Taras nad pomieszczeniem
Nie chciałam się podpinać pod inne wątki, aby tamte dyskusje mogły zostać dokończone. Czytam i czytam o tych tarasach i nic z tego nie rozumiem :(
Mam taras 80m2, który jest dachem/sufitem dla 3 mieszkań. Niestety, ale płytki jakie położył deweloper odpadają :/
Z informacji od dewelopera wiem, ze taras składa się z następujących elementów: strop, beton spadkowy, paraizolacja (papa), termoizolacja (20cm styropianu twardego), 2 warstwy papy termozgrzewalnej, podkład betonowy, gres mrozoodporny
I teraz mam następujące pytania:
1. Czy jest to dobrze wykonany taras?
2. Czy mogę zamiast płytek zamontować panele syntetyczne przypominające drewno? Jeśli tak, to czy pod te panele muszę coś położyć? Czy muszę wtedy usuwać stare płytki?
Proszę doradźcie. Rozmawiałam z kilkoma firmami, i w każdej mówiono mi co innego :(
Układ warstw tarasowych jest prawidłowy, a panele można ułożyć na istniejących płytkach.
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Rozumiem, że nie muszę niczym izolować tych płytek, tak?
Zapomniała dodać, ze taras posiada dwa odpływy, które odprowadzają wodę.
Zakładając, że opisane warstwy tarasowe zostały wykonane starannie, panele będą stanowiły dodatkową ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych.
Przy montażu paneli trzeba zadbać o uszczelnienie np. silikonem miejsc mocowania legarów do podłoża. Oczywiście legary powinny być ustawione zgodnie z kierunkiem spadku tarasu i trzeba zapewnić swobodny spływ wody do istniejącego odwodnienia.
zakładając amplitudę temperatur od - do +
oraz wilgoć wchłanianą przez strop
z blokadą paro przepuszczalności na warstwie papy - to już przestaje być takie prawidłowe .
strop ze spadkiem, izol. paro przepuszczalna, warstwa wentylowana , termoizolacja (20cm styropianu twardego), warstwa dociskowa, hydroizolacja, gres mrozoodporny
żeby było jasne to tylko jedna z wielu propozycji można i lepiej ;) Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
