Izolacja pionowa fundamentu
Mam pewien problem z fundamentem. Chodzi mi o budynek inwentarski. Rok temu właśnie firma postawiła u mnie oborę. Jej fundament jest dość wyeskponowany ponad poziom terenu. Majstrowi chodziło zapewne o to, by zabezpieczyć budynek w razie wiosennych roztopów przed wodą z pola. W celu uniknięcia cięcia cegieł leżących bezpośrednio na fundamencie oraz ze względu na dosyć sporą długość budynku (40m) fundament wykonano w postaci schodków ( zgodnie ze spadkiem terenu) . Wszystko pięknie wyglądało dopóki nie przyszła zima. Majster nie dawał izolacji pionowej na fundament. W efekcie tego dochodziło do przemarzania fundamentów i na wiosnę w obszarze fundamentu po stronie wewnętrznej wyszedł grzyb. Zapewne trzeba będzie dać papę na zewnątrz. I tutaj mam pytanie czy papa może pozostać na fundamencie powyżej naziomu jako nieprzykryta? Z góry dziękują za odpowiedź.
Ok może sprecyzuję temat icon_biggrin.gif Na razie nie mam możliwości wykonania zdjęć. Majster przy wykonywaniu budynku nie dał izolacji pionowej na fundament i w efekcie tego po zimie wyszedł grzyb. Zapewne trzeba dać na zewnątrz papę, wkopując się troszkę poniżej poziomu. Fundament jest wyeksponowany ponad 0,5m nad poziom terenu. Czy jeśli papa nie będzie przykryta żadną warstwą to czy będzie ona pełnić prawidłowo swą funkcję ?
Poziomą dał. Beton był akurat z gruszki (zwykły B20 bodajże)
Moim zdaniem te ławy przemarzły bo są na powierzchni i dlatego grzybek wylazł ,trzeba albo zaizolować i obsypać albo obłożyć styropianem .
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
