Gość gawel Napisano 3 lutego 2012 Udostępnij #51 Napisano 3 lutego 2012 A co jest na końcu grzejnika u góry po przeciwnej strony od głowicy termostatycznej , czym jest zakończony? Może to faktycznie to co przedmówca powiedział że jest instalacja przeciązona a na którym pietrze mieszkach i ile jest w ogóle kondygnacji Link do komentarza
usytasy Napisano 3 lutego 2012 Udostępnij #52 Napisano 3 lutego 2012 (edytowany) Cytat A co jest na końcu grzejnika u góry po przeciwnej strony od głowicy termostatycznej , czym jest zakończony? Może to faktycznie to co przedmówca powiedział że jest instalacja przeciązona a na którym pietrze mieszkach i ile jest w ogóle kondygnacji Grzejnik jest zakończony...niczym, jeśli o to Ci chodzi, tak, jak na tym zdjęciu. Mieszkam na parterze, na rogu (jeśli to ma znaczenie) w 3-piętrowej kamienicy...Jak nie było mrozów sytuacja wyglądała podobnie... Edytowano 3 lutego 2012 przez usytasy (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość gawel Napisano 3 lutego 2012 Udostępnij #53 Napisano 3 lutego 2012 Kurde to niedobrze że teraz nie odpowietrzysz bo trzeba by było nypel odkręcic a nie dasz rady bez porządnego klucza, żeby mozna bylo zakrecić powodz nie jest ci potzrebna. Kondygnacja nie jest wysoka więc to albo zapowietrzenie grzejnika lub zamulenie po prostu gromadzi się syf w grzejniku i masz efekt jaki masz mozna to naprawic ale trzeba wynieśc grzejnik i przepłukac , Teraz tego sie nie zrobi, może ktos ma leprze pomysły , tak czy siak bez porządnego hydraulika sie nie obejdzie Link do komentarza
animus Napisano 3 lutego 2012 Udostępnij #54 Napisano 3 lutego 2012 (edytowany) Cytat Grzejnik jest zakończony...niczym, jeśli o to Ci chodzi, tak, jak na tym zdjęciu. Mieszkam na parterze, na rogu (jeśli to ma znaczenie) w 3-piętrowej kamienicy...Jak nie było mrozów sytuacja wyglądała podobnie... Rury odpowietrzające idą do góry więc tutaj nic nie zdziałasz powinny się same odpowietrzyć .Na początek zdejmij całkowicie głowice do regulacji temperatury z grzejników żeby zostały same zawory ze szpilkami .weź monetę przyłóż do wystającej szpilki zaworu i palcem kilka razy naciskaj energicznie tak żeby się zamykał zawór i otwierał .Zawór mógł się zapchać tam jest przewężenie . Edytowano 3 lutego 2012 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość gawel Napisano 3 lutego 2012 Udostępnij #55 Napisano 3 lutego 2012 Daj znać czy poskutkowało Link do komentarza
usytasy Napisano 3 lutego 2012 Udostępnij #56 Napisano 3 lutego 2012 @animus, wspominałam, że jestem kobietą, w dodatku zupełnie zieloną w temacie...przyjrzałam się tej głowicy, ale nie wiem, jak ją odkręcić ;/ Jakiś pomysł? Link do komentarza
animus Napisano 3 lutego 2012 Udostępnij #57 Napisano 3 lutego 2012 Cytat @animus, wspominałam, że jestem kobietą, w dodatku zupełnie zieloną w temacie...przyjrzałam się tej głowicy, ale nie wiem, jak ją odkręcić ;/ Jakiś pomysł? Wykołuj jakiegoś samca coby Ci "pomógł ". Link do komentarza
