Głośniki w podbitce
Jesteśmy na etapie montażu podbitki i zastanawiamy się czy ktoś już podjął się wbudowania głośników w podbitce.
Chcielibyśmy takowe zamontować nad tarasem, żeby nie trzeba było wystawiać radia na zewnątrz i męczyć się z przedłużaczami.
Mamy też w planach zamontowanie markizy i czy głośniki muszą być zamontowane w większym rozstawie niż szerokość markizy?
Jakie głośniki najlepiej zamontować, czy to w ogóle warto robić?
Też nad tym pracuję.... Z tego co się naczytałem, naoglądałem wyciągnąłem takie wnioski:
- jeżeli jesteś audiofilem to zrezygnuj z pomysłu;
- jeżeli nie jesteś audiofilem to nie ma co przepłacać więc nie kombinuj tylko kup głośniki instalacyjne 8 Ohm (LINK) i możesz je dać nawet w ścianę. Tylko moja rada jest taka co byś nie przepłacał bo te głośniki będą narażone na działanie czynników atmosferycznych temperatura, wilgoć, przymrozki z wilgocią...
Ja u siebie podłączę je do Unitry PW-3015 w domu grają Fonica a 17
głośniki muszę zamontować w podbitce
przez poddasze mogę puścić kable aby je podłączy do wieży na dole
myślałem o umieszczeniu ich w ociepleniu
ale wtedy musiałbym je zamontować ze 20 cm nad tarasem
aby przewody nie były widoczne
tylko, że byłyby one narażone na zacinanie deszczu a zimą mogłyby się znaleźć pod śniegiem
żałuję że nie pomyślałem o tym wcześniej
audiofilem nie jestem
ale lubię posiedzieć przy muzyce
Też odradzam.
Co nie znaczy, że nie możesz, a nawet powinieneś, przeciągnąć odpowiednie przewody i zakończyć je tak, aby w dowolnej chwili szybko podpiąć tam nagłośnienie.
Jeśli zainstalujesz na stałe, szybko i często będziesz zmieniał.
chyba że dasz kołchoźniki o paśmie przenoszenia 1000 - 2000 Hz.
myślałem, że będą się nadawać jakieś tańsze głośniki
na chwilę obecną wszystkie proponowane są za drogie
w sobotę kupiłem kosiarkę spalinową
czekam na telefon kiedy będę miał dostawę kostki na taras i schody
więc głośniki mogą poczekać na później
jakiej grubości puścić przewód do głośników aby wszystko było gotowe do podpięcia głośników
Przeczytaj mojego posta raz jeszcze.... Wcale nie są drogie i uwierz, że złe też nie a ceny startują od jakiś 50zł za sztukę. A kabel - pieron jasny - jak przejdziesz się do sklepu muzycznego to dadzą Ci chyba 1,5 miedziany. Będzie dobrze. Chyba, że jesteś audiofilem ale to pomysł jest w ogóle do dupy.........
Tak na marginesie to kiedyś z braku kasy i ogólnego nieróbstwa puściłem w ścianie w mieszkaniu kabel skrętkę bo a nóż się przyda...... i co kolumny w kuchni grają podłączone do nich. Fakt, że na odległości od wieży 1,5metra ale grają i to dobrze.
P.S. ale chyba ważny - pamiętaj aby dać bardziej oporne głośniki. Znaczy daj minimum właśnie 8 Ohm bo, jeśli dasz samochodowe 4Ohm to jeżeli podłączysz "fajną" wieżę to różnicy nie odczujesz do chwili gdy spalisz tzw. końcówkę mocy.... Daje po kieszeni naprawa wieży.
  • 3 miesiące temu...
w okolicy już chyba nie mam sklepu muzycznego
bo mieszkam na wsi
nie mam czasu jeździć po sklepach
teraz wszystko kupuję przez neta
skrętkę mam puszczoną
będę musiał wypróbować jak będą grały głośniki
Daj znać czy zrobiłeś tę instalację kolego, i jak to gra. Jestem ciekawy finału
  • 8 miesiące temu...
