Przyłącze elektryczne - brak projektu
Przez moją niewiedze, jakieś gdzieś niedopatrzenie brakuje mi w mapkach odcinka instalacji elektrycznej pomiędzy słupkiem ( gdzie jest licznik ) a moim domem.
I właśnie się dowiedziałam, że w ten odcinek ( ok 5 metrów ) wymaga pozwolenia na budowe
czyli ...
-mapka do celów projektowych
-geodeta
-projekt
-uzgodnienia
-pozwolenie na budowe
Jest może jakaś inna możliwość by zgodnie z prawem zrobić ten odcinek możliwie najprostszym sposobem
Do projektanta - to on się powinien tym zająć, bo projekt był nie kompletny.
Z drugiej strony starostwo nie powinno zatwierdzić takiego projektu (bo brak w budynku zasilania).
Mając to na uwadze, raczej nie powinno być kłopotów z naniesieniem "poprawki" w projekcie.
A czy o te poprawki to występuje się w jaki sposób?
Potrzebne są mapki, projekt, czy to idzie inną drogą?
Czegoś tu nie rozumiem.Po co i projekt przyłącza energetycznego ? Z tego co wiem to już je masz więc projekt zapewne robił ZE jak i przyłącze. Jeżeli na mapce do celów projektowych ktoś zapomniał nanieś planowanego przyłącza to nie ma tragedii bo będziesz robić mapkę po wykonawczą i to ona jest ważna i potrzebna do odbioru, bo przyłącza planowane nie zawsze pokrywają się rzeczywistością.
czyli ...
-geodeta
-projekt
-uzgodnienia
Może nie wygląda ale nią jest, a co za tym idzie z urzędu wchodzi w zakres zagospodarowania działki.
Jest to typowy "obiekt liniowy" (lub "sieć uzbrojenia terenu") i jako taki podlega procedurze PnB - niestety. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
No może i chodzi o wewnętrzną instalację ale stokrotka nazywa rzeczy nie po imieniu bo nawet w temacie jest o przyłączu a nie o instalacji.
A od skrzynki do domu potrzebne jest pozwolenie na budowe i projekt
Tyle, że to powinno być, a w zasadzie, musi być integralną częścią projektu budowlanego (na budowę domu)
Art.29 pkt. 20 Prawa Budowlanego mówi, że budowa przyłączy elektroenergetycznych nie wymaga pozwolenia na budowę.
I ja się tak dowiedziałam, że od słupa do skrzynki to idzie na zgłoszenie.
PnB uzyskałaś (a projekt?po co?) z chwilą uprawomocnienia się decyzji wydanej przez Starostwo ,a że projektant nie naniusł tego przyłącza na mapkę a w Starostwie się tego nie dopatrzyli to uważam,że to mało istotne bo jak już wyżej sisalem ostateczna jest inwentaryzacja po-wykonawcza zrobiona przez geodetę,i jeżeli On naniesie wszelakie przyłącza i umiejscowienie domu i innych obiektów to powinno wystarczyć.
Może i mówi się instalacja wew. ale chodzi mi właśnie o ten odcinek skrzynka - dom
Po niedzieli wybiorę się do starostwa i zobaczę co oni na to .....
To Rysiu narobił zamieszania z ta instalacja wew, widać lubi robić zadymkę icon_biggrin.gif
Heniu przyłącze już ma, to toto co biegnie od słupa do skrzynki. Można wykonać na zgłoszenie lub może być zawarte w projekcie budowlanym.
Od skrzynki (przyłącza) jest elementem sieci uzbrojenia działki (bez względu na to czy ma 1m, czy 1001m).
Jest to także element zagospodarowania działki - czyli zmiana istotna, czyli z tego wynika wymaganie PnB - moim zdaniem dotyczy to procedury projektu zamiennego na zagospodarowanie działki. Procedura będzie uproszczona.