usytasy Napisano 7 lutego 2012 Udostępnij #58 Napisano 7 lutego 2012 Zadzwoniłam do spółdzielni, dzisiaj przyszli panowie, zdjęli głowice (jakie to proste), potem przyłożyli jakiś kluczyk i porozumiewali się ze sobą jakimś szyfrem mówiąc "daj na 5 jak jest 6" albo "tu daj na 7".Powiedzieli, że głowice mogą trochę blokować i założyli mi je tylko prowizorycznie, żeby nie dociskały. Pan powiedział, że ciepło zejdzie w dół grzejników... Może jestem niecierpliwa, ale zrobili to godzinę temu i na dole wciąż są chłodne. Mam się uzbroić w cierpliwość?Pozdrawiam i dziękuję za dotychczasową pomoc i wskazówki Link do komentarza
animus Napisano 7 lutego 2012 Udostępnij #59 Napisano 7 lutego 2012 Cytat Zadzwoniłam do spółdzielni, dzisiaj przyszli panowie, zdjęli głowice (jakie to proste), potem przyłożyli jakiś kluczyk i porozumiewali się ze sobą jakimś szyfrem mówiąc "daj na 5 jak jest 6" albo "tu daj na 7".Powiedzieli, że głowice mogą trochę blokować i założyli mi je tylko prowizorycznie, żeby nie dociskały. Pan powiedział, że ciepło zejdzie w dół grzejników... Może jestem niecierpliwa, ale zrobili to godzinę temu i na dole wciąż są chłodne. Mam się uzbroić w cierpliwość?Pozdrawiam i dziękuję za dotychczasową pomoc i wskazówki Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif"> Jeżeli nie pomogło dzwoń ponownie o spółdzielni. Link do komentarza
usytasy Napisano 7 lutego 2012 Udostępnij #60 Napisano 7 lutego 2012 Chyba będzie trzeba, bo dalej są zimne na dole. Próbowałam też "sposobu", o którym mówiłeś, z zamykaniem i otwieraniem zaworu, ale też to nic nie dało. Link do komentarza
animus Napisano 7 lutego 2012 Udostępnij #61 Napisano 7 lutego 2012 Cytat Chyba będzie trzeba, bo dalej są zimne na dole. Próbowałam też "sposobu", o którym mówiłeś, z zamykaniem i otwieraniem zaworu, ale też to nic nie dało. Jaka temperatura teraz w domu ? Link do komentarza
usytasy Napisano 7 lutego 2012 Udostępnij #62 Napisano 7 lutego 2012 (edytowany) Cytat Jaka temperatura teraz w domu ? W salonie (ok. 30 metrów, dwa żeliwne grzejniki) jakieś 16-17 W sypialni (ok. 15-18 metrów , jeden, "płaski" grzejnik) 18W łazience (ok. 6-7 metrów, grzejnik drabinka) chyba z 14;/ coś popieprzyli w tym miejscuPan "fachowiec" powiedział, że lepiej zdjąć głowice, żeby hmm "nie dociskały" (?), czegoś tam nie robiły, bo blokują ciepło.Postanowiłam spróbować "eksperymentu" - zostawiłam włączony na full tylko jeden grzejnik, resztę zakręciłam...może złapie ciepło na całym? Edytowano 7 lutego 2012 przez usytasy (zobacz historię edycji) Link do komentarza
animus Napisano 7 lutego 2012 Udostępnij #63 Napisano 7 lutego 2012 (edytowany) Cytat W salonie (ok. 30 metrów, dwa żeliwne grzejniki) jakieś 16-17 W sypialni (ok. 15-18 metrów , jeden, "płaski" grzejnik) 18W łazience (ok. 6-7 metrów, grzejnik drabinka) chyba z 14;/ coś popieprzyli w tym miejscuPan "fachowiec" powiedział, że lepiej zdjąć głowice, żeby hmm "nie dociskały" (?), czegoś tam nie robiły, bo blokują ciepło.Postanowiłam spróbować "eksperymentu" - zostawiłam włączony na full tylko jeden grzejnik, resztę zakręciłam...może złapie ciepło na całym? Dzwoń ponownie o spółdzielni mają przyjść i naprawiać aż zrobią ma być przynajmniej 20-22 st w mieszkaniu a w łazience 22-24*.Jeden grzejnik nie nagrzeje całego mieszkania ! Edytowano 7 lutego 2012 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Barbossa Napisano 8 lutego 2012 Udostępnij #64 Napisano 8 lutego 2012 właśnie takie przestawienie pierwotnych nastawów może roz...regulować cały układ (to co