Uziemienie instalacji elektrycznej w domu
Przymierza się z kolegą który kiedyś pracował w tym zawodzie do wykonania instalacji elektrycznej w domu.
W domu na dzień dzisiejszy wstawione są okna i zrobiona podlewka.
Rozmawiałem z człowiekiem który zajmuję się robieniem instalacji elektrycznych czy zrobi mi odbiór i powiedział że nie ma problemu. Przy okazji zapytałem o uziemienie i on powiedział że nie trzeba bo uziemienie doprowadza PGE.
Ja jednak zerknąłem do dokumentacji którą otrzymałem od PGE i tam pisze:
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wlz kablowy YKY o przekroju nie mniejszym niż 4x10 mm2, punkt rozdziału PEN na PE i N uziemić w TR budynku (R< 30om) Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN - C
I teraz moje pytanie:
1. Czy trzeba wykonać uziemienie?
2. Jeśli tak to jak je wykonać i z jakich materiałów?
3. Jak doprowadzić uziemienie do domu, rozdzielni która będzie się znajdowała w środku domu w kotłowni?
Jeżeli robiłbym to z bednarki bo tak chyba trzeba to czy ona mogłaby być położona na podlewce pod styropianem który będę kładł na podłodze? Dlatego pytam bo jak już wspomniałem podlewki są zrobione i chyba jedyną możliwością doprowadzenia uziemienia do rozdzielni jest przeprowadzenie bednarki w moim przypadku przez pokój.
Dodam jeśli ma to jakieś znaczenie iż grunt jest piaszczysto gliniasty.
Pomóżcie bo chce to zrobić dobrze, tanio i bezpiecznie. Edytowano przez jarson (zobacz historię edycji)
Kilka dni temu pokazywałem jak powinien być wykonany uziom fundamentowy:
https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=353790
Masz tam zdjęcia i sposoby połączenia bednarki. W Twoim przypadku pozostaje zastosowanie się do rady el-instalator'a - jeśli otokowy w wykopie, to im bardziej wilgotna gleba tym skuteczniejszy uziom.
Uziemienie otokowe wykonaj z bednarki ocynkowanej - minimum 25x4 mm ułożonej wokół domu w odległości
1m na głębokości nie mniejszej jak 60-70cm
Gość mhtyl
Jak czytam takie pytania o takie rzeczy to litość mnie bierze ,litość nad takimi bezmyślnymi ludźmi.
Widzę,że Ty jak ten twój elektryk jak i kolega macie pojęcie o elektryce po byku fest.Jak chcesz szczęśliwie i w zdrowiu mieszkać i cieszyć się życiem to zleć tą robotę fachowcowi z prawdziwego zdarzenia bo widzę,że może dojść do tragedii poprzez ludzką głupotę i oszczędność. Zdrowia i życia nie kupisz a z elektryką nie ma żartów.
Tanio i bezpiecznie to będzie jak zatrudnisz dobrego i taniego elektryka ,ale nie tego co o nim piszesz.
353790[/url]
Już Cię kiedyś prosiłem, byś nie pisał głupot w tematach elektrycznych. Ponawiam prośbę.
Autora odsyłam do linków w mojej stopce i prognozuję, że nie nie jest w stanie wykonać normalnej instalacji.
Za chudy w uszach.
Widzisz Retro rozmawiamy sobie publicznie i grzeczność wymagałaby abyś napisał co w mojej wypowiedzi uważasz za "głupotę", bo w przeciwnym wypadku wychodzisz na bufona - uprzejmego, rzekłbym nawet dobrotliwego, ale jednak. Czyżbyś miał zastrzeżenia do stwierdzenia, że uziom jest skuteczniejszy w wilgotnym środowisku? Swoje informacje czerpię z różnych źródeł, a jednym z nich jest strona podlinkowana w Twojej stopce. Konsultuję swoje realizacje ze specjalistami nie od elektryki, ale od instalacji odgromowych i wybacz ale w tym zakresie mam do nich większe zaufanie niż do Ciebie, bo Ty nie dałeś nam poznać swojej wiedzy w tym zakresie rolleyes.gif
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
