tomasz82 Napisano 1 kwietnia 2013 Udostępnij #1 Napisano 1 kwietnia 2013 WitamMam mały dylemat odnośnie ogrzewania . Kupiliśmy dom szeregowy oddany w latach 90 . Teraz jest mały problem ponieważ potrzebujemy małych zmian w domu .Szeregówka jest ocieplona a mur trójwarstwowy . Mamy mało ekonomiczny piec a ogrzewanie gazowe. Powierzchnia użytkowa do ogrzania to 175 m .Szeregówka jest trzykondygnacyjna i ma stara instalację grzewczą - stare rury oraz grzejniki żeliwne .W salonie jest kominek , który ogrzewa 2 pokoje - tylko tam jest rozprowadzenie . Czy wymieniać starą instalację - rury , grzejniki ??? Przy takiej instalacji raczej mogę zapomnieć o piecu kondensacyjnym . Nie wiem w jakim stanie są grzejniki , na pewno mogą być zamulone , nie wiem również jak wyglądają rury (właściciel mówił , że jest ok , ja natomiast liczę się z wymianą )Czy przy kotle kondensacyjnym musiałbym wymienić całą instalację ?????Czy może w moim wypadku wymienić grzejniki w raz z pionami + zwykły piec gazowy + wymiana kominka na kominek z płaszczem wodnym ???Co Państwo proponujecie do takiej szeregówki , od czego zacząć ????Pozdrawiam Łukasz Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 2 kwietnia 2013 Udostępnij #2 Napisano 2 kwietnia 2013 Cytat WitamMam mały dylemat odnośnie ogrzewania . Kupiliśmy dom szeregowy oddany w latach 90 . Teraz jest mały problem ponieważ potrzebujemy małych zmian w domu .Szeregówka jest ocieplona a mur trójwarstwowy . Mamy mało ekonomiczny piec a ogrzewanie gazowe. Powierzchnia użytkowa do ogrzania to 175 m .Szeregówka jest trzykondygnacyjna i ma stara instalację grzewczą - stare rury oraz grzejniki żeliwne .W salonie jest kominek , który ogrzewa 2 pokoje - tylko tam jest rozprowadzenie . Czy wymieniać starą instalację - rury , grzejniki ??? Przy takiej instalacji raczej mogę zapomnieć o piecu kondensacyjnym . Nie wiem w jakim stanie są grzejniki , na pewno mogą być zamulone , nie wiem również jak wyglądają rury (właściciel mówił , że jest ok , ja natomiast liczę się z wymianą )Czy przy kotle kondensacyjnym musiałbym wymienić całą instalację ?????Czy może w moim wypadku wymienić grzejniki w raz z pionami + zwykły piec gazowy + wymiana kominka na kominek z płaszczem wodnym ???Co Państwo proponujecie do takiej szeregówki , od czego zacząć ????Pozdrawiam Łukasz Czy instalacja jest otwarta czy zamknięta? - jeśli otwarta - proponuję zmienić na zamkniętą i zasilanie czyli kocioł, oraz odbiór, czyli grzejniki odpowiednio zoptymalizować. W grzejnikach oczywiscie głowice i zawory termostatyczne. Link do komentarza
tomasz82 Napisano 2 kwietnia 2013 Autor Udostępnij #3 Napisano 2 kwietnia 2013 Witam Sprawa wygląda następująco , ogrzewamy kotłem gazowym (wcześniej źle się wyraziłem ) . Kocioł jest stary ma z 16 lat i podłączony jest do wkładu kominowego , tak więc komora otwarta spalania . Dzisiaj pobiegałem po sklepach instalacyjnych popytać się co i jak . Stare rury , grzejniki żeliwne i Pan doradził aby brać kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem wody 100 litrów dla ( 3 osobowej rodziny ) , będzie cyrkulacja ponieważ woda musi dotrzeć na piętro . Powiedział , że kondensacja będzie zachodzić ponieważ rury w pionach są dość spore , na ile to prawda to nie wiem ( czy będzie zachodzić