Dom w rododendronach 5w
Ogrzewanie podłogowe w łazience na górze.
Ale jeżeli mogę słowo wtrącić ,to wydaje mi się że rurki od podłogówki są za rzadko rozłożone. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Chciałabym taki panek oświetleniowy w kuchni. tylko nigdzie nie widziałam żeby można było kupić. Macie pomysł, gdzie można to dostać,?
do oświetlenia polecam wieńce podświetlane LED czyli podświetlane spody szafek wykonane ze szkła, anodowanego aluminium i oświetlenia LED.
Pozdrawiam,
Eko-m2
A co jest nie tak z moimi postami? Za mało rozbudowane? :((( A jeśli chodzi o rurki w łazience to strasznie mnie Pan zasmucił. Niby ma byś jeszcze grzejnik na ścianie ale może rzeczywiście są za rzadko.
icon_biggrin.gif Miało być z "postępów" ,już poprawiłem.
Nie ma co się smucić, wszak będzie jeszcze grzejnik ale jak tak położy Ci rurki od podłogówki w salonie czy w kuchni to tragedia będzie.
A czy już posadzka w łazience zalana?
I jeszcze co widzę w tej łazience i uważam,że to błąd ,że rurki położył na całej powierzchni podłogi,a jak przyjdzie Ci wywiercić mocowanie na stelaż WC czy uchwyty do panela przy wannie? Miejsca gdzie będą stały szafki,wanna ,brodzik itd nie powinno być rurek. Bo zapewne rozstawienie co i gdzie w łazience masz. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Tak posadzki już są. To mnie załamałeś teraz, to jakiś partacz ten hydraulik. icon_eek.gif
Gość stach
Chciałabym taki panel oświetleniowy w kuchni. tylko nigdzie nie widziałam żeby można było kupić. Macie pomysł, gdzie można to dostać,?
Takie oświetlenie kuchni wykonuje montażysta sufitu z płyt gipsowo-katronowych, i to taki montażysta, który ma pojęcie jak się to robi... Ponadto dodatkowo przy montażu szafek kuchennych trzeba zainstalować doświetlenie przestrzeni podszafkowej, czyli blatu roboczego.
Panele oświetleniowe to przecież nie to samo co światełka w płycie gk.
Czyli wycina się coś takiego z karton-gipsu? Myślałam że można kupić gotowy i tylko zamontować. Gdzieś w necie czytałam że to plafon ale takich dużych nie widziałam.
Gdybym ja robił te "trójkąty podświetlane" to rozważyłbym zastosowanie właśnie płyty GK a od środka dałbym jakąś pleksę mleczną - a jako podświetlenie tego zastosowałbym jarzeniówki - tylko jak by je wtedy wymieniać ?? icon_confused.gif
PS.
Jednak chyba lepszym rozwiązaniem zamiast GK była by płyta OSB 10 / 12mm - zrobiona na skrzynię - dużo bardziej sztywna konstrukcja i spokojnie te wielkąty by się powycinało.
A tu na 100% listwy LED bym dał.
I gratuluję Dziennika Budowy icon_smile.gif Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
    • Trzy zakręty 90 stopni i jeden zakręt 180 stopni? Tam jest jakoś 12 metrów tego kanału? Trochę słabo... Działać to będzie jakoś ale jak to już osobna sprawa.
    • Transformuj swoje codzienne otoczenie dzięki usługom sprzątającym KrakBłysk w Krakowie. Specjalizujemy się w wszechstronnych rozwiązaniach, które dopasowujemy do stylu życia naszych klientów. Zajmujemy się sprzątaniem mieszkań i domów, oferując elastyczne terminy, dostosowane do Twojego grafiku. Używamy wyłącznie sprawdzonych produktów i technik, które pozwalają nam sprostać najwyższym wymaganiom w dziedzinie czystości. Nasi specjaliści z pasją podejmują każde wyzwanie, a wyniki ich pracy gwarantują pełną satysfakcję. Zdecyduj się na KrakBłysk i odkryj, jak idealnie czysty może być Twój dom.   Krakblysk.pl
    • Cześć,   w przyszłym roku będziemy wykańczać mieszkanie. Będzie zamiana miejsca aneksu kuchennego. Najbardziej martwię się wentylacją, z kanalizacją będzie prościej.  Na załączonym rzucie mieszkania niebieskimi strzałkami zaznaczone są obecne miejsca wywiewu, przeznaczone pod okap jest w starej kuchni. O to okap, S to potencjalne lokalizacje drugiego silnika. Zielonym rura z okapu, może nawet ciągnąca się z nad lodówki. Żółtym wentylacja nie wspomagana przeciągnięta ze starej kuchni na korytarz.  Co wiem to musi być praca albo koszt, szczególnie wycinanie górnych w szafkach kuchennych. Silnik tylko z okapu sam sobie nie poradzi więc od razu plan na drugi silnik. Sterowanie będzie trudne, ale zamierzam zrobić to za pomocą Home assistant razem z czujnikami temp/wilgoci i przejściówkami do gniazdek. Jeżeli dałoby się za pomocą okapu reagującego na parę i współpracującego z silnikiem odległym jednocześnie to też ok, ale na razie nie znalazłem takiego. Oprócz tego drugi silnik uruchamiałbym sam bez okapu np przy wilgotności powyżej 60% lub trzymał włączony jakiś czas po zakończeniu gotowania, daleko i/lub zabudowany to mniej hałasuje. Czy robić taką instalację? Czy wentylacja przejdzie przeglądy, czy ten żółty może się liczyć się jako grawitacyjna w kuchni? Mam ochotę gdzieś przed drugim silnikiem zastosować jakiś filtr, czy się opłaca? Linki do podobnych realizacji?
    • 15 lat pykło niedawno!
    • Mury gotowe więc zabieramy się za szalowanie stropu. Pierwszy etap to wyznaczenie jego poziomu do lasera. Później budowa solidnej konstrukcji na drewnianych stemplach oraz deskowanie. Etap dość mozolny i długi. Zobaczcie jak nam poszło!
