Nam pytanie odnośnie gruntowania czym czy w ogóle gruntować lub co z tym zrobić.
Zacząłem malować sufit w mieszkaniu sprawdziłem czy stara farba dobrze trzyma w „podejrzanych” miejscach i okazało się że niestety na dość dużej części nie nadaje się do malowania po prostu jest „odparzona” wiec zabrałem się za zdrapanie. I walczę z tym w niektórych miejscach odpada płatami gdzie indziej trzyma ale drapanie trzeba przejść jak różyczkę czy świnkę icon_smile.gif . Moje pytania dotyczy gruntowania oczyszczonego sufitu żeby sytuacja odpadania farby nie powtórzyła się. Sufit wykonany jest z wielkiej płyty, sufit po usunięciu farby jest równy (równiejszy niż przed bo komuś to wcześniej tez odpadała farma i miejscami naprawiał byle jak) mocny i wygląda tak jakby ktoś przed pierwszym malowaniem przemalował rzadkim gipsem w celu zatarcia nierówności. Co teraz z tym zrobić gruntować po naprawieniu pęknięć itp. Czy może to jeszcze przetrzeć siatką żeby zmatowić i wtedy gruntować. Proszę o jakieś rady. Z góry dziękuję.
"Odtłuścić" i zagruntować całość, "gruntem" wskazanym przez producenta farby.
Odtłuścić, bo "wielka płyta", miała często formy natłuszczone, aby lepiej wychodziły z niej gotowe elementy.
Pęcherze pod farbą to, sygnal, że malowanie odbyło się gdy podłoże nie wyschło. Mogło również nastąpić zawilgocenie podłoża np.w skutek oddziaływania mostka termicznego (najczęściej w okolicach rogów przyległych do wadliwie lub nie ocieplonych ścian zewnętrznych i ścian stycznych do nieocieplonych płyt balkonowych).
Nim zastosujesz grunt upewnij się, że podłoże jest suche.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