kondensacja). Za zestaw buderusa 24 kW z zasobnikiem wody jednofunkcyjny zaproponował cenę 7400 zł brutto.Chciałem coś z kominkiem pokombinować , to sprowadził mnie na ziemię . Powiedział że za zestaw kominek płaszczem wody oraz , buforem wody + osprzęt mogę nie zmieścić się w 10 tysiącach a gdzie podłączenia + piec gazowy jakie alternatywa . Wymiary komina na kominek to 25x14 . Oczywiście można zainwestować w lepsze ogrzewanie , ale tak aby zwrot inwestycji był widoczny w rachunkach . Inwestycja ma zwrócić się w 10 lat. Tak więc zastanawiam się czy pchać się w instalację z kominkiem czy zostawić tylko na kocioł gaz tylko jeszcze jaki ????Pozdrawiam i dzięki za infoTak więc czekam na propozycję Pozdro Łukasz Link do komentarza
17remi58 Napisano 2 kwietnia 2013 Udostępnij #4 Napisano 2 kwietnia 2013 Cytat Witam Sprawa wygląda następująco , ogrzewamy kotłem gazowym (wcześniej źle się wyraziłem ) . Kocioł jest stary ma z 16 lat i podłączony jest do wkładu kominowego , tak więc komora otwarta spalania . Dzisiaj pobiegałem po sklepach instalacyjnych popytać się co i jak . Stare rury , grzejniki żeliwne i Pan doradził aby brać kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem wody 100 litrów dla ( 3 osobowej rodziny ) , będzie cyrkulacja ponieważ woda musi dotrzeć na piętro . Powiedział , że kondensacja będzie zachodzić ponieważ rury w pionach są dość spore , na ile to prawda to nie wiem ( czy będzie zachodzić kondensacja). Za zestaw buderusa 24 kW z zasobnikiem wody jednofunkcyjny zaproponował cenę 7400 zł brutto.Chciałem coś z kominkiem pokombinować , to sprowadził mnie na ziemię . Powiedział że za zestaw kominek płaszczem wody oraz , buforem wody + osprzęt mogę nie zmieścić się w 10 tysiącach a gdzie podłączenia + piec gazowy jakie alternatywa . Wymiary komina na kominek to 25x14 . Oczywiście można zainwestować w lepsze ogrzewanie , ale tak aby zwrot inwestycji był widoczny w rachunkach . Inwestycja ma zwrócić się w 10 lat. Tak więc zastanawiam się czy pchać się w instalację z kominkiem czy zostawić tylko na kocioł gaz tylko jeszcze jaki ????Pozdrawiam i dzięki za infoTak więc czekam na propozycję Pozdro Łukasz Dobry wieczór kotły kondensacyjne dosyć dobrze współpracują ze starą instalacją z grzejnikami żeliwnymi gdyż są one z reguły przewymiarowane i dają sobie radę z niższymi temperaturami zasilania. Tak jak wspomniał przedmówca instalację należy zamknąć, zainstalować zawory termostatyczne, przed włączeniem kotła należałoby instalację dokładnie przepłukać , oraz zamontować na powrocie wlotu do kotła dość dobry filtr. Osoba w sklepie dość dobrze określiła Tobie koszty wykonania instalacji kominka z płaszczem wodnym. Tak ze rozważ dokładnie nakłady i to co chcesz uzyskać jeśli masz jeszcze pytania to pytaj. A jeszcze jedno bo podałeś nazwę kotła bez jego typu zwróć uwagę czy zasobnik cwu jest ładowany warstwowo czy za pomocą wężownicy gdyż przy kotłach kondensacyjnych ten pierwszy typ jest bardziej optymalny / po prostu przy ładowaniu wykorzystuje ciepło kondensacji a po za tym przy mniejszej pojemności zasobnika masz więcej cieplej wody / Link do komentarza