zrobili panowie ze spółdzielni)czy te kłopoty to tej zimy, czy się powtarzają?pytałaś się sąsiadów jak u nich grzeje?rozumiem, że ten pion ze zdjęcia idzie w górę, do reszty mieszkań, zawoty na rurach wchodzących w ścianę to do sąsiedniego pokoju (chodza one lekko? kiedy były ruszane? bo co jakiś czas trzeba nimi kilka razy poruszać tj zamknąć-otworzyć)jaka instalacja? grawitacyjna czy z pompą cyrkulacyjną?no i ten powrót z grzejnika, wydaje się trochę trefny (spadek) Link do komentarza
usytasy Napisano 8 lutego 2012 Udostępnij #65 Napisano 8 lutego 2012 @Barbarossa, nie mam pojęcia jaka jest to instalacja...Mogę powiedzieć, że to mieszkanie w kamienicy i wynajmuję je od października ubiegłego roku, więc nie wiem, jak było poprzedniej zimy.Dopóki więc nie przyszły siarczyste mrozy, grzejniki, które działały na pół gwizdka wystarczająco ogrzewały mieszkanie, więc za bardzo się tym nie interesowałam. Sąsiadkę z góry pytałam (mieszka nade mną, więc te rury z grzejnika idące w górę pewnie docierają do niej), ale mówiła, że u niej wszystko ok.Nie mam pojęcia kiedy zawory były ruszane i jak chodzą (chodzi Ci o te czerwone?) - sprawdzę, jak wrócę do domu, najpierw jednak zadzwonię do spółdzielni i powiem, że panowie, którzy spędzili u mnie nie więcej niż 7 minut odpieprzyli niezłą fuszerkę...;/ Link do komentarza
Barbossa Napisano 8 lutego 2012 Udostępnij #66 Napisano 8 lutego 2012 no nie, o fuszerce nie gadaj bo się usztywniątrzeba dyplomatycznie, delikatnie, wtedy sami się poczują do lepszej diagnozyjeżeli u góry git - to problem tylko u Ciebienie było przypadkiem jakiegoś remonciku przed/po wprowadzeniu się? szczególnie ze zdejmowaniem grzejników? Link do komentarza
usytasy Napisano 8 lutego 2012 Udostępnij #67 Napisano 8 lutego 2012 Racja, będzie więc dyplomatycznie ;)A co do remontu, to podejrzewam, że był, czy zdejmowali grzejniki - tych żeliwnych chyba nie ruszali, ale w sypialni jest nowy i w łazience też (drabinka). Mam nadzieję, że tym razem spędzą u mnie trochę więcej czasu i pomyślą co może być przyczyną 16 stopni w domu. Link do komentarza
animus Napisano 8 lutego 2012 Udostępnij #68 Napisano 8 lutego 2012 Cytat Racja, będzie więc dyplomatycznie ;)A co do remontu, to podejrzewam, że był, czy zdejmowali grzejniki - tych żeliwnych chyba nie ruszali, ale w sypialni jest nowy i w łazience też (drabinka). Mam nadzieję, że tym razem spędzą u mnie trochę więcej czasu i pomyślą co może być przyczyną 16 stopni w domu. Jak możesz to sprawdź czy u sąsiadów grzejniki grzeją tak samo (połowicznie) .Jeżeli macie identyczne mieszkania sprawdź czy nie mają większych grzejników w tych samych pokojach jeżeli tak to trzeba założyć takie same grzejniki u ciebie. Link do komentarza
usytasy Napisano 10 lutego 2012 Udostępnij #69 Napisano 10 lutego 2012 Panowie złożyli mi ponowną wizytę, powiedzieli, że "odkręcili na full" i nic więcej nie mogą zrobić. Stwierdzili też, że u góry jest tak samo i powiedzą w spółdzielni, żeby jeszcze bardziej podkręcili...na szczęście mieszkanie nie jest moje, ale współczuję jego właścicielom, którzy pewnie spędzą tu jeszcze niejedna zimę ;/ Link do komentarza
