Słaby beton??
Witam Zakończyłem murowanie ścian fundamentowych z bloczków. Problem w tym, że zaprawa do ich murowania była mieszana 20 łopat piachu na worek cementu (25kg), tak kazało mi mieszać dwóch murarzy twierdząc, że tak zawsze robili. Teraz po upływie dwóch miesięcy widzę, że ten beton między bloczkami da się pod niezbyt dużą siłą rysować gwoździem. Czy taka proporcja zaprawy jest zła i może to mieć jakieś złe skutki?
Do murowania fundamentów używa się zaprawy przygotowanej z piasku i cementu (z dodatkiem plastyfikatora) w proporcji objętościowej 4:1 - 5:1. Czy twoja zaprawa ma dostateczną wytrzymałość trudno ocenić, jak nie sypie
się podczas skrobania to pewnie nic nie grozi.
Proporcje składników zaprawy do murowania murów ( w tym fundamentów) zależne są od klasy zaprawy przewidzianej projektem. A to zależy od wymaganej wytrzymałości muru oraz jego wymaganej trwałości.
Twoje proporcje sugerują "mocną" zaprawę, lecz jakość muru zależy też od sposobu murowania i pielęgnowania - bloczki mogły "wypić" wodę i zaprawa jest zła.
Porównaj zarysowanie bloczka i zaprawy.
  • 8 miesiące temu...
Myślę że z racji tego że upłynęło już ładnych kilka miesięcy od czasu kiedy opisał swoje wątpliwości... śpi spokojnie.
Przynajmniej jeśli idzie o ten problem który opisał.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
