Jaki strop wybrać?
rustin
W projekcie mam Teriva I . Będę brał stąd http://www.betax.com.pl/index.php/stropy-t...ustaki-stropowe rozumiem , że będzie ona zapewne 4 komorowy , chyba nie dwu ?
Ekipa budowlana namawia mnie na strop 12 komorowy, wyjdzie drożej ale czy warto do domku z poddaszem? Wiadomo koszta się liczą. Druga sprawa belki stropowe są co 20cm czyli jak w projekcie mam np 312cm to biorę 320cm jeżeli np 422 to biorę 440cm belki prawda? No i ostatnia sprawa jak wyliczyć nadproża? tzn jaki będzie ich koszt, wiem , że trzeba ok 40szt nad okna wszystkie i drzwi icon_smile.gif
Do doboru elementów stropowych i nadproży uprawniony jest kierownik budowy, ewentualnie w porozumieniu z majstrem budowlanym. Elementy te muszą opierać się na ścianach, przynajmniej na długości 10 cm z każdej strony, a
belki stropowe trzeba dodatkowo zbroić siatką przypodporową.
Co do pustaków stropowych - wielokomorowe zapewniają lepszą izolację akustyczną i możliwość podwieszenia do sufitu cięższych przedmiotów, a także są odporniejsze na uszkodzenia w trakcie montażu i zalewania.
Do doboru elementów stropowych i nadproży uprawniony jest kierownik budowy, ewentualnie w porozumieniu z majstrem budowlanym. ...
Kolego Ekspercie?! - tylko PROJEKTANT jest uprawniony do czegoś takiego. A już te Twoje "ewentualnie ... " to już kompletna ignorancja.
Ale co maja nadproża do zmiany stropu? Przecież masz to w projekcie a po drugie nie wiem co chcesz wyliczać?
Kolego nie kombinuj zawieź projekt do hurtowni ,albo producenta ,wyliczą ile czego i wycenią nadproża też policzą . Ekipie łatwiej się poruszać po takim stropie przed zalaniem wypełnienie mocniejsze ale to twoje pieniądze . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Zmiany na jaki/na co?
Nie doczytałem żeby rustin strop zmieniał na inny niż w projekcie.
Z jego postu ,bynajmniej ja tak to odczytałem,że waha się nad 12 komorowym,czyli chciałby zmienić.
A to,że pyta jak wyliczyć nadproża to jak On napisał cenę zna,ilość zna to chyba chodzi mu o wytrzymałość tych nadproży po zmianie stropu,bo gdyby nie zmieniał to nadproża są w projekcie opisane jakie powinny być.
Wogóle się nie zrozumieliśmy i nic mi te wpisy nie powiedziały icon_smile.gif
W projekcie ma napisane teriva 1 , nic więcej. Czyli to taki jak w linku w pierwszym poście? Czy to znaczy , że jak teriva jeden to już z góry jest ile komorowe? Jeżeli tak to ile? Pytam o to bo majstry proponowali 12komorowy ale nikt nic nie mówił , że trzeba coś zmieniać w projekcie itp ( kierownik budowy nie miał by nic przeciwko ). O nadproża to chodziło mi ile mogą kosztować ok 40szt bo jest 20 drzwi i okien ale nie wiem jakie długości,wiem ,że w hurtowni policzą ale chciał z grubsza wiedzieć.
Pytałem o belki aby wiedzieć jak będę kupować , mam w projekcie np 322 czyli muszę kupić 340 prawda,bo 320 będą za krótkie i to sie nie dosztukuje tylko się obcina ?
4 komorowe.
http://www.betax.com.pl/instrukcja/teriva4.pdf
http://www.inbud.net.pl/Nadproza-L-19-TYP-N(3,10,).aspx
Po co się zastanawiasz jakie masz kupić belki przecież obliczą dobiorą Ci je i zagęszczą w odpowiednich miejscach gary tez obliczą czy ślepe czy połówkowe czy płytki zawieź projekt bo sam nie dobierzesz ,belki się obcina szlifierką kątową . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
4 komorowe.
Po co się zastanawiasz jakie masz kupić belki przecież obliczą dobiorą Ci je i zagęszczą w odpowiednich miejscach gary tez obliczą czy ślepe czy połówkowe czy płytki zawieź projekt bo sam nie dobierzesz ,belki się obcina szlifierką kontową .
wystarczy krótka odpowiedź, kupuje się dłuższe niż w projekcie ? przykład jak jest 322 to bierzemy belką 340 bo 322 będzie za krótka?
Druga sprawa z tym stropem , teriva 1 jaka by nie była to jest 4 komorowa tak?
tak kupuje się dłuższe,gary są 4 komorowe :bezradny:
jesteś zadowolniony? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
A co to za teriva jak jest 2 komorowa lub 3?
Czyli jakby chcieć 12 to trzeba zmieniać projekt teoretycznie a wogóle jest sens?
