Woda z tlenkami..?
Dzię dobry, mam pytanie odnośnie wody, która zawiera w sobie tlenki metali. Czy taką wodę zażelazioną można używać do mycia się oraz mycia naczyń? Nie chcę jej pić, ale chciałbym korzystać z niej np do prysznica i mycia talerzy przez okres wakacji, tj od teraz do września. Czy ma to jakiś wpływ na skórę moją i np dzieci? Będę wdzięczny za wszelkie informacje. Dodam jeszcze, że woda ta ma dość rudawy odcień, widać dużą zawartość tlenku jakiegoś metalu na pierwszy rzut oka, jednak dalej jest ona przeźroczysta. Zapach lekko rdzawy. Ponieważ woda ta pochodzi ze studni głębinowej, oddalonej od domu, a doprowadzenie jest wykonane z rur stalowych, mam podejrzenia co do tych rur właśnie.
Gość qbek17
Jeśli to woda studzienna to prawdopodobnie jest w niej sporo żelaza. I niekoniecznie musi to być rdza z rur. Jeśli nie pijesz takiej wody to raczej nic ci nie będzie, chociaż atrakcje zapachowe i wizualne do najprzyjemniejszych nie należą.
Taką wodę da się uzdatnić, ale jeśli jest to tylko problem wakacyjny to chyba szkoda zachodu.
Dokładnie, jak napisał poprzednik. Do celów wakacyjnego mycia, należy przygotować się na zacieki na armaturze i nieprzyjemne odczucia podczas mycia. Prawdopodobnie to naturalny, ale przeszkadzający składnik wody, czyli żelazo, może w parze z manganem.
Wodę oczywiście warto zbadać, być może jej uzdatnienie nie będzie trudne, choć na pewno musi trochę kosztować...
wiesz tak na po 1 to spuść parę m3 będzie mniej ruda
wtedy pobierz próbkę do badania prawdopodobnie nawet będzie się nadawała do celów spożywczych .
przechodziłem na gminną bo mnie wnerwiały zacieki na wannie jak dzieciaki kranu nie dokręciły icon_biggrin.gif
a kawa z niej była ze hohooo .
czyli sanepid albo inne laboratorium koszt parę złotych ale wiesz co masz.
dzwoniłem do stacji sanit-ep, koszt badania na podstawowe 10 parametrów to 150zł. Zacieki nie są dla mnie przeszkodą, nie przeszkadza mi też zapach. Uzdatniać nie będę, ale czy prawie pół roku użytkowania może dać się we znaki dzieciom (skóra)? Do picia mogę kupować w dużych bańkach, 5 litrowe są po 1,45 a wiem że można kupić i 10 litrowe butle. Dzięki za odpowiedzi, jakby przyszło do głowy coś jeszcze - pisać icon_biggrin.gif Edytowano przez racer (zobacz historię edycji)
żelazo przez skórę o tym jeszcze nie słyszałem , zrobisz badanie powiedzą do czego się nadaje nie ma co kombinować jak idzie sprawdzić icon_smile.gif
tak przy okazji
nie wiem kto będzie pobierał
jak Ty to sitko odkręcić kran opalić wodę spuścić - żeby nie dawać do badania tej zastanej
jak oni to tylko wcześniej wodę spuścić np. podlewając ogród i z tego kranu dać do pobrania .
woda zastana nawet z wodociągów nie przechodzi badań ;)
Ruda woda o metalicznym smaku jest wynikiem naturalnego jej zanieczyszczenia solami żelaza i być może manganu.
Woda przeznaczona do picia lub użytkowania w gospodarstwie domowym powinna w myśl prawa spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. A to oznacza zawartość żelaza poniżej 0.2 mg/dm3 i manganu poniżej 0,05 mg/dm3. Jeśli obserwujemy podobne do opisanych przez użytkownika fenomeny, parametry te są zapewne przekroczone.
Pytanie o ile? Wszakże normy WHO plasują dopuszczalne zawartości tych metali w wodzie na znacznie wyższym poziomie i biorąc to pod uwagę można przyjąć, że nie byłoby niebezpieczne okresowe korzystanie z wody o zawartości żelaza około 1 mg/dm3 i manganu na poziomie 0,5 mg/dm3 (pomijając niesympatyczny smak). Sęk w tym, że najniebezpieczniejsze skażenie - mikrobiologiczne nie jest tu brane pod uwagę.
Podwyższona zawartość żelaza może sprzyjać rozwojowi niektórych patogenów. Istotne dla zdrowia zwłaszcza małych dzieci są także związki azotu takie jak azotany, azotyny i amoniak. Zawartość azotanów powyżej 80 mg/dm3 wyklucza absolutnie wodę ze spożycia a nawet kąpieli dla małych dzieci. Bywają dość nawet często uczulenia na metale, tak że jeśli są małe dzieci (do lat 3) nie pozwalałbym im się kapać w takiej wodzie. Jeśli już to krótki prysznic.
Najlepiej zbadać wodę i sprawdzić jak bardzo są przekroczone dopuszczalne wartości stężeń różnych substancji, nie
zapominając o zleceniu badania mikrobiologicznego, do którego niezbędne będzie pobranie odpowiedniego pojemnika z terenowej stacji SANEPID. Pracownicy stacji powinni przy tym udzielić instruktażu w jaki sposób pobrać próbkę (jeśli nie to koniecznie trzeba dopytać).
Jeżeli użytkownik nie decyduje się na zrobienie takiej analizy, to przynajmniej należy zdezynfekować studnię i instalacje przed jej użyciem po dłuższym zimowym postoju. W tym celu należy dwukrotnie w odstępach 24 godzinnych przepłukać
instalację roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 500 ppm i za każdym razem spłukać do momentu aż zapach chloru nie będzie wyczuwalny. Oczywiście podczas takiego chlorowania nie można korzystać z wody!
Zwracam też szczególną uwagę na używanie wody w dużych butlach: po otwarciu zawartość takiej butelki należy bezwzględnie zużyć w ciągu jednej doby. Później woda taka nadaje się do spożycia jedynie po przegotowaniu.
Z poważaniem Paweł Polak Secura BC Sp. z o.o.
Ruda woda metalicznym smaku jest wynikiem naturalnego jej zanieczyszczenia solami żelaza i być może manganu.
z całym szacunkiem o badaniu wody na smak jeszcze nie słyszałem - tak czy inaczej napisał że badał będzie
- czyli teraz czekamy na wyniki badań bez bicia piany - robi co powinien i już go do tego przekonywać nie trzeba icon_biggrin.gif
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
