Kocioł kondensacyjny czy zwykły?
markos
Ktoś mi może wyjaśnić prosto czym różni się kocioł kondensacyjny od kotła tradycyjnego?
Kocioł "tradycyjny" ma cieplejsze spaliny i parę wodną w nich. Para może zamieniać się w krople wody wskutek kondensacji i dzieje się to w kominie lub ponad nim. Jeśli temperatura spalin jest na tyle niska, że para wkrapla się w kominie a nie ucieka ze spalinami, to konieczne jest zainstalowanie rury kwasoodpornej, gdyż obecne w spalinach związki rozpuszczają się w kroplach wody i powstają żrące kwasy. Rozwiązaniem tego problemu może być podniesienie temperatury spalin, ale oznacza to większe straty.
Kocioł kondensacyjny ma niezbyt ciepłe spaliny. I para wodna skrapla się w samym kotle. Ponadto komin zawierający dwie koncentryczne rury (o ile taki zastosowano) powoduje, że "zimne" powietrze wciągane zewnętrzną rurą komina ogrzewa się od spalin mknących rura wewnętrzną. Do wysokiej sprawności kotła dodaje się energię pochodzącą ze skraplania pary wodnej w kotle i takie kociołki dzięki sprytnemu wyliczeniu (dzięki dodatkowemu źródłu ciepła ze skraplania) osiągają ponad 109% sprawności.
109% to sprawność marketingowa, ale faktem jest że kotły kondensacyjne są wydajniejsze od kotłów atmosferycznych, szczególnie jeśli współpracują z ogrzewaniem niskotemperaturowym.
(...) gdyż obecne w spalinach związki rozpuszczają się w kroplach wody i powstają żrące kwasy.
Kotły kondensacyjne wykorzystują dodatkowe ciepło spalin, dlatego ich sprawność jest ponad 100%
gazowy kocioł kondensacyjny pracuje ze znacznie wyższą sprawnością niż tradycyjny kocioł gazowy. Sprawność kotła kondensacyjnego może wynosić nawet 109% przy pracy w parametrach niskotemperaturowych. Kotły kondensacyjne mają więc wyższą sprawność nawet o 21% niż kotły tradycyjne.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
Rafał Cichocki
  • 5 miesiące temu...
    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata.
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
