osadzenie docieplenie parapetu
witam.
kolejny problem przy remoncie :/
mianowicie chodzi o osadzenie parapetu wewnętrznego. wcześniej były parapety betonowe z lastryko, teraz maja być z MDF.
sytuacja przestawia się jak na foto. miałem zrobić szalunek i brakujący mur uzupełnić betonem/cegłą do krawędzi ramy ale ponoć powstanie gigantyczny mostek i efekt "zimnego parapetu". Dodatkowo jest ta nieszczęsna wnęka grzejnikowa.
Co można z tym zrobić?
Każde rozwiązanie systemowe jest droższe niż niż wykonanie własnoręcznie protezy opartej właśnie na rozwiązaniu systemowym.
Ty ponieważ nie będziesz osadzał okna na ciepłym parapecie możesz zastosować jako podbudowę parapetu styropian podłogowy. Jego nośność jest w zupełności wystarczająca.
Czym już wiem. A jak to technicznie wykonać? Wysokość do krawędzi okna 11,5cm. Na szerokość licząc od ramy 8-9 i 14-15cm. Wyciąć taki cały element z płyty styropianu podłogowego 10? Po drugiej stronie grzejnika/wnęki jest tak samo. Kleić jak największym kawałkiem potem wyciąć nad grzejnikiem?
Edytowano przez huhra (zobacz historię edycji)
wznawiam temat ponieważ mam pytanko.
podbudowa ze styropianu już jest. parapety miały być z blatu, jednak nastąpiła zmiana koncepcji i będą z aglomarmuru.
czym mocować taki parapet na piankę czy na jakiś klej? czy 12 mm pianki to nie za dużo? z powodu pewnych założeń parapet nie będzie kotwiczony w ścianie oraz nie będzie wchodził pod ramę, a do czoła. czy podczas ewentualnego mycia okien i stanięcia na parapet na takiej ilości pianki nie ugnie się (pianka)?
Problemem nie jest zamocowanie parapetu - pianka w zupełności wystarczy, ale wytrzymałość samej płyty parapetowej, gdyż w przedstawionym na fot. sytuacji, parapet praktycznie będzie oparty jedynie na końcach i pod dużym obciążeniem może się po prostu złamać.
    • To wydaje się szybsze w wykonaniu, tym bardziej, że mam dostęp do tanich płyt OSB. 2 warstwy płyt OSB to jaka minimalna grubość płyty? Skręcać czy płyty z piórowpustem położyć?
    • Muszę jeszcze wybrać fugi. Czy warto kupować epoksydową do łazienki czy jednak zdecydować się na ceramiczną? A może jeszcze inna? Na balkon to chyba cementowa?
    • Robię listę rzeczy, które muszę spakować na tygodniowy wyjazd pod namiot, aby pobyt był maksymalnie komfortowy. Stacjonować będę na polu namiotowym z dwoma dużymi węzłami sanitarnymi (toalety+prysznice) Nie chciałabym obudzić się na miejscu z brakiem czegoś, czego kupienie będzie problematyczne na miejscu. Jeśli przyjdzie wam do głowy coś, co jest ważne, a przegapiłam, albo może ułatwić pobyt, proszę o info namiot - to najważniejsze, już kupiony Taki:  https://www.decathlon.pl/p/namiot-kempingowy-quechua-arpenaz-4-1-f-b-4-osobowy-1-sypialnia/_/R-p-177332 materac + śpiwory stolik +  krzesła niewielka tekstylna szafa turystyczna na ubrania spray przeciw owadom elektrofumigator turystyczny na komary w namiocie mini-regalik składany z trzema poziomami - postawię obok materaca, będzie można na nim położyć okulary, telefon, książkę lampki LED na baterie do zawieszenia pod sufitem zatyczki do uszu zestaw turystycznych garnków, naczyń i sztućców + kuchenka turystyczna krem z filtrem mokre chusteczki (te dla dzieci są bardzo uniwersalne) odzież na każdą pogodę klapki gumowe duże stojące lusterko ręczniki własnej roboty zestaw solarny do "robienia" prądu + akumulator powerbank Tyle mi przychodzi do głowy .... coś pominęłam? Rady wskazane .... sto lat nie byłam pod namiotem
    • Czy wyjazd pod namiot osoby z entomofobią może się udać? Odpowiedź: musi się udać, gdyż namiot już zakupiony, a termin urlopu zaklepany. Przeszkodą jest tylko lęk przed owadami Wnętrze namiotu przed komarami zabezpieczy mi urządzenie zwane elektrofumigatorem turystycznym. Niewielkie, z wbudowanym wiatraczkiem i paskowym wkładem, nasączonym środkiem odstraszającym komary. Działa na baterie, co jest cennym rozwiązaniem na polu namiotowym z utrudnionym dostępem do prądu w gniazdku. Mam nadzieję, że da radę.   Ale co z owadami, dostającymi się do namiotu po ziemi? Mrówki, kleszcze ... i inne pełzające potwory. Wymyśliłam, że kupię granulat na mrówki i rozsypię w trawie dookoła namiotu, tworząc zaporę przed wszystkim, co pełza. Powstaje pytanie - czy to się sprawdzi, i co najważniejsze - czy to jest bezpieczne? Czy nie zatruję się?   Może ktoś podzieli się sprawdzonymi sposobami na owady na biwaku?
    • Tyle, że taką perforację (potrzebną przecież), bardzo lubią osy na przykład.  kilka lat temu musiałem czekać na zimę, żeby dostać się do lampy umieszczonej zbyt blisko takich dziurek.
