widoczne jętki na poddaszu
carino2
witam serdecznie
mam pytanie: czy ktoś z Was ocieplał poddasze pozostawiając jętki na wierzchu? Proszę o wszelką pomoc - zdjecia - porady jak montowac od gory ocieplenie,stelarze tak, by jetki byly widoczne niemalze w calosci, jak montowac miedzy nimi kartongips
I jeszcze ważna sprawa: nad poddaszem na być użytkowy stryszek.
z góry dzięki za pomoc
Jeżeli chcesz "retro" wygląd to zrób tak: od góry przybij łaty do jętek aby je "podwyższyć". W odległości wizualnie estetycznej przybij łaty (bądź stelaż) do jętek z boków - do nich od dołu przybijesz (przykręcisz) GK. podwyższając jętki dasz miejsce na wypełnienie wełną. A od góry to albo użyj desek pozostałych z szalunków albo kup płyty które robić będą za podłogę. Sorry za pismo prymitywne ale nie znam fachowych nazw poszczególnych elementów. Mam nadzieję, że zrozumiałeś o co mi się rozchodzi.
A i jeśli chcesz efekt wow to możesz po dokręceniu GK wystające fragmenty jętek obłożyć drewnem poszerzając i pogrubiając je oczywiście da to tylko efekt wizualny. potem pomaluj albo starym zużytym olejem (żartuję) jakąś bejcą i będzie jak w starym zamczysku....
witam serdecznie
na górze musisz zrobić podłogę na legarach i między legarami układasz wełnę i dopiero na to podłoga z desek czy osb
straszne dzięki za pomoc. mam nadzieje, że wyjdzie super icon_smile.gif z pewnością bym się nie pchał w tą robotę, ale ciesle zawalili i za nisko przymocowali jętki. W tradycyjnym ociepleniu wysokość poddasza wyszłaby mi ok 240 cm. Boję się, że to by mnie przytłoczyło. Jętki na wierzchu przynajmniej wizualnie podniosą mi poddasze.
Jeszcze raz dziękuję.
witam serdecznie
Jeśli ma być użytkowy stryszek, to proponuję zarówno izolację jak i folię paroizolacyjną dać aż do kalenicy. Dlaczego tak ?, ponieważ na pewno będą montowane schody dachowe, którymi para wodna, będzie uciekała na strych i tam będzie się skraplała opadając następnie na podłogę. Ja proponuję jednak rozważyć wykonanie płytowania aż pod kalenicę. W ten sposób można uzyskać piękne wysokie pomieszczenie z widocznymi jętkami. Oczywiście można byłoby się również pokusić o małą antresole, może jako kącik komputerowy, a może jako kącik dla dziecka lub wstawić tam łózko.
Andrzej
http://plyty-gipsowe-porady-montera.pl/ Edytowano przez Andrzej.L (zobacz historię edycji)
Witaj Andrzej
Na 99% będziemy ocieplać poddasze aż do kalenicy. Związane to będzie z tym, że na stryszku zamierzamy umieścić rekuperator, a on podobno lubi w miarę ciepło ( temp. dodatnie). Takie wysokie pomieszczenie- jak piszesz, byłoby super, ale jak się nie ma podpiwniczenia, to trzeba gdzieś umieścić "graciarnię" icon_smile.gif
Może ktoś z Was zostawiał jętki na wierzchu i pochwaliłby się zdjęciami?
    • To właściwie nie bardzo wiem w czym jest problem. Demontuje się stare gniazdko czy wyłącznik, a przewody podłącza się do podobnych zacisków nowego  i to nowe się zamontowuje. Nawet się specjalnie zastanawiać nie trzeba tylko przypatrywać jak był w starym tak zrobić i nowe.
    • Wykonywana była instalacja 10 lat temu po prostu chce w domu wymienić gniazdka na białe bo te co mam nie pasują mi w pokoju .Dokładnie chodzi o 4 gniazdka podwójne ,jeden włącznik pojedynczy ,jedne gniazdko RTV i Radio oraz jedno gniazdko pojedyncze .Po prostu nic się nie dzieje tylko chce wymienić na inne po prostu żeby estetycznie było i wychodzą z puszki przy wyjeciu kabli itp .Jakiś tutorial lub wideo jakieś jak to wymienić ?
    • Kiedy była wykonywana instalacja elektryczna? Co to za obiekt? Dlaczego musisz wymieniać? Wszak malowanie nie powinno naruszać instalacji elektrycznej.
    • Dzień Dobry .Mam do Państwa specjalistów pytanie dotyczące wymiany gniazdek po malowaniu na nowe , elektrycznego podwójnego z bolcem ,włącznika pojedynczego oraz gniazdka TV i Radia .Może macie Państwo jakiś instruktaż ponieważ nigdy tego nie robiłem jak to wykonać bez zbędnego hejtu ?To że odłączyć prąd w całym domu to wiadomo.
    • Introduction Dans le monde actuel, l’intelligence artificielle occupe une place centrale. Parmi les innovations les plus marquantes, ChatGPT Gratuit se distingue par sa capacité à rendre accessible une technologie avancée sans frais. Cette ouverture démocratise l’usage de l’IA et permet à un large public d’en profiter au quotidien. Accessibilité et simplicité L’un des principaux atouts de ChatGPT Gratuit réside dans son accessibilité. Contrairement à des solutions payantes, il offre une expérience fluide et immédiate. Les utilisateurs peuvent poser des questions, rédiger des textes ou obtenir des explications sans contrainte financière. Cette gratuité favorise l’inclusion numérique et permet à chacun de découvrir les avantages de l’IA. Fonctionnalités principales ChatGPT Gratuit propose une variété de fonctionnalités adaptées à différents besoins : Aide à la rédaction : création d’articles, d’essais ou de courriels clairs et structurés. Apprentissage : soutien scolaire, explications de concepts complexes et pratique linguistique. Créativité : génération d’idées pour des projets artistiques, marketing ou littéraires. Dialogue interactif : réponses rapides et pertinentes dans un style naturel. Avantages pour les utilisateurs L’utilisation de ChatGPT Gratuit présente plusieurs bénéfices : Économie : absence de coûts, ce qui le rend accessible à tous. Rapidité : réponses instantanées qui réduisent le temps de recherche. Polyvalence : capacité à s’adapter à des contextes variés, du professionnel au personnel. Fiabilité relative : même si des erreurs peuvent survenir, la qualité des réponses reste généralement élevée. Limites et précautions Il est important de noter que ChatGPT Gratuit n’est pas exempt de limites. Les informations fournies peuvent parfois manquer de précision ou nécessiter une vérification. De plus, l’usage intensif soulève des questions sur la confidentialité et la gestion des données. Les utilisateurs doivent donc garder un esprit critique et compléter leurs recherches par des sources fiables. Impact sociétal ChatGPT Gratuit contribue à transformer la relation entre l’homme et la machine. En rendant l’IA plus accessible, il favorise l’éducation, stimule la créativité et encourage l’innovation. Cette évolution influence également le marché du travail, où de nouvelles compétences liées à l’intelligence artificielle deviennent essentielles. Conclusion En définitive, ChatGPT Gratuit représente bien plus qu’un simple outil technique. Il incarne une révolution numérique qui rapproche la technologie des individus, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Sa gratuité en fait un vecteur d’inclusion et un catalyseur de changement. L’avenir de cette solution dépendra de la manière dont elle sera utilisée de façon responsable et éthique.
