Naprawa pęknięć przy kółkach w krześle obrotowym
Mam problem, otóż pękły mi nogi przy kołkach w krześle obrotowym.
Próbowałem to posklejać klejem epoksydowym, ale niestety po 2-3 dniach znowu pęka.
Ma ktoś pomysł czym to złączyć? Załączam zdjęcie jak to wygląda.
Gość mhtyl
Gra nie warta świeczki. Da rade to naprawić ale po pierwsze jest przy tym trochę zabawy a po drugie estetycznie to to nie będzie wyglądać. nie lepiej kupić jakiś przechodzony fotel na giełdzie niż bawić się w naprawę?
jak fotel jest tego wart i szkoda byłoby go wyrzucać, można byłoby skądś przykombinować tą całą część z kółkami i wymienić.
Wystarczyło by może podejść do jakiejś instytucji, gdzie jest dużo biur, tam na pewno by się znalazły części zamienne
Kup ( bo najłatwiej :-) ) na jakieś giełdzie, o czym pisał już kolega mhtyl krzesło przechodzenie najpewniej "nemeckiego" pochodzenia z dobra podstawą i kolumną nośną (sama podstawa może nie pasować, a i nie wykluczone że samo krzesło będzie w lepszym stanie niż to Twoje) i przekręć siedzisko, skoro jesteś tak do niego przywiązany do "nowego" elementu nośnego.
Rozwiń
Przychylam sie do tego. Fotele nie są drogie, więc lepiej sprawić sobie nowy niż bawić się w naprawianie tego, któy jest w kiepskim stanie. Nie warto.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
