Kocioł kondensacyjny czy zwykły?
markos
Ktoś mi może wyjaśnić prosto czym różni się kocioł kondensacyjny od kotła tradycyjnego?
Kocioł "tradycyjny" ma cieplejsze spaliny i parę wodną w nich. Para może zamieniać się w krople wody wskutek kondensacji i dzieje się to w kominie lub ponad nim. Jeśli temperatura spalin jest na tyle niska, że para wkrapla się w kominie a nie ucieka ze spalinami, to konieczne jest zainstalowanie rury kwasoodpornej, gdyż obecne w spalinach związki rozpuszczają się w kroplach wody i powstają żrące kwasy. Rozwiązaniem tego problemu może być podniesienie temperatury spalin, ale oznacza to większe straty.
Kocioł kondensacyjny ma niezbyt ciepłe spaliny. I para wodna skrapla się w samym kotle. Ponadto komin zawierający dwie koncentryczne rury (o ile taki zastosowano) powoduje, że "zimne" powietrze wciągane zewnętrzną rurą komina ogrzewa się od spalin mknących rura wewnętrzną. Do wysokiej sprawności kotła dodaje się energię pochodzącą ze skraplania pary wodnej w kotle i takie kociołki dzięki sprytnemu wyliczeniu (dzięki dodatkowemu źródłu ciepła ze skraplania) osiągają ponad 109% sprawności.
109% to sprawność marketingowa, ale faktem jest że kotły kondensacyjne są wydajniejsze od kotłów atmosferycznych, szczególnie jeśli współpracują z ogrzewaniem niskotemperaturowym.
(...) gdyż obecne w spalinach związki rozpuszczają się w kroplach wody i powstają żrące kwasy.
Kotły kondensacyjne wykorzystują dodatkowe ciepło spalin, dlatego ich sprawność jest ponad 100%
gazowy kocioł kondensacyjny pracuje ze znacznie wyższą sprawnością niż tradycyjny kocioł gazowy. Sprawność kotła kondensacyjnego może wynosić nawet 109% przy pracy w parametrach niskotemperaturowych. Kotły kondensacyjne mają więc wyższą sprawność nawet o 21% niż kotły tradycyjne.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
Rafał Cichocki