Dlatego pisałem, że to sprawa projektanta i pośrednio starostwa bo obie te "instytucje" ewidentnie dały ciała, bo projekt był niekompletny.
Stokrotka to ja o tym pisałem wyżej. Powinno być naniesione na mapce do celów projektowych która dołącza się do PnB ,a że nie było naniesione to bym się nie martwił bo ważniejsza jest mapka po wykonawcza.
Otóż to.
W decyzji o zatwierdzeniu projektu i wydaniu pozwolenia na budowę powinno być napisane, że urząd wyraża zgodę na budowę budynku wraz z infrastrukturą techniczną - a przecież prawo nie działa wstecz.. więc jeśli decyzja już się uprawomocniła to urząd nie może tego wymagać.. teoretycznie icon_rolleyes.gif
W zasadzie to tak .Tylko u mnie w moim Starostwie nie wymagają projektu instalacji elektrycznej do PnB a jeżeli u stokrotki jest wymagane to musi musiała mieć projekt aby dostać PnB.
urząd napisze to, o co się wnosi, jeżeli było "budowa....." ale bez "wraz z infrastrukturą..." to urząd tego sam nie dopisze, chyba, że przez przypadek
Własnie przeglądałam teraz moje papióry i tego magicznego "wraz z infrastrukturą. nie ma !!!
Ciekawe jak to wszystko odkręce, by w mapkach pojawiło się to co ma być , a fizycznie już od dawna istnieje ... eh
Byłam w starostwie i niestety .... nie da się tego przeskoczyć, trzeba wyciągnąć mapke do celów projektowych ( koszt ok. 500 zł), projektant ... itd - już mnie cholera na to wszystko bierze
To masz upierdliwych urzedników w tym starostwie. Nic dla ludzi ,tylko aby ciągnąć kasę za coś na co już starostwo wyraziło zgodę,i teraz za ich niedopatrzenie Ty musisz płacić. I jak tu nie kochać naszego pięknego kraju :bezradny: Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Wszędzie gdzie człek by sie nie ruszył tam kłody pod nogami
Każdy urząd tak ma
A prosty człowiek nie jest w stanie znać stosowanego prawa
To ja na Swoich nie mogę narzekać.porównując do starej gminy gdzie mieszkałem (woj.dolnośląskie) a teraz (wielkopolskie) urzędnicy jak i wykonawcy są o wiele tańsi i solidniejsi (to takie małe uogólnienie co do solidności)
Na swoim przykładzie podam,że po wykonaniu przyłącza wody musiałbym robić mapkę po wykonawczą a wiadomo jakie koszta się z tym wiążą,po rozmowie z kierownikiem wodociągów dogadałem się ,że dostarczę mapkę jak będę odbierał dom ,wtedy zapłacę raz za mapkę a nie dwa czy trzy razy.Ale gdyby się uparł to musiałbym mapkę robić i zaplacic około 600 zł.
A gdyby tak zaskarżyć wydanie pozwolenia na budowe bez wpisu wraz z infrastrukturą.
Zyskałabym ujęcie tego nieszczęsnego odcinka przyłącza w pozwoleniu na budowe,
Nie uśmiecha mi się wydawać ok. 2 tyś na uzupełnienie papierów
Możesz spróbować tego co piszesz,ale najpierw to może porozmawiać tak po ludzku z jakimś urzędnikiem który władny w tych sprawach.
Przecież te 2 tys to jest praktycznie za jedno czy dwa zdania i za kreskę na mapie.
A jeszcze porozmawiaj z projektantem,bo w dużej mierze to on zawinił,niech też coś pomoże w końcu powinien bo to przez niego masz te problemy.
Dobrze, że gmina robiła projekty zamienne na budowe wodociągów na sąsiednich działkach.
Ja uprosiłam by ta mapka do celów projektowych obejmowała również moją działkę i by została mi ona udostępniona, bo inaczej bym była kilka stów do tyłu.
A tak za friko dopięłam swego
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
