Uziemienie instalacji elektrycznej w domu
Przymierza się z kolegą który kiedyś pracował w tym zawodzie do wykonania instalacji elektrycznej w domu.
W domu na dzień dzisiejszy wstawione są okna i zrobiona podlewka.
Rozmawiałem z człowiekiem który zajmuję się robieniem instalacji elektrycznych czy zrobi mi odbiór i powiedział że nie ma problemu. Przy okazji zapytałem o uziemienie i on powiedział że nie trzeba bo uziemienie doprowadza PGE.
Ja jednak zerknąłem do dokumentacji którą otrzymałem od PGE i tam pisze:
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wlz kablowy YKY o przekroju nie mniejszym niż 4x10 mm2, punkt rozdziału PEN na PE i N uziemić w TR budynku (R< 30om) Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN - C
I teraz moje pytanie:
1. Czy trzeba wykonać uziemienie?
2. Jeśli tak to jak je wykonać i z jakich materiałów?
3. Jak doprowadzić uziemienie do domu, rozdzielni która będzie się znajdowała w środku domu w kotłowni?
Jeżeli robiłbym to z bednarki bo tak chyba trzeba to czy ona mogłaby być położona na podlewce pod styropianem który będę kładł na podłodze? Dlatego pytam bo jak już wspomniałem podlewki są zrobione i chyba jedyną możliwością doprowadzenia uziemienia do rozdzielni jest przeprowadzenie bednarki w moim przypadku przez pokój.
Dodam jeśli ma to jakieś znaczenie iż grunt jest piaszczysto gliniasty.
Pomóżcie bo chce to zrobić dobrze, tanio i bezpiecznie. Edytowano przez jarson (zobacz historię edycji)
W Twojej sytuacji zrób albo uziom otokowy (bednarka ułożona w wykopie wokół budynku) albo uziom pionowy (wbite w grunt pręty uziomowe). Każdy w miarę zorientowany elektryk objaśni Ci szczegóły.
Kilka dni temu pokazywałem jak powinien być wykonany uziom fundamentowy:
https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=353790
Masz tam zdjęcia i sposoby połączenia bednarki. W Twoim przypadku pozostaje zastosowanie się do rady el-instalator'a - jeśli otokowy w wykopie, to im bardziej wilgotna gleba tym skuteczniejszy uziom.
Uziemienie otokowe wykonaj z bednarki ocynkowanej - minimum 25x4 mm ułożonej wokół domu w odległości
1m na głębokości nie mniejszej jak 60-70cm
Jak czytam takie pytania o takie rzeczy to litość mnie bierze ,litość nad takimi bezmyślnymi ludźmi.
Widzę,że Ty jak ten twój elektryk jak i kolega macie pojęcie o elektryce po byku fest.Jak chcesz szczęśliwie i w zdrowiu mieszkać i cieszyć się życiem to zleć tą robotę fachowcowi z prawdziwego zdarzenia bo widzę,że może dojść do tragedii poprzez ludzką głupotę i oszczędność. Zdrowia i życia nie kupisz a z elektryką nie ma żartów.
Tanio i bezpiecznie to będzie jak zatrudnisz dobrego i taniego elektryka ,ale nie tego co o nim piszesz.
353790[/url]
Już Cię kiedyś prosiłem, byś nie pisał głupot w tematach elektrycznych. Ponawiam prośbę.
Autora odsyłam do linków w mojej stopce i prognozuję, że nie nie jest w stanie wykonać normalnej instalacji.
Za chudy w uszach.
Widzisz Retro rozmawiamy sobie publicznie i grzeczność wymagałaby abyś napisał co w mojej wypowiedzi uważasz za "głupotę", bo w przeciwnym wypadku wychodzisz na bufona - uprzejmego, rzekłbym nawet dobrotliwego, ale jednak. Czyżbyś miał zastrzeżenia do stwierdzenia, że uziom jest skuteczniejszy w wilgotnym środowisku? Swoje informacje czerpię z różnych źródeł, a jednym z nich jest strona podlinkowana w Twojej stopce. Konsultuję swoje realizacje ze specjalistami nie od elektryki, ale od instalacji odgromowych i wybacz ale w tym zakresie mam do nich większe zaufanie niż do Ciebie, bo Ty nie dałeś nam poznać swojej wiedzy w tym zakresie rolleyes.gif
Mam jeszcze jedno pytanie, czy w pomieszczeniu o powierzchni 4,10m może znajdować się piec gazowy i rozdzielnia?
Napewno nie będą bezpośrednio obok siebie.
Głowy nie dam, bo to nie moja branża, ale z tego co pamiętam, to licznik gazu powinien się znajdować min. 1m od rozdzielni elektrycznej... przy piecu trzeba by zachować chyba podobne odległości i jeszcze sprawna wentylacja!
Jeśli się mylę to może ktoś mnie poprawi?!
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:
    • No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.
    • Ja też jestem leniwa, ale ... jak trza będzie, to nie ma rady  Będą też czarne baterie i dodatki, więc sprzątanie na pewno będzie częstsze.  W sumie mógłby być efekt betonu (bo są takie) i też byłoby ok  - ale te czarne skradły nasze serducha  Będą stanowiły kontrapunkt aranżacji i jakoś tak mam wrażenie, że to one stworzą w łazience efekt wow, z którego trudno mi zrezygnować   Bez nich łazienka byłaby po prostu szara z czarnymi dekoracjami i detalami. Te czarne płyty zepną wszystko w spójną całość  Też zobaczę dziś jak się zachowują w kontakcie z wodą (czy zostają duże zacieki) i czy są tak gładkie w dotyku (jak reklamują), bo zawsze jest ryzyko, że w strukturze będzie osadzał się kamień     W tych czarnych się zakochałam ... ale wiesz ... niczego nie wykluczam. Obejrzę wszystkie, bo mają spory wybór wzorów - może coś jeszcze innego mi się rzuci
    • Czarne ? Hmm... Sa piekne, fakt. Ale - czy przecierasz sciane przy wannie po kazdorazowym uzyciu tejze? Ja nie, ale ja jestem strasznie leniwa baba . Chociaz, efekt moze byc warty dodatkowego, malego wysilku
