TRANSFORMATOR-kto ogrodzi?
Witam. Kupiłem ostatnio działkę na wsi, znajduje się na niej transformator taki jak na zdjęciu poniżej. Czy mogę żądać od Zakładu Energetycznego aby go ogrodzili? Czy muszę zrobić to na własny koszt? Nie chce żeby dzieci miały dostęp do niego.
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Zdaje się, że TO w ogóle nie może być ogrodzone. A przynajmniej nie w bezpośredniej odległości.
Wiedziałeś co kupujesz...
Witam. Kupiłem ostatnio działkę na wsi, znajduje się na niej transformator taki jak na zdjęciu poniżej. Czy mogę żądać od Zakładu Energetycznego aby go ogrodzili? Nie chce żeby dzieci miały dostęp do niego.
A nie możesz ogrodzić własnej posesji by dzieci nie biegały po okolicy i nie dewastowały czegoś co do Ciebie nie należy.
A na ogrodzonej posesji dzieci nie będą mieć dostępu do np. transformatorów
Problem w tym, że trafo stoi na JEGO działce.
no właśnie stoi na mojej działce.
Wiem że wiedziałem co kupuje P. retrofood.
Dzieci nie mają co tam dewastować i nie latają po okolicy tylko po podwórku.
Widziałem gdzieś kiedyś przy jakimś lokalu na działce stał podobny transformator i był ogrodzony i były znaki ostrzegawcze z zakładu energetycznego. Ale nie wiem czy to właścicel sam robił czy energetyka
Ale co za problem? Wykręć telefon do ZE i się wszystkiego dowiesz.
Dzięki za porządne rozwiazanie mojego problemu. Po coś są i fora
To napisz o rezultatach. Będą jeszcze tacy, którzy tak samo zechcą szukać odpowiedzi...
Zadzwoniłem i nic się nie dowiedziałem. Powiedziano mi że nic na ten temat nie wiedzą i że " raczej nie mają obowiązku ogrodzić transfor."
Ja jeszcze nie widziałam ogrodzonych transformatorów - nie przeczę , że są ...
Odgrodź swoją działkę od tegoż transformatora, dzieci będą bezpieczne i ty spokojny.
A tak w ogóle daj skan tej działki gzie ten nieszczęsny transformator jest umiejscowiony na działce.
Na codzień nie zajmuję się sieciami, więc z głowy nie przytoczę stosownych przepisówale o ile pamiętam to ZE faktycznie nie ma obowiązku wykonać ogrodzenia w takim przypadku jak Twój. Ze zdjęcia widać, że masz transformator na pomoście (napowietrzny). Linia średniego napięcia/niskiego napięcia. Przy takim umiejscowieniu normy bezpieczeństwa są spełnionne bez ogrodzenia.
Ja bym jednak ogrodził to nawet na własny koszt, bo to pochylone stare słupy (żerdzie) ażurowe. W efekcie łatwo na nie wejść. I bywały takie przypadki, że wchodziły na to dzieci (z tragicznym skutkiem).
Dowiedź się tylko w ZE jaką pozostawić odległość od słupów do ogrodzenia i jak szerokie musi być przejście/wjazd.
  • 4 lata temu...
Odkopuje temat bo chciałbym jeszcze dodać kilka istotnych rzeczy. Po pierwsze to trzeba ustalić czyją własnością jest ten transformator - nie zawsze jest to ZE. Co do jego ogradzania to też nie może to być wykonane samowolnie. Szczegóły co do rodzaju ogrodzenia, jego wysokości, odległości od transformatora itd. muszą spełniać wszystkie normy i być ustalone (najlepiej na piśmie) z właścicielem. Zgadza się natomiast to, że ZE nie ma obowiązku ogradzać takiego transformatora.
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
