Co ma wpływ na jakość baterii jednouchwytowych?
szikaka
Na co należy zwrócić uwagę jakie są najważniejsze elementy aby kupić najlepszą jakość w stosunku do najlepszej ceny.
Na ciężar (wagę) baterii , im cięższa tym lepsza. dla porównania weź do reki jakaś chińszczyznę i baterię znanego producenta ,różnice poczujesz od razu.
Bateria powinna mieć mieszacz ceramiczny, chromowana metodą elektrolityczną (podobno daje dłuższą gwarancję "blasku" powierzchni, odporność na zadrapania i plamy), im dłuższa gwarancja tym produkt daje nadzieję, że jest wysokiej jakości:)
Hej, mam problem z baterią, która - o dziwo - powinna być bardzo porządna. Mowa o baterii Grohe do umywalki. Przez pierwsze tygodnie wszystko było pięknie. Teraz bateria strasznie ciężko chodzi - dodam, że jest regularnie myta specjalnymi środkami tak, że kamień się nie zbiera. Co może być przyczyną? Bateria naprawdę działa bardzo, bardzo topornie.
Z tą gwarancją różnie bywa, jak producent chce się wykręcić to zazwyczaj i tak się mu to uda.
Ok, bardzo dziękuję. Dam znać jak uda nam się naprawić - i czy się udało icon_smile.gif
Jak od zakupu nie minęło 24 miesiące zabrać, dowód zakupu + baterię, do sprzedawcy - nie robi łaski musi albo naprawić albo wymienić na nową.
To prawda i tak też zrobię jeśli nic się nie uda naprawić. Problem w tym, że nie mamy baterii na zmianę, ale od czego jest zlewozmywak w kuchni? ;)
Jeżeli nie jest za późno to nic nie naprawiaj bo jeżeli jest gwarancja to jeżeli będą wyraźne ślady czyjejś ingerencji w naprawę to o gwarancji możesz zapomnieć.
Co do topornej pracy baterii to może być tak,że pokrętło się osunęło za bardzo w dół i trze o obudowę baterii, a raczej obudowę głowicy. Wystarczy dostać się do śrubki kontrującej pokrętło (klucz imbusowy powinien być do tej śrubki) ,a śrubka ta znajduje się pod kółeczkiem oznaczającym ciepłą-zimną wodę. Należy delikatnie to kółeczko podważyć (przeważnie jest ono plastikowe) i wyjąć i wtedy ma się dostęp do tej śrubki.
Ten producent ma serwis "domowy"... Kiedyś zdemontowałem z umywalki podobną baterię i z papierami udałem się do punktu zakupu - tam przyjęli zgłoszenie, wysłali je do serwisu i kazali z powrotem zainstalować ją do umywalki, żeby serwisant mógł na miejscu sprawdzić o co chodzi. . do "bebechów" takich baterii jest od góry, tak jak opisał to mhtyl, ale te czynności wykonuje właśnie serwisant, który przyjeżdża z walizeczką narzędzi i części zamiennych - przynajmniej tak to było w moim przypadku - wprawdzie się czekało parę dni, ale naprawa wykonana była na miejscu w łazience icon_biggrin.gif
Jeszcze nic nie zrobiłam. Zadzwonię tam jutro i sprawdzę jak jest z gwarancją. Dziękuję icon_smile.gif
O proszę! Nie spodziewałam się, że mają domowy serwis... zobaczymy co mi powiedzą jak zadzwonię. Mam nadzieję, że jeszcze taki serwis funkcjonuje. Dziękuję za pomoc icon_smile.gif
