koszt budowy i utrzymania basenu
proszę o informacje jaki jest koszt wybudowania basenu oraz roczny koszt jego utrzymania przy wielkości ok 3m x 6m.
Wykonanie basenu biorę pod uwagę jako gotowe formy bądź wylewane betonem. Co polecacie?
Też planujemy basen 3x10m, ale ile będzie dokładnie kosztował zapewne dowiem się dopiero w przyszłym roku (wstępne wyliczenia materiałów na samą nieckę to ok. 6tys.zł: kształtki styropianowe, stal, beton, styrodur.
Wewnątrz wyłożony folią basenową (są różne grubości w różnych wzorach i kolorach i oczywiście różnych cenach). Można też wylać nieckę basenową w tradycyjnych szalunkach, a jej wnętrze zamiast folią basenową wyłożyć płytkami ceramicznymi/mozaiką, ale to droższe i bardziej praco i czasochłonne rozwiązanie.
Jeszcze nie wiem, czy nasz basen będzie skimmerowy czy z rynną przelewową (po rozmowie z panem z firmy basenowej skłaniamy się raczej do pierwszej opcji).
Przy liczeniu kosztów budowy basenu warto wziąć też pod uwagę jego wyposażenie: schodki/drabinka, kaskady, masaże, przeciwprąd, podświetlenie, przykrycie/zadaszenie itp., jak i to co niezbędne czyli cały system filtrów do czyszczenia wody. Można pokusić się też o zakup takich akcesoriów jak odkurzacz do basenu.
Generalnie koszt wybudowania basenu zależy nie tylko od wielkości czy systemu w jakim został wybudowany, lecz także od jego wyposażenia. Edytowano przez moniss (zobacz historię edycji)
Koszt jest na pewno duży. Chętnie wstawiłabym sobie taki basen do ogrodu i przebywałabym w nim całymi dniami. Basen ogrodowy to fajna sprawa, szkoda tylko, że póki co mnie nie stać na taką inwestycję.
Kilka artykułów o basenach:
https://budujemydom.pl/wokol-domu/basen/a/8032-budowa-basenu-krok-po-kroku
https://budujemydom.pl/basen/1172-basen-ogrodowy-zakup-kontrolowany
https://budujemydom.pl/wokol-domu/basen/a/7498-eksploatacja-basenu
http://blog-budowlany.blogspot.com/2011/01...pozwolenie.html
Pełen system budowy basenu ogrodowego:
https://budujemydom.pl/wokol-domu/basen/filmy/16779-budowa-basenu-w-ogrodzie
Dodam jeszcze, że koszt wynajęcia koparki do przygotowania dołu pod basen, to ok.100zł/godzina
  • 10 miesiące temu...
Taka ciekawostka ....
Mam znajomego co trudni się budową basenów dla klientów. U siebie takowego powiedział że nigdy nie zbuduje icon_smile.gif
No cóż, nie wszyscy chcą mieć basen, tak jak nie wszyscy chcą mieć kominek, więc to żadna ciekawostka...
Z kolei moja była szefowa bardzo chwali soobie basen, który ma od wielu lat w ogrodzie.
  • 6 miesiące temu...
Basen ze stali nierdzewnej jest droższy od innych ale wystarcza na lata i nic z nim nie trzeba robić, wymieniać folii czy płytek, polecam firmę Polską, która specjalizuje się i wykonuje małe baseny z przeciwprądem gdzie w małym basenie można dobrze popływać, a przy tym zaoszczędzić na energii i dezynfekcji wody, tak jak np. na tych zdjęciach basen 2,5m x 4,2m x 1,3m
