pęknięta ściana w domku jednorodzinnym
Marta27
Mam takie pytanie. Otóż kilka lat temu kiedy było trzęsienie ziemi, jedna ściana domu w którym mieszkam, pękła, tzn. pojawiła się taka rysa z zewnątrz, i delikatnie od środka ją widać w pokoju. Sięga ona od piwnicy, do sufitu na parterze. Ze względu braków finansów przez te kilka lat nie było nic z tym robione, więc ta rysa delikatnie się poszerzyła. Ona znajdyje się prawie pół metra od rogu rogu sciany i podejrzewam, że jeśli nic z tym się nie zrobi, to ten kawałek domu może z czasem odpaść. Widać również, że podłaga pod oknem lekko się obniżyła i tam również widać taką delikatnie wolną przestrzeń. Chciałam poprosić o poradę. Co z tym zrobić??
Pozdrawiam,
Marta.
Witam, Pana
Mam takie pytanie. Otóż kilka lat temu kiedy było trzęsienie ziemi, jedna ściana domu w którym mieszkam, pękła, tzn. pojawiła się taka rysa z zewnątrz, i delikatnie od środka ją widać w pokoju. Sięga ona od piwnicy, do sufitu na parterze. Ze względu braków finansów przez te kilka lat nie było nic z tym robione, więc ta rysa delikatnie się poszerzyła. Ona znajdyje się prawie pół metra od rogu rogu sciany i podejrzewam, że jeśli nic z tym się nie zrobi, to ten kawałek domu może z czasem odpaść. Widać również, że podłaga pod oknem lekko się obniżyła i tam również widać taką delikatnie wolną przestrzeń. Chciałam poprosić o poradę. Co z tym zrobić?? Pozdrawiam,
Marta.
Na dzień dzisiejszy to najlepiej ubezpieczyć obiekt ,można wypełnić pianką montażową i zamontować wskaźnik rozwarcia rys, który umożliwia pomiar zmiany rozwarcia rys trzeba monitorować osiadanie ścian ,budynek powinien zostać zgłoszony do nadzoru budowlanego niech się wypowiedzą co dalej. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Powiększające się pęknięcia ściany wymagają przeprowadzenia ekspertyzy przez rzeczoznawcę budowlanego i zależnie od jej wyników określony zostanie sposób przeprowadzenia naprawy (np. stabilizacja fundamentów, ankrowanie)
Ile to mniej więcej może kosztować, (chodzi mi o samo zgłoszenie i wyrażenie opinii co z tym robić) ?
Dziękuję za radę odnośnie pianki i wskaźnika. Aby zgłosic do nadzoru budowlanego, i otrzymanie opinii trzeba płacić ?
Dziękuję za radę odnośnie pianki i wskaźnika. Aby zgłosić do nadzoru budowlanego, i otrzymanie opinii trzeba płacić ?
Zgłosić do nadzoru budowlanego PINB, przyjadą bo muszą, obejrzą za darmo ,to ich obowiązek (to jak policja tylko budowlana) ,mogą tylko wlepiać mandaty - jak coś nie tak z budynkiem coś jest nielegalnie postawione itd.. wtedy mogą zacząć się problemy,doradzą co dalej ,oni znają wszystkich w okolicy . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Wszystko jest legalne, nic nie było dorabiane. Dzięki jeszcze raz za rady icon_smile.gif
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