Tak , od razu tak można było
Są producenci produkujący stropy z garami 2 lub 3 komorowymi np. Leier
http://www.leier.pl/
http://www.leier.pl/malbork/katalog/3400_stropowe.php
http://www.leier.pl/tarnow/katalog/3400_stropowe.php
Możesz zastosować w porozumieniu z kier.budem. to jest element wypełniający strop ,nie ma sensu. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Projekt mówi Teriva 1 i tego się masz trzymać. A to czy pustaki będą dwu-; cztero-; czy 12-komorwe to już Twoja sprawa.
Producentów na rynku jest kilku, i to oni już zadbali o odpowiednie certyfikaty, że ich produkt został tak, a nie inaczej sklasyfikowany.
12-komorwe gary będą na pewno droższe, ale też zapewniają lepsze parametry akustyczne i cieplne. Ty wiesz co od czego ten strop będzie oddzielał i sam musisz podjąć decyzję.
Jak zawieziesz/prześlesz projekt to długość belek Ci dokładnie wyliczą, podobnie jak ilość garów do ich wypełnienia.
Ta sama zasada się tyczy wyliczenia kosztów nadproży w momencie kiedy wyślesz zapytanie ofertowe i podasz wymiary otworów.
Aha, czyli jak będę kupował teriva 1 to będzie napewno 4 komorowy. rozumiem. Czy każdy teriva 1 jest z keramzyty?
W projekcie jest tylko teriva 1 to skąd mam wiedzieć ile komorowe?
Jak będziesz kupował to spytaj co kupujesz i czy gary keramzytowe czy może ceramiczne jak sięgam pamięcią to gary 2 komorowe są w takich stropach i trzy komorowe też .
W projekcie jest tylko teriva 1 a ile komorowe gary to sam zdecyduj ,a co to za randka w ciemno Ci ten strop przywiozą ?
twoje pieniądze ty rządzisz małpami. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Powiedzcie ile komorowy wybrać aby było tanio i dobrze?2?3?4? czy jeszcze więcej? Wiem , że mozna i 12 ale to będzie zwykły strop na poddaszy więc nie ma sensu
Pustaki stropowe dwu-, czy trzy-komorowe można wykorzystać do poprowadzenia wewnątrz nich instalacji, np. WM.
W innym przypadku to bez znaczenia, bo jak pisałem wcześniej, producent zadbał o to żeby jego produkt spełniał normy.
    • Czy podpowiecie mi pilna sprawa ponieważ nie wiem jak to zakręcić ,w jakiej kolejności od spodu dać te uszczelki żeby było dobrze jest też ten plastik co rura odpływowa idzie też .
    • Skąd woda pochodzi? Wodociąg czy własne ujęcie?
    • Dzięki za odpowiedź. Wybrałem taką okrągłą ze względu na to zadaszenie na wlocie, które, moim zdaniem, ograniczy przedostawanie się wody do środka podczas deszczu i bocznego wiatru.     Tak właśnie zamierzam zrobić. Podłączę do tego odcinek rury tak, żeby wewnątrz lekko wystawał  ze suporeksu.   A co ze średnicą wewnętrznego otworu ? 150-tka czy też dwusetka ?
    • Witam, Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość jeżeli w jakiś sposób dubluje temat (szukałem ale nie znalazłem). Moja sytuacja wygląda tak. Nowa instalacja (dom używany od 9 miesięcy) na wejściu zamontowany reduktor ciśnienia z filtrem siatkowym, dalej zmiękczacz wody HELIX 20, dalej potrójny filtr 15mikronów > 5 mikronów > filtr węglowy. Filtry wymieniane raz na miesiąc max 2 miesiące.   Na początku wszystko było świetnie. Cieszyliśmy się czystą wodą z kranu, której nie baliśmy się pić. Niestety od jakiegoś czasu woda z kranu zaczęła śmierdzieć czymś jakby stęchlizną niestety ma to także wpływ na jej smak. Zdarzyło się też, że po naszej nieobecności przez 7 dni w wakacje z kranu poleciała wręcz zielono-brązowa woda. Po spuszczeniu pewnej ilości wody nieprzyjemny zapach częściowo ustaje, ale mimo wszystko nadal go czuć. Dodam, że woda najpierw zaczęła śmierdzieć w kranach na piętrze, a teraz śmierdzi już wszędzie. Podgrzewacz do wody ma ustawiony automatyczny program przegrzewania instalacji do 70 st. w celu pozbycia się ewentualnych bakterii, ale śmierdzi zarówno ciepła jak i zimna woda.   Hydraulik nie potrafił mi powiedzieć co jest przyczyną. Czy ktoś może pomóc w temacie? Czy ktoś ma pomysł jaka jest przyczyna? Będę wdzięczny za każe wskazówki.
    • W jakiej kolejności to ma iśc od spodu sa te elementy co na zdjęciu ponieważ jak robię to po swojemu to mi leci z boku ?Wstawiam elementy wszystkie na zdjęciu i od spodu już aby dokręcić jak ma to iść ?