Barbossa Napisano 10 lutego 2012 Udostępnij #70 Napisano 10 lutego 2012 teraz topisz pismo do SM o sytuacji i o braku skutecznych interwencji z wezwaniem do....przy okazji mierz i notuj temperatury, zapisuj datymoże się przydać Link do komentarza
usytasy Napisano 10 lutego 2012 Udostępnij #71 Napisano 10 lutego 2012 W sumie racja... Dogrzewam się elektrycznie, prąd płacę z góry. Jeśli będą dopłaty nie poczuję się do odpowiedzialności, żeby je zapłacić. Właściciele na pytanie, czy jest tu ciepło zimą, zapewniali, że tak. Będą mieli dowód, że nie. A co do pisma, to chyba nie mam prawa, jako "zwykła" wynajmująca, właściciele są za granicą, więc...pozostaje czekać na cieplejsze dni i to, że może podkręcą to "coś" o czym mówili.Te nakrętki z numerkami jak się ściągnie głowicę (kryzy?) są odkręcone na ful, na 5 albo 7...znaczy, że zrobili wszystko? Link do komentarza
Barbossa Napisano 10 lutego 2012 Udostępnij #72 Napisano 10 lutego 2012 jak byś się uparła to są liczniki wpinane do gniazdka za trzydzieści pare zylimożesz iść na całośća czy masz prawo pisać czy nie, to się nie zastanawiaj tylko pisz,nie znamy Twojej umowy ani układów z właścicelami, cięzko powiedzieć co masz robić,ale liczyć trzeba i potem wiedzieć o jaką kasę można poszczypać tego i owegochyba, że mieszkasz "nielegalnie" Link do komentarza
animus Napisano 10 lutego 2012 Udostępnij #73 Napisano 10 lutego 2012 Cytat W sumie racja... Dogrzewam się elektrycznie, prąd płacę z góry. Jeśli będą dopłaty nie poczuję się do odpowiedzialności, żeby je zapłacić. Właściciele na pytanie, czy jest tu ciepło zimą, zapewniali, że tak. Będą mieli dowód, że nie. A co do pisma, to chyba nie mam prawa, jako "zwykła" wynajmująca, właściciele są za granicą, więc...pozostaje czekać na cieplejsze dni i to, że może podkręcą to "coś" o czym mówili.Te nakrętki z numerkami jak się ściągnie głowicę (kryzy?) są odkręcone na ful, na 5 albo 7...znaczy, że zrobili wszystko? Jak masz taki wentylator co używa się latem skieruj go na grzejnik .Wymusisz w ten sposób szybszy obieg powietrza przez grzejnik ,to pozwoli odebrać trochę więcej ciepła ,temperatura powinna trochę wzrosnąć.Pójdzie mniej prądu. Link do komentarza
Barbossa Napisano 10 lutego 2012 Udostępnij #74 Napisano 10 lutego 2012 Cytat ......Jeżeli macie identyczne mieszkania sprawdź czy nie mają większych grzejników w tych samych pokojach jeżeli tak to trzeba założyć takie same grzejniki u ciebie. nic to nie da, wręcz przeciwnie, większa powierzchnia grzejnika będzie zimna, i tylea że mieszka na parterze to sama powinna mieć większe grzejnikimoże jest tam pompa obiegowa?jaki piec daje to ogrzewanie, a może tam jest wymiennikownia? Link do komentarza
animus Napisano 10 lutego 2012 Udostępnij #75 Napisano 10 lutego 2012 (edytowany) Cytat ......Jeżeli macie identyczne mieszkania sprawdź czy nie mają większych grzejników w tych samych pokojach jeżeli tak to trzeba założyć takie same grzejniki u ciebie. Cytat nic to nie da, wręcz przeciwnie, większa powierzchnia grzejnika będzie zimna, i tyle No z tym się zgodzić nie mogę .Większe grzejniki pozwalają na obniżenie temp.wody w grzejniku. Edytowano 10 lutego 2012 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Barbossa Napisano 10 lutego 2012 Udostępnij #76 Napisano 10 lutego 2012 czyli większe grzejniki pozwalają na obniżenie tem. wody w grzejniku, ale sam grzejnik bedzie cieplejszy Link do komentarza