Chyba taniej i lepiej będzie zainwestować w radio na baterię
trzeba było poczekać te parę dni, aby minął pełny rok od zapytania
na pewno dużo taniej wyjdzie słuchać muzyki z płyt ze sprzętu zasilanego bateriami
zwłaszcza, gdy robię cały dzień na polu i muza sobie leci cały dzień
Ja mam w ogródku wieżę na bluetooth i to na prawdę jest dobre rozwiązanie, w jednym pokoju puszczam i mam muzę, mogę sobie brać głośniki gdzie chcę albo połączyć się i z telefonu czy tableta puszczać, też spoko rozwiązanie, piszę jakby ktoś kiedys szukał podobnego wątku icon_smile.gif
    • Mam jeszxze kilka pytań;   1.Czy płyta budowlana 1 cm jest lepsza niż dwie zielone płyty regipsowe w kwestii izolacji cieplnej?   2.Czy taka płyta budowlana też się nadaje? Jest tańsza niż Budanentu i Ultramentu   https://allegro.pl/oferta/plyta-budowlana-izolacyjna-wodoodporna-maxiterm-w10-120x60-cm-gr-10-mm-14405302704   3.Czy te płyty muszę klejic krawędzi krawędzi bo widziałem że tak na YT robią?
    • Reklamacja przyjęta. Płytki wymienione.
    • Słyszałem, ze ogień ma moc oczyszczającą.
    • Niczego nie rozumiesz. Azbest nie jest trucizną!!! I nic nie szkodzi, kiedy się go zjada lub wypije!!! Problem polega na tym, ze azbest jest niezniszczalny! I kiedy włókienka azbestu dostają się do płuc, to organizm nie potrafi ich stamtąd usunąć, a są tam przecież ciałem obcym!!! Więc jest bardzo szkodliwy, kiedy się go wytwarza, tnie i wdycha pył, który przy tym powstaje. Ale nie kiedy się go zjada czy wypija, bo te włókna wydalimy.      No właśnie na dachu jest bardzo szkodliwy, bo płyty się na dachu degradują i uwalniają pył azbestowy, roznoszony wiatrem. I my go wdychamy!!! Czego nie rozumiesz?     Bo azbest nie jest trujący!!! On w żołądku i jelitach jest zupełnie neutralny. Azbest szkodzi płucom mechanicznie, a nie chemicznie! Włókna przebijają pęcherzyki płucne, a organizm nie ma możliwości ich usunięcia. Azbest się nie spala, nie trawi i nie ulega degradacji. W płytach azbestowych degraduje się cement, czyli spoiwo, które łączy włókna azbestu, które się uwalniają i wiatr je po świecie roznosi.     Tia... A płaski naleśnik Ziemi podtrzymują cztery słonie. Kiedyś ignorancja była wstydliwa, dzisiaj ludzie się nią chełpią, chociaż wszystkie materiały są na wyciągnięcie ręki w necie.     Którzy "eksperci", sieroto? Ci sami, których kury przestały się nieść z powodu masztu 5G? Nieuszkodzonych płyt azbesto-cementowych na dachach NIE MA!!!! Natura robi swoje, cement się degraduje, a azbest wiatr rozsiewa po okolicy i przenosi jak piasek z Sahary, nawet na inne kontynenty. To że Ty żyjesz, nie oznacza, że Twój azbest nie wykończył juz kogoś mieszkającego znacznie dalej od Ciebie. Bo mu wiatry przynoszą Twój azbest. Tak to jest, jak ktoś z uporem nie chce używać rozumu.
    • Komentarz dodany przez Gert: Same kłamstwa jak to w Polsce-prawda jest taka i można to łatwo sprawdzić że Polska jako jedyny kraj w Europie sama ustaliła sobie datę graniczną 2032r w żadnym innym normalnym kraju europejskim nikt nie rusza całego nie uszkodzonego eternitu na dachu i nie ma żadnej daty zdjęcia usuwa się tylko uszkodzony -ale polak wiadomo jak to w przysłowiu...sam sobie robi problemy zakopując w ziemi coś co może bezpiecznie leżeć na dachu-NIEUSZKODZONY.Co potwierdzają eksperci tak krajowi jak i zagraniczni...
