monika2711 Napisano 23 maja 2013 #1 Napisano 23 maja 2013 (edytowany) Budowę domu rozpoczęliśmy w marcu 2012r a wyglądało to tak Edytowano 26 maja 2013 przez monika2711 (zobacz historię edycji)
monika2711 Napisano 26 maja 2013 Autor #2 Napisano 26 maja 2013 (edytowany) Ogrzewanie podłogowe w łazience na górze. Edytowano 26 maja 2013 przez monika2711 (zobacz historię edycji)
monika2711 Napisano 26 maja 2013 Autor #3 Napisano 26 maja 2013 Chciałabym taki panek oświetleniowy w kuchni. tylko nigdzie nie widziałam żeby można było kupić. Macie pomysł, gdzie można to dostać,?
Gość mhtyl Napisano 26 maja 2013 #4 Napisano 26 maja 2013 (edytowany) Cytat Ogrzewanie podłogowe w łazience na górze. Gratulacje z postępów Ale jeżeli mogę słowo wtrącić ,to wydaje mi się że rurki od podłogówki są za rzadko rozłożone. Edytowano 26 maja 2013 przez mhtyl (zobacz historię edycji)
eko-m2 Napisano 26 maja 2013 #5 Napisano 26 maja 2013 Cytat Chciałabym taki panek oświetleniowy w kuchni. tylko nigdzie nie widziałam żeby można było kupić. Macie pomysł, gdzie można to dostać,? do oświetlenia polecam wieńce podświetlane LED czyli podświetlane spody szafek wykonane ze szkła, anodowanego aluminium i oświetlenia LED. Modne i energooszczędne Pozdrawiam,Eko-m2
monika2711 Napisano 26 maja 2013 Autor #6 Napisano 26 maja 2013 Cytat Gratulacje z posterów Ale jeżeli mogę słowo wtrącić ,to wydaje mi się że rurki od podłogówki są za rzadko rozłożone. A co jest nie tak z moimi postami? Za mało rozbudowane? :((( A jeśli chodzi o rurki w łazience to strasznie mnie Pan zasmucił. Niby ma byś jeszcze grzejnik na ścianie ale może rzeczywiście są za rzadko.
Gość mhtyl Napisano 26 maja 2013 #7 Napisano 26 maja 2013 (edytowany) Cytat A co jest nie tak z moimi postami? Miało być z "postępów" ,już poprawiłem. Cytat A jeśli chodzi o rurki w łazience to strasznie mnie Pan zasmucił. Niby ma byś jeszcze grzejnik na ścianie ale może rzeczywiście są za rzadko. Nie ma co się smucić, wszak będzie jeszcze grzejnik ale jak tak położy Ci rurki od podłogówki w salonie czy w kuchni to tragedia będzie.A czy już posadzka w łazience zalana?I jeszcze co widzę w tej łazience i uważam,że to błąd ,że rurki położył na całej powierzchni podłogi,a jak przyjdzie Ci wywiercić mocowanie na stelaż WC czy uchwyty do panela przy wannie? Miejsca gdzie będą stały szafki,wanna ,brodzik itd nie powinno być rurek. Bo zapewne rozstawienie co i gdzie w łazience masz. Edytowano 26 maja 2013 przez mhtyl (zobacz historię edycji)
monika2711 Napisano 26 maja 2013 Autor #8 Napisano 26 maja 2013 Cytat Miało być z "postępów" ,już poprawiłem.Nie ma co się smucić, wszak będzie jeszcze grzejnik ale jak tak położy Ci rurki od podłogówki w salonie czy w kuchni to tragedia będzie.A czy już posadzka w łazience zalana?I jeszcze co widzę w tej łazience i uważam,że to błąd ,że rurki położył na całej powierzchni podłogi,a jak przyjdzie Ci wywiercić mocowanie na stelaż WC czy uchwyty do panela przy wannie? Miejsca gdzie będą stały szafki,wanna ,brodzik itd nie powinno być rurek. Bo zapewne rozstawienie co i gdzie w łazience masz. Tak posadzki już są. To mnie załamałeś teraz, to jakiś partacz ten hydraulik.
Gość stach Napisano 26 maja 2013 #9 Napisano 26 maja 2013 Cytat Chciałabym taki panel oświetleniowy w kuchni. tylko nigdzie nie widziałam żeby można było kupić. Macie pomysł, gdzie można to dostać,? Takie oświetlenie kuchni wykonuje montażysta sufitu z płyt gipsowo-katronowych, i to taki montażysta, który ma pojęcie jak się to robi... Ponadto dodatkowo przy montażu szafek kuchennych trzeba zainstalować doświetlenie przestrzeni podszafkowej, czyli blatu roboczego.
eko-m2 Napisano 26 maja 2013 #10 Napisano 26 maja 2013 Cytat Takie oświetlenie kuchni wykonuje montażysta sufitu z płyt gipsowo-katronowych, i to taki montażysta, który ma pojęcie jak się to robi... Ponadto dodatkowo przy montażu szafek kuchennych trzeba zainstalować doświetlenie przestrzeni podszafkowej, czyli blatu roboczego. Panele oświetleniowe to przecież nie to samo co światełka w płycie gk.
monika2711 Napisano 28 maja 2013 Autor #11 Napisano 28 maja 2013 Cytat Takie oświetlenie kuchni wykonuje montażysta sufitu z płyt gipsowo-katronowych, i to taki montażysta, który ma pojęcie jak się to robi... Ponadto dodatkowo przy montażu szafek kuchennych trzeba zainstalować doświetlenie przestrzeni podszafkowej, czyli blatu roboczego. Czyli wycina się coś takiego z karton-gipsu? Myślałam że można kupić gotowy i tylko zamontować. Gdzieś w necie czytałam że to plafon ale takich dużych nie widziałam.
Draagon Napisano 28 maja 2013 #12 Napisano 28 maja 2013 (edytowany) Gdybym ja robił te "trójkąty podświetlane" to rozważyłbym zastosowanie właśnie płyty GK a od środka dałbym jakąś pleksę mleczną - a jako podświetlenie tego zastosowałbym jarzeniówki - tylko jak by je wtedy wymieniać ?? PS.Jednak chyba lepszym rozwiązaniem zamiast GK była by płyta OSB 10 / 12mm - zrobiona na skrzynię - dużo bardziej sztywna konstrukcja i spokojnie te wielkąty by się powycinało.A tu na 100% listwy LED bym dał.I gratuluję Dziennika Budowy Edytowano 28 maja 2013 przez Draagon (zobacz historię edycji)
