Witam, nie jestem pewna czy jest to odpowiednie forum/temat na to pytanie, jednak w chwili obecnej nie mam się do kogo zwrócić o pomoc, a potrzebuję zrobić projekt na przyszły tydzień. Chciałabym się dowiedzieć, czy dach w załączniku jest dobrze wypośredniczony? Z góry dziękuję za pomoc
A co a kalenica po prawej stronie taka jakaś okaleczona a ta po lewej to niby ile skosów ma? trzy? Po mojemu to na pierwszy rzut oka o dach kopertowy a Ty zrobiłeś jakiegoś dziwoląga.I jaki sąsiad ma dach? A tak to powinien być murek przeciwogniowy oddzielający dwa dachy.
To jest narazie tylko schematyczny rysunek, chodziło mi głównie wypośredniczenie dachów, dlatego pominęłam murek przeciwogniowy,natomiast nie mamy narzuconego dachu sąsiada. Myślałam na początku o dachu kopertowym, jednak stwierdziłam, że w przypadku sąsiada nie jest to możliwe, i że trzeba troche pokombinować... widze jednak, że mi się nie udało, będę próbować dalej... Czy jest tu coś dobrego, na czym mogłabym bazować?
a teraz?
Jak na moje oko icon_smile.gif to darował bym sobie tan daszek dwuspadowy po prawej stronie,ten od strony sąsiada oraz kalenice od koperty również z prawej strony wyrównał bym z końcem dachu sąsiada,może nie będzie to symetryczne ale wizualnie chyba ładniej będzie wyglądało.
Nic nie piszesz o kącie dachu tego projektowanego jak i sąsiada oraz dałabyś przekrój poprzeczny bo on tez jest ważny aby mieć lepszą wyobraźnie o czym się pisze tym bardziej ,że Ty go widziałaś w rzeczywistości a Ja nie icon_biggrin.gif
Niestety ja również go nie widziałam, ponieważ mamy zadany rzut oraz położenie sąsiada i mamy sami zaprojektować dach. Jedyne co wiem, to to, że ma on być jętkowy, dwustojakowy. Dlatego tak ważne jest dla mnie prawidłowe wypośredniczenie dachu, bo myśle, że od tego zależy cała reszta projektu ;)
Teraz wszystko by było dobrze tylko ta kalenice o idzie po skosie w górnym lewym rogu połączyłbym z kalenicą szczytową.
Gość Razmes
I jak finalnie prezentować się będzie rzut połaci dachowej?
Miło mi icon_biggrin.gif a która to rada okazała się pomocna?
Dowiedziałam się, że konstrukcja takiego dachu (rysunek 2) wygląda jak konstrukcja zwykłego dachu bez sąsiada tylko ten daszek jest w formie dołożonego na górę elementu. Czy taki element ma jakąś nazwę? Niestety nie mogę znaleźć nic na ten temat, a chciałabym dokładnie się dowiedzieć jak wygląda taka konstrukcja
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
