Warstwy ocieplenia hali
Witam. Mam pytanie co do sposobu położenia warstw na dachu hali (załączony obrazek). Jest to budynek inwentarski , ma co najmniej 12 lat, więc możliwe że teraz stosuje się inne warstwy ocieplenia.
Zaczynając od góry: 1 warstwą jest blacha trapezowa (położona na folii przeciwwiatrowej) przymocowana do
płatwi dachowej C100 opierającej się na dźwigarze ramy I300. I tutaj nasuwa mi się pytanie czy aby ta folia przeciwwiatrowa nie powinna być przypadkiem umiejscowiona pomiędzy płatwią a dźwigarem?
Dalej kolejno do dźwigara jest przymocowana płatew C100. Z rysunku domyślam się, że ta płatew jest przyspawana do środnika rygla (od osi symetrii rygla w kierunku dołu). Następnie według mojego rozumowania w przestrzeń pomiędzy przyspawaną płatwią układamy wełnę mineralną o grubości 10cm. Od dołu warstwę ocieplenia osłaniają folia paroizolacyjna oparta na ruszcie C75 do którego są przymocowane płyty G-K.
Zasadniczo nie podoba mi się umieszczona wysoko nad blachą ta folia przeciwwietrzna.
Czy moje domysły wydają się być słuszne ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pańskie domysły są jak najbardziej zasadne. Prawidłowo warstwa folii powinna znajdować się pomiędzy płatwią a dźwigarem. Dodatkowo płatwie powinny być perforowane aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza pod pokryciem. Podejrzewam jednak, że ze względów montażowych (płatwie przyspawane do dźwigarów) zastosowano takie rozwiązanie, które Pan przedstawił.
    • Dzień dobry, Robię generalny remont poddasza i jeśli coś jest do naprawy to teraz jest czas kiedy należy to zrobić. Słupy generalnie w dobrym stanie od 20 lat stoją mimo tego że część bez podparcia deską ani nawet bez izolacji od betonu natomiast jeden budzi umiarkowany niepokój jak na zdjęciach. Złuszczył się i nie wiem czy to przez to że nie ma deski a beton wyjątkowo nierówny czy to już jakaś degradacja materiału. Zdjąłem luźne fragmenty i zostało jak na zdjęciach, pewnie po centymetr mniej z dwóch stron ze słupa 13x13 pierwotnie. Drrwno suche nie ma zapachu. Myślę czy po prostu nie zainpregnować i nie zostawić jak jest czy nie wymienić chociaż to już poważną ingerencja. Reszta słupów jest ok. Z drugiej strony po oddaniu wylewki i gk to już po ptokach. Proszę o porady.
    • Witam    Wprowadziłem się niedawno do nowego domu z pokryciem dachowym na rąbek ( długie arkusze). Sypialnie mam na poddaszu od strony południa i przy zmianach temperatury ( wschodzi zachodzi słońce ) dach potrafi ładnie zagrać, dzieje się to głównie w godzinach porannych/przedpołudniowych i kiedy słońce wychodzi i zachodzi zza chmur. Trochę się tym niepokoje. Da się coś z tym zrobić ?   https://www.dropbox.com/scl/fi/zpxz7dumd0weve9hjox58/20250831_131910.mp4?rlkey=8rrlgtxheoiwd1ei5q3r64y01&st=0272n0ho&dl=0
    • Szukam sposobu na wzmocnienie drzwi do piwnicy w bloku.   Deweloper zrobił je w najtańszy możliwy sposób. Są wykonane z blaszki, a ościeżnica - także z blaszki. Trzyma się jedynie na piance i zaprawie. Z pewnością da się włamać do piwnicy przy użyciu wkrętaka.   Nie ma nawet jak zakotwiczyć ościeżnicy, bo ta ledwo jest w otworze. Może coś podpowiecie.
    • Tak cyrkulacja c.w.u jest włączona cały czas. Czy przez to całe zjawisko namnażania bakterii może być przyspieszone?
