Zaloguj się, aby obserwować
monika2711
Dom w rododendronach 5w
Chciałabym taki panek oświetleniowy w kuchni. tylko nigdzie nie widziałam żeby można było kupić. Macie pomysł, gdzie można to dostać,?
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ogrzewanie podłogowe w łazience na górze.
Ale jeżeli mogę słowo wtrącić ,to wydaje mi się że rurki od podłogówki są za rzadko rozłożone. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
do oświetlenia polecam wieńce podświetlane LED czyli podświetlane spody szafek wykonane ze szkła, anodowanego aluminium i oświetlenia LED.
Pozdrawiam,
Eko-m2
Udostępnij ten post
Link to postu
A co jest nie tak z moimi postami? Za mało rozbudowane? :((( A jeśli chodzi o rurki w łazience to strasznie mnie Pan zasmucił. Niby ma byś jeszcze grzejnik na ścianie ale może rzeczywiście są za rzadko.
Udostępnij ten post
Link to postu
icon_biggrin.gif Miało być z "postępów" ,już poprawiłem.
Nie ma co się smucić, wszak będzie jeszcze grzejnik ale jak tak położy Ci rurki od podłogówki w salonie czy w kuchni to tragedia będzie.
A czy już posadzka w łazience zalana?
I jeszcze co widzę w tej łazience i uważam,że to błąd ,że rurki położył na całej powierzchni podłogi,a jak przyjdzie Ci wywiercić mocowanie na stelaż WC czy uchwyty do panela przy wannie? Miejsca gdzie będą stały szafki,wanna ,brodzik itd nie powinno być rurek. Bo zapewne rozstawienie co i gdzie w łazience masz. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak posadzki już są. To mnie załamałeś teraz, to jakiś partacz ten hydraulik. icon_eek.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość stach
Chciałabym taki panel oświetleniowy w kuchni. tylko nigdzie nie widziałam żeby można było kupić. Macie pomysł, gdzie można to dostać,?
Takie oświetlenie kuchni wykonuje montażysta sufitu z płyt gipsowo-katronowych, i to taki montażysta, który ma pojęcie jak się to robi... Ponadto dodatkowo przy montażu szafek kuchennych trzeba zainstalować doświetlenie przestrzeni podszafkowej, czyli blatu roboczego.
Udostępnij ten post
Link to postu
Panele oświetleniowe to przecież nie to samo co światełka w płycie gk.
Udostępnij ten post
Link to postu
Czyli wycina się coś takiego z karton-gipsu? Myślałam że można kupić gotowy i tylko zamontować. Gdzieś w necie czytałam że to plafon ale takich dużych nie widziałam.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gdybym ja robił te "trójkąty podświetlane" to rozważyłbym zastosowanie właśnie płyty GK a od środka dałbym jakąś pleksę mleczną - a jako podświetlenie tego zastosowałbym jarzeniówki - tylko jak by je wtedy wymieniać ?? icon_confused.gif
PS.
Jednak chyba lepszym rozwiązaniem zamiast GK była by płyta OSB 10 / 12mm - zrobiona na skrzynię - dużo bardziej sztywna konstrukcja i spokojnie te wielkąty by się powycinało.
A tu na 100% listwy LED bym dał.
I gratuluję Dziennika Budowy icon_smile.gif Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Gość Lala
      jasne chyba, ze jest to działka siedliskowa ale autor tej informacji nie czyta całych zdań do końca. takich specjalistów nam potrzeba dzięki nim każdego takiego dnia przybywa nowych spraw w nadzorze budowlanym.
    • Działka rodziców ma ok 15 arów powierzchni, więc na pewno da się ją podzielić. A wjazd możliwy będzie do wykonania bliżej piekarni. Z zapewnieniem dostawy mediów nie powinno być kłopotów - wszak to prawie środek wielkiego osiedla w Twoim mieście...
    • Ma zakopane 3 kręgi betonowe. Do środka kręgów dochodzi rura PE które ma w przyszłości zasilać automatyczne nawodnienie.  Teraz z tego miejsca mają się rozchodzić rury do zasilenia nawodnienia. Na zdjęciu jest widoczna druga rura PE ale ta ma służyć do zasilenia w wodę budynku gospodarczego.  Czy to jest dobry pomysł żeby w tym miejscu zainstalować elektrozawory do automatycznego podlewania. Z tego miejsca ma wychodzić rura do zasilenia automatycznych zraszaczy oraz udzielna sekcja do podlewania kropelkowego.  Rury wprowadzone będą nisko w kręgach i będzie można z nich spuszczać na zimę wodę.  Czy jest gdzieś w necie dostępny schemat budowy automatycznego nawadnia ogrodu. Czy takie rozwiązanie ma szanse się sprawdzić?
    • Gość
      Z chęcią zapłacę 100 zł za metr kwadratowy . Ale niestety dziś Pan dał mi ofertę aż mnie z nóg zniosło . Nie potrafił się określić w jaki sposób mi koszt obliczył .
    • A u mnie wujek Google jest innego zdania     Zresztą tak mnie kiedyś uczyli...   Ja zwykle montowałem sedes śrubami do posadzki, a silikonu używałem do przyklejenia sedesu do podłoża i - tak jak pisze mhtyl - i uważam na 99,9%, że a właściwie nie trzyma  uszczelka na złączu rury wylotowej z sedesu z rurą kanalizacyjną. Zdarza się to wtedy, gdy w trakcie korzystania z kibelka porusza się on, gdyż jest źle przymocowany. Trzeba zdemontować kibelek, wymyć dokładnie podłogę i sedes od dołu, kupić nowy zestaw do mocowania sedesu (w skład zestawu wchodzą po dwie sztuki: kołki rozporowe, długie wkręty, tulejki odpowiednio wyprofilowane i zaślepki), usunąć - jeśli były użyte - stare śruby i kołki, albo nawiercić nowe otwory w posadzce i od nowa zamontować sedes i ozdobić białym silikonem             Ooooo...    W linkowanym temacie czytam:   To chyba z rozpędu...