animus Napisano 10 lutego 2012 Udostępnij #77 Napisano 10 lutego 2012 (edytowany) Cytat czyli większe grzejniki pozwalają na obniżenie tem. wody w grzejniku, ale sam grzejnik bedzie cieplejszy Nie będzie cieplejszy tylko powierzchnia wymiany jest większa a to pozwala na obniżenie temp. wody. (Przykład -tak jak podłogówka ) Edytowano 10 lutego 2012 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
ghostdog Napisano 29 września 2012 Udostępnij #78 Napisano 29 września 2012 witam czytalem o odpowietrzaniu na wyzej zamieszczonych postach robilem tak jak napisano ale zamiast powietrza leci tylko woda jak duzo trzeba jej sposcic by grzejnik zaczal byc cieply? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 29 września 2012 Udostępnij #79 Napisano 29 września 2012 Cytat witam czytalem o odpowietrzaniu na wyzej zamieszczonych postach robilem tak jak napisano ale zamiast powietrza leci tylko woda jak duzo trzeba jej sposcic by grzejnik zaczal byc cieply? Jeżeli leci sama woda bez powietrza to grzejnik jest odpowietrzony. Jeżeli po odpowietrzeniu jest grzejnik zimny to może być wina zaworu grzejnikowego . Który to jest grzejnik w instalacji licząc od pieca? Link do komentarza
ghostdog Napisano 29 września 2012 Udostępnij #80 Napisano 29 września 2012 Cytat Jeżeli leci sama woda bez powietrza to grzejnik jest odpowietrzony. Jeżeli po odpowietrzeniu jest grzejnik zimny to może być wina zaworu grzejnikowego . Który to jest grzejnik w instalacji licząc od pieca? to jest grzejnik w bloku nie grzeja mi 2 z 4-ech skoro jest odpowietrzony to problemem jest glowica? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 29 września 2012 Udostępnij #81 Napisano 29 września 2012 Cytat to jest grzejnik w bloku nie grzeja mi 2 z 4-ech skoro jest odpowietrzony to problemem jest glowica? Może być bo nic innego jak na razie nie przychodzi mi do głowy Jakiej firmy masz te głowice,może maja jakąś wstępną regulację na wzór zaworów Danfosa. A tak na marginesie to już w blokach grzeją Link do komentarza
ghostdog Napisano 29 września 2012 Udostępnij #82 Napisano 29 września 2012 mam jakas TA termorett nie wiem co to jest, a druga danfoss moze problem tkwi w czym innym bo w sumie to prawa strona chalupy grzeje a lewa nie moze chodzi o jakis zawor glowny czy co (mieszkam na parterze) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 29 września 2012 Udostępnij #83 Napisano 29 września 2012 Cytat mam jakas TA termorett nie wiem co to jest, a druga danfoss moze problem tkwi w czym innym bo w sumie to prawa strona chalupy grzeje a lewa nie moze chodzi o jakis zawor glowny czy co (mieszkam na parterze) Ten grzejnik z zaworem Danfosa to jest przed czy za z zaworem TA termorett?Odkręć głowicę z zaworu Danfos i na zaworze zobaczysz pokrętło miedziane z literkami i cyframi i one służą do wstępnej regulacji.A co i jak to poczytaj sobie tu https://forum.budujemydom.pl/?act=findpost&pid=265900Co to tego zaworu głównego to trudno coś powiedzieć o czymś czego się nie widzi.Przeglądnij całą instalacje krok po kroku to może na coś wpadniesz odkrywczego o czy tu jeszcze nie było pisane. Link do komentarza
