WODA GRUNTOWA
witam serdecznie,
Mam problem z ustaleniem poziomu wód gruntowych. Tydzień temu na działce obok domu wykopałem dziurę na głębokość ok 4m licząc od zera budynku, aby sprawdzić poziom wody gruntowej obok budynku (budynek podpiwniczony na płycie płyta osadzona na 2,90m od zera budynku).
Proszę o pomoc w jednej kwestii. W momencie kopania dziury w ogóle nie było wody w wykopie, po wykopaniu również. Minęły cztery godziny na dole wykopu zaczęła się zbierać woda w minimalnych ilościach (dosłownie mała kałuża), na drugi dzień na dole wykopu było ok.5cm wody do tego dziura minimalnie się zapadła, woda stała w połowie dziury . Po kilku dniach głębokość studni zmniejszyła się do 3,50 (woda z dołu wykopu trochę podmyła grunt i się osunął) aktualnie w dziurze jest ok 20cm wody o "równym lustrze".
Grunt na działce to glina, na głębokości- spodzie dziury również była glina.
Proszę o pomoc czy woda w dziurze to woda gruntowa? Czy jakaś woda naciekowa?
W zeszłym roku (w sierpniu przy suszy), był robiony odwiert głębinowy na 17m w poszukiwaniu warstwy wodonośnej pod studnię głębinową, firma realizująca odwiert stwierdziła że do tej głębokości wody nie ma. Jednak glina która była wyciągana była wilgotna.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
To nie jest woda gruntowa to są tzw. sączenia.
Dzięki za szybą odpowiedź.
A jeżeli poziom wody jest coraz wyższy? W jaki sposób poznać wodę gruntową, myślę nad pogłębieniem dziury.
Masz grunt spoisty tj. trudno przepuszczalny, i to do 17 m - małe prawdopodobieństwo, że to woda gruntowa. Ona po prostu napływa z boków, z góry. Nawet może do dołu icon_smile.gif.
Nie kop "na ślepo" zatrudnij może radiestetę, on szybciej zlokalizuje jakiś ciek wodny.
Dzięki.
Nie szukałem wody:) Chciałem żeby jej nie było:)
U mnie problemem jest woda która od dołu od posadzki wchodzi do piwnicy w 1 miejscu. Teraz wiem że prawdopodobnie jest to spowodowane rynnami które nie są podłączone i leją pod budynek. Na grunt góry nie jest jeszcze do końca zbity po zasypaniu. Bałem się że jest to wysoki poziom wód gruntowych i woda pod ciśnieniem.
Planuje zrobić opaskę na 120cm nieprzepuszczalną, i podłączyć rynny tak aby woda nie stała przy budynku. Mam nadzieję że to wystarczy. Izolacja pionowa jest bardzo ciężka dobrze wykonana.
pozdrawiam
Dzięki.
pozdrawiam
Musisz zrobić porządek z wodą opadową .Wodę z rynien odprowadzić zdała od budynku rurami pcv o odpowiednich przekrojach z uszczelką .Woda z rynien leje się w grunt i zalega w tym gruncie wzruszonym przy budynku i powoli przesącza się przez to jedno ujście jakie znalazła sobie u dołu przy posadzce wchodzi do piwnicy .W luźnym gruncie dookoła budynku sporo może zmieścić się tej wody i takie przesączanie może trwać kilka m-cy a deszcze padają częściej czyli to będzie ciągłe przesączanie. Gdybyś ubił tą glinę dookoła budynku w trakcie obsypywania tego by nie było teraz musisz czekać aż grunt sam się zagęści a to potrwa latami.Możesz od tego dołka kontrolnego do budynku przekopać rów na dno wrzucić słomy ,żwiru zasypać gliną powstanie wtedy ujście zgromadzonej wody zalegającej dookoła budynku w luźnym gruncie .
W takim gruncie najlepiej zrobić drenaż opaskowy dookoła budynku, a górę zamknąć ubitą gliną ,teren wyrównać ze spadkiem od budynku ,to co się przesączy przez wierzch zostanie odprowadzone drenażem co się nie przedostanie spłynie z dala od budynku . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Teraz wiem o co Ci chodzi. I dodatkowo nie masz drenażu ?
Poprawne odprowadzenie wód opadowych nie załatwi problemu - chociaż jest konieczne, ta opaska też nie. Wykop pod piwnicę utworzył w rodzimym gruncie nieckę, która "zbiera" teraz wodę. Grunt, którym obsypanym są ściany piwnicy jest wzruszony i gromadzi wodę, która nie odpływa do niewzruszonego gruntu spoistego. Rozumiem, że nie masz ciągłej izolacji (pod posadzką piwnicy i jej ścianami) i stąd te zawilgocenia.
    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę... Dużo masz tego "dachu" w tej wiacie? Czym jest pokryta?   Jak będziesz kombinował z JAKIMŚ DEMONTOWANIEM LISTEW, to szlag trafi i pokrycie i membranę  i dopiero narobisz...
    • Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek. Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek.
