Słup oświetleniowy przy moim ogrodzeniu.
Witajcie,
Jestem nowym użytkownikiem i zawitałem do Was niestety z problemem. W sobotę (wczoraj) na ulicy przy której mieszkam montowane były słupy oświetleniowe. (na razie same betonowe, brzydkie jak noc... bez instalacji elektrycznej).
Jak to zobaczyłem ręce mi opadły... na długości linii mojego ogrodzenia zamiast usytuować słup na końcu działki... na granicy z sąsiadem, geodeta wyznaczył go 3 metry wcześnie... i efekt jest taki że z zewnątrz jest brama, furtka, potem linia ogrodzenia... słup ...i śmietnik, który kończy ogrodzenie. Dlaczego nie wytyczył słupa 3 metry dalej za śmietnikiem... na granicy działki... dodam tylko ze w ubiegłym roku zrobiłem klinkierowe ogrodzenie, estetyczne i ten słup gwałci moje poczucie estetyki... poza tym usytuowany jest tak ze styka się z ogrodzeniem. Popatrzyłem po innych działkach i wygląda to tak jak by mu pasowało... tu na granicy a tam nie... dodam że nie jest zachowana równa odległość pomiędzy słupami.
Co mogę zrobić w tej sprawie, czy są jakieś przepisy, kogo poprosić o pomoc, kogo pociągnąć do odpowiedzialności.
Nie widzę przyczyny aby decyzja jakiegoś geodety miała wpływać na mój komfort mieszkania.Prosze o poradę .
Paweł
Weź szpadel i w nocy go przekop tam gdzie Ci pasauje , nikt się nie połapie ,że stoi w innym miejscu.
Gdyby to było takie prost... słup troszkę waży... obsadzało go 3 chłopa i dźwig... swoją droga kto jeszcze takie betonowe brzydactwo w tych czasach montuje... pamiętam 30 lat temu u mojej cioci na wsi takie były.
Ale nie rozumiem o co pytasz? Czemu jemu ,temu projektantowi (geodeta uważam ,że najmniej tu zawinił) albo temu kto wkopywał ten słup nie zadałeś tego pytania.
Jeżeli planowali oświetlenie ulicy to musiało jakieś tam być powiadomienie (nie wiem w jakiej formie ale zapewne było) dla mieszkańców.
Zwróć się z tym zapytaniem najpierw do gminy czy powiatu i tam się powinieneś dowiedzieć wszystkiego kto jest za to odpowiedzialny, znaczy się do kogo należy droga.
Przede wszystkim dowiedz się kto jest zarządcą drogi. Zależnie od jej statusu to najczęściej władze gminy lub powiatu. Ostatecznie to zarządca drogi zleca i nadzoruje tego rodzaju inwestycje. Wszelkie uwagi zgłoś jak najszybciej, na piśmie i żądaj potwierdzenia na kopii.
Zażądaj sprawdzenia czy lokalizacja jest zgodna z projektem - z tym bywa bardzo różnie. Jeśli tak przewiduje projekt, to szanse na zmianę zależą od możliwości technicznych (dopuszczalne odległości pomiędzy słupami) oraz dobrej woli całego łańcucha ludzi (urzędnicy i projektant). W jednym starostwie/gminie da się to bezboleśnie załatwić, w innym nie.
Do pisma dodaj jeszcze, że słup styka się z twoim ogrodzeniem i w przypadku awarii (przebicia) obawiasz się o swoje życie.
A Oni są głupi i nie przyjadą na wizje lokalną aby zobaczyć gdzie faktycznie ten słup stoi.
O jakim przebiciu piszesz? icon_eek.gif chyba że sam wlezie na ten słup i zębami kable przegryzie icon_biggrin.gif
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
