Obrzeża płyt tarasowych
Bruce
ze względu na poziom podniesionego domu, mam taras wymurowany z bloczków betonowych 6x4m. Chciałby, po zasypaniu i zagęszczeniu tarasu wykonać go z płyt tarasowych gr. 6cm.
Ze względu jednak na to, że płyty tarasowe nie są barwione w masie, nie wiem jak wykonać obrzeża wystających poza bloczki betonowe płyt. Bedą wystawały ze względu na odprowadzanie wody i wykonany kapinos (wycięcie w wystających płytach).
Jest to rozwiązanie najprostsze, ale brak wykończenia. Myślałem o kostce brukowej, ale ma to też sporo wad (m.in. woda spływająca spoinami po elewacji tarasu).
Elewacja tarasu ma być zrobiona z tynku żywicznego. Może te obrzeża też zrobić tynkiem żywicznym..?
Dodam, że płyty miałyby być klejone do bloczków betonowych , żeby się nie rozjechały.
Jakieś pomysły...?
Jakieś pomysły...?
Zastosuj kątownik ze stali nierdzewnej kotwiony do bloczków betonowych wtedy się nie rozjadą i zasłonisz brzeg . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
