Wykańczanie płyty OSB
Witam serdecznie.
W swoim domu do którego niedawno się zresztą wprowadziłem mam sufit wykonany z płyt OSB. Mój plan wykończenia sufitu jest następujący : zaprawa klejowa do płytek(elastyczny) z wtopioną siatką, na to jakiś podkład tynkarski, a na to struktura mineralna, aby całość wyglądała estetycznie. Czy takie wykończenie jest możliwe i nie będzie powodować pęknięć? Z góry dziękuje za udzielone odpowiedzi.
Gość mhtyl
Witam serdecznie.
Wszystko ślicznie,ładnie tylko zapomniałeś o przeszlifowaniu całości papierem ściernym oraz o zagruntowaniu tzw warstwa kontaktową ,w innym razie wszystko Ci zleci na głowę.Siatki nie ma sensu dawać po całości, tylko ewentualnie na łączeniach,przed zagruntowaniem wszystkie nierówności na łączeniach wyrównaj bo po zagruntowaniu już nic nie zrobisz.
Co do pęknięć to nikt Ci nie zagwarantuje,jakieś mikro pęknięcia mogą się pojawić ale nie muszą.
Witam serdecznie.
Widziałem podbitki z osb wykańczane tynkiem akrylowym...Na osb szedł najpierw grunt - cerplast ,dalej podkład gruntujący w kolorze tynku i dalej sam tynk akrylowy.
Jak zabezpieczali przed pękaniem łączenia płyt - nie zwróciłem uwagi.
Najważniejsze żeby przed zagruntowaniem cerplastem dobrze odtłuścić płyty.
Zaprawa klejowa do płytek położona bezpośrednio na osb - odpadnie. Twój sufit to nie ekspozytor w markecie icon_cool.gif .
Czy nie byłoby prościej przykręcić to tych osb zwykłych KG i dalej z górki ?
Zasadniczo chcialem uniknać przykrecania kg bo sufit duży- 45m, i reszte materiałów, to znaczy strukture, kleje itd. posiadam bo mi pozostawało z poprzednich robót, więc nie chcialbym bym sie wdawać w dodatkowe koszta kupując płyty kg
Hm a gdybym na przyklad przykrecil styropian 2 cm na kołki a pozniej na to siatke z klejem i na to strukture? Dodam ze styropian jest zrobiony z płyt OSB pociętych na półmetrowe kawałki i ułożony w romb. OSB przykrecone są do rusztowania z łat
Gość mhtyl
Oj nie czepiać się zwykłe przejęzyczenie;p chodziło o sufit xD
Aha i jeszcze jedno. Bedzie problem jak wykonam stelaż pod ściane z osb ze stalowych profili do ścian z regipsów? Bo znajomy mi mówił, że musi koniecznie być z drewna, ale jakoś mnie nie przekonał. OSB będą grubości 12 i tylko z jednej strony
Gość mhtyl
Na ten strop wystarczy jak przykleisz centymetrowy styropian.
Możesz dać spokojnie metalowy stelaż.
Ok. Dzięki wielkie wszystkim za pomoc, w końcu ktoś udzielił mi satysfakcjonujących odpowiedzi. Dzięki wielkie jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie icon_biggrin.gif
Gość mhtyl
Tak się nie ciesz do przodu, a wiesz jak ten stelaż porządnie przykręcić do ściany? Poleciłbym Ci troszkę literatury na ten temat ,żebyś potem nie zakładał nowego tematu jak naprawić źle położony stelaż icon_biggrin.gif