animus Napisano 29 września 2012 Udostępnij #84 Napisano 29 września 2012 Cytat mam jakas TA termorett nie wiem co to jest, a druga danfoss moze problem tkwi w czym innym bo w sumie to prawa strona chalupy grzeje a lewa nie moze chodzi o jakis zawor glowny czy co (mieszkam na parterze) Przejdź się do sąsiadów i sprawdź czy u nich też są zimne z tego samego pionu ,jeżeli tak to cały pion jest zapowietrzony nic sam nie zdziałasz zgłoś do administratora budynku. Link do komentarza
ghostdog Napisano 29 września 2012 Udostępnij #85 Napisano 29 września 2012 no dobra bylem u sasiadki u gory tez jej nie dziala cala strona ta co u mnie wiec jak kolega wyzej napisal caly pion musi byc zapowietrzony we wtorek beda ludzie zeby to naprawic dzieki panowie za pomoc pozdrawiam Link do komentarza
tomasz234 Napisano 26 marca 2013 Udostępnij #86 Napisano 26 marca 2013 Cytat Trzeba odkręcić lekko odpowietrznik,tak,by zaczęła się lać woda,i podnieść tył grzejnika do góry.Przytrzymać go przez paręnaście sekund.Jeśli winne jest niewłaściwe pochylenie,powietrze wyleci. a po co podnosić grzejnik i w jaki sposób skoro jest przytwierdzony do ściany, to jest głupota odkręcasz odpowietrznik jeśli go posiadasz, powietrze wyleci a jak zacznie lecieć woda to zamykasz i tyle Link do komentarza
sienioo Napisano 12 października 2015 Udostępnij #87 Napisano 12 października 2015 Mam taki problem z grzejnikiem łazienkowym:Grzejnik drabinkowy, podłączenie z dołu, wyjście z dołu. Odpowietrznik na górze. Ogrzewanie w bloku, ale nie piony tylko na piętrze są liczniki i z rur ciepło odgałęzia się do każdego mieszkania.Grzejnik całkowicie nie grzeje. Odpowietrzyłem na górze i nic.Termostat odkręcony i przed termostatem zimna rurkaTermostat odkręcony i spuściłem wiadro wody odpowetrznikiem na górze - rurka przed termostatem gorąca, grzejnik bardzoooo leciutko chwycił ciepło, ale nic więcej. Zakręciłem odpowietrznik, termostat odkręcony na 5 i nic, wszystko zimne.Co robić? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 13 października 2015 Udostępnij #88 Napisano 13 października 2015 Cytat Mam taki problem z grzejnikiem łazienkowym:Grzejnik drabinkowy, podłączenie z dołu, wyjście z dołu. Odpowietrznik na górze. Ogrzewanie w bloku, ale nie piony tylko na piętrze są liczniki i z rur ciepło odgałęzia się do każdego mieszkania.Grzejnik całkowicie nie grzeje. Odpowietrzyłem na górze i nic.Termostat odkręcony i przed termostatem zimna rurkaTermostat odkręcony i spuściłem wiadro wody odpowetrznikiem na górze - rurka przed termostatem gorąca, grzejnik bardzoooo leciutko chwycił ciepło, ale nic więcej. Zakręciłem odpowietrznik, termostat odkręcony na 5 i nic, wszystko zimne.Co robić? Opisane objawy wskazują na brak przepływu na odcinku powrotnym od grzejnika.Może być zamknięty bądź "przyklejony" zawór przyłączeniowy na powrocie, zawór na rozdzielaczu czy niedrożna rura. Link do komentarza
SynTadeusza Napisano 2 marca 2016 Udostępnij #89 Napisano 2 marca 2016 Tak czytam i się zastanawiam bo jestem przed remontem łazienki. Jak wygląda sytuacja z grzejnikami takimi jak ten http://www.instalprojekt.com.pl/grzejniki/...e-modele,5.html? W razie problemów będę musiał się z tym użerać tak jak autorka postu czy ogarnę to metodami chałupniczymi? Bo jeśli tyle problemów miałoby być to szkoda zachodu. Link do komentarza
