jaki ceownik na przęsło 1,5m
jestem w trakcie robienia ogrodzenia
zdeka zmieniła mi się koncepcja i dwa przęsła będą wypełnione sztachetkami
długość ceownika 1,5m
wysokość sztachetek 1,3 - 1,5m (jeszcze nie wymierzyłem )
jakiej wielkości kupić ceownik aby się nie wyginał pod ciężarem sztachetek
ceownik chcę dać otwarciem do dołu tak abym mógł schować nakrętki śrub zamkowych
Gość mhtyl
A nie lepiej kupić profil np prostokątny czy kwadratowy a sztachetki przykręcić wkrętami samonawiertnymi.Mniej roboty bo nie musisz wiercić otworów w teowniku i w sztachetkach,a i za sam materiał chyba zapłacisz mniej,
wtedy mógłbym dać nawet kątownik
a ja chcę dać śruby zamkowe
jak już od drogi nie będzie nakrętek to i od środka nie muszą być widoczne
śruby nie są wiele droższe
ceownik będę miał po dobrej cenie
tylko muszę podać wymiary
a nie chcę przesadzić aby nie dołożyć sobie roboty przy wierceniu
Gość mhtyl
A jakie śruby planujesz dać?
Gość mhtyl
zamkowe, myślałem nad 4 ale na allegro nie znalazłem więc dam 5
Rozumiem,że chodzi o M5.
Pytam bo ceownik musi być na tyle duży czy raczej szeroki aby po wywierceniu otworu nakrętki nie było widać. Sądzę,że przy śrubie M5 albo M6 jeżeli te kryteria o których pisałem wcześniej zachowasz to spokojnie wytrzyma.
30x30x2 wytrzyma?
moim zdaniem za wiotki
swoją drogą chesz ten ceownik widzieć "od podwórka"?
może na niego poziomo dać też drewno?
no i ceownik? to może zimnogięty? gdzieś 40x40
nie będzie widać, że to ceownik
chcę go dać aby wyglądał jak małe "n"
dobry pomysł z tą sztachetką w poziomie
jak będzie zrobione to przyłożę i zobaczę jak będzie to wyglądało
wezmę 40
wystarczy 2 czy brać 3 mm
4 mm to już raczej za gruby
Gość mhtyl
Zwykły (on jest chyba odkuwany czy coś koło tego) byłby bardziej sztywniejszy ale i zapewne droższy i trudniejszy do wiercenia.Na długości 1,5 wystarczy dwa,przecież sztachetki tez usztywnia całe przęsło.
wściekli się! Czołgami tam bedą jeździć? Ja mam przęsła ponad 2 metry i dałem tę trzydziestkę o której wspomniałeś na początku. Była fajna, dopóki mi TIR nie wjechał, ale nawet wtedy strzeliły śruby mocujące przęsło do wąsów słupka, a ceownik wygiął się łukowato. Nawet jedna sztacheta się nie złamała, bo TIR zatrzymał się na fundamencie.
Wszystko dało się wyprostować pod moimi nogami (w zimie to było i nie miałem rękawic). Poskakałem trochę po nim, ceownik sie wyprostował, jak ktoś nie wie, to nie zauważy. Kosztowało mnie to nowe 4 śruby M8 do mocowania przęsła.
