spadek dachu w kierunku sąsiada
Mam następujący problem :
Kupiłem dom w stanie surowym na działce o szerokości 9,7m. Dom usytuowany był na granicy z sąsiadem. Kilka lat później dobudowałem wiatrołap w odległości w odległości 25cm. Wiatrołap posiada dach dwuspadowy ze spadkiem w stronę działki sąsiada. Dodam że zamontowane są śniegołapy a wody opadowe odprowadzone są do zbiornika. Budynek wraz z tym wiatrołapem został odebrany do użytku ale kilka lat później na wniosek sąsiadki nadzór budowlany uchylił wyżej wymienioną decyzję. Do dziś drążona jest sprawa spadku dachu. Jak rozwiązać ten problem ?
Zrób spadek na swoja część działki i będzie po sprawie.
A swoja drogą to kto Ci udowodni,że to Ty dobudowałeś? Powiedz,że ten ganek już był jak kupiłeś.
O to ,że nadzór uchylił to coś nie teges.
Nadzór budowlany wskazał abym wykonał projekt zamienny całego domu wraz z wiatrołapem. Projekt został przedłożony ale w dalszym ciągu nadzorowi sprawa się nie podoba. Muszę przedstawić zakres prac koniecznych do wykonania aby doprowadzić do stanu zgodnego z prawem - nie wskazali o co im chodzi. Co można z tym fantem zrobić?
Jeśli prowadzone jest postępowanie administracyjne przez nadzór budowlany, to do nich należy wydanie decyzji, co z tym fantem zrobić.
Tylko, że oni nie są zobowiązani do wskazywania rozwiązań.
Ich decyzje ograniczają się do akceptacji rozwiązania, ewentualnie nakazu rozbiórki :(.
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
