Kosz przy lukarnie jak zrobić?
Zabieram się do ułożenia dachówki ceramicznej na nowym dachu, jednak nigdy nie robiłem krótkiego kosza takiego, gdy lukarna wychodzi z połaci dachu (ok. 2,5 m długości) a kosz dachowy nie dochodzi do samej rynny głównej, tylko kończy się wcześniej. Normalnie kosz dachowy zakańcza się na samym dole - łączy się z rynnami, natomiast tutaj za bardzo nie wiem jak wyprowadzić koniec takiego kosza, na wierz dachówki czy używa się do tego taśmy? Proszę o podpowiedź jak to poprawnie zrobić?