tomasz82 Napisano 2 kwietnia 2013 Autor Udostępnij #5 Napisano 2 kwietnia 2013 Dzięki za zainteresowanieMam mętlik w głowie ponieważ za dużo naczytałem się . Tak samo jak Państwo w firmach instalacyjnych proponują kocioł kondensacyjny i ja gdzieś sercem również jestem za tym . Problem w tym , że nie potrafię określić swoich rachunków za gaz( obecna zima) . Budynek tak jak pisałem lata 90 i wtedy nie było takich materiałów jak są teraz . Mur jest trójwarstwowy i w 2000 roku w przestrzeń wpuszczono piankę krylaminową . Dach to wełna 20 cm i decha jako izolatory ( ale nie wiem ile cm , jestem na etapie sprawdzania ,właściciel mówił 10-15 cm dechy) . Zastanawiam się czy nie lepiej zacząć od zmodernizowania kominka . Dlatego szukam odpowiedzi na forum . Nie chcę obudzić się w zimie i rachunki po 1600 zł za gaz za miesiąc . Jak to kosztowo by wyniosło za kominek , ogrzewanie drzewem . Na modernizację kotłowni mogę przeznaczyć z 12 do 15 tysięcy , ale chcę to zrobić z głową . Mam małe doświadczenie w tej dziedzinie , odnośnie palenia gazem , czy kominkiem , w co lepiej zainwestować . Link do komentarza
17remi58 Napisano 3 kwietnia 2013 Udostępnij #6 Napisano 3 kwietnia 2013 Cytat Dzięki za zainteresowanieMam mętlik w głowie ponieważ za dużo naczytałem się . Tak samo jak Państwo w firmach instalacyjnych proponują kocioł kondensacyjny i ja gdzieś sercem również jestem za tym . Problem w tym , że nie potrafię określić swoich rachunków za gaz( obecna zima) . Budynek tak jak pisałem lata 90 i wtedy nie było takich materiałów jak są teraz . Mur jest trójwarstwowy i w 2000 roku w przestrzeń wpuszczono piankę krylaminową . Dach to wełna 20 cm i decha jako izolatory ( ale nie wiem ile cm , jestem na etapie sprawdzania ,właściciel mówił 10-15 cm dechy) . Zastanawiam się czy nie lepiej zacząć od zmodernizowania kominka . Dlatego szukam odpowiedzi na forum . Nie chcę obudzić się w zimie i rachunki po 1600 zł za gaz za miesiąc . Jak to kosztowo by wyniosło za kominek , ogrzewanie drzewem . Na modernizację kotłowni mogę przeznaczyć z 12 do 15 tysięcy , ale chcę to zrobić z głową . Mam małe doświadczenie w tej dziedzinie , odnośnie palenia gazem , czy kominkiem , w co lepiej zainwestować . Jak już gdzieś wcześniej pisałem na tym forum siostra ma dom z lat 70 , 160 mkw bez ocieplenia, na dachu żużel grzejniki żeliwne , stare rury zamurowane w ścianach , kocioł kondensacyjny . Zużycie dobowe gazu w miesiącach styczeń luty br. ok 11 mszść. rachunki miesięczne na poziomie 650 zł. W/g obecnych przepisów kominek nie może być jedynym źródłem ciepła. Po za tym jeśli chodzi o kominek to czy masz pomieszczenie aby umieścić bufor, pompy,elementy zasilania awaryjnego itp. a wierz mi zajmują one sporo miejsca. Nie jest moim zamiarem odwodzenie Ciebie od idei kominka, bo to Ty podejmiesz decyzję ale chcę abyś miał jak najwięcej danych. Link do komentarza
demo Napisano 5 kwietnia 2013 Udostępnij #7 Napisano 5 kwietnia 2013 (edytowany) Kondensat jest dobry do starej instalacji . Kominek (rozumiem z wkładem kominkowym ) fajnie mieć ale nie do regularnego grzania domu , chcesz mieć kotłownię w salonie ? Jak chcesz coś poprawić to okna trzyszybowe i wentylację z odzyskiem ciepła + docieplenie .Zejdziesz wtedy z 11m/3/doba na jakieś 8 , czy warto ? , zdecyduj sam . Edytowano 5 kwietnia 2013 przez demo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
tomasz82 Napisano 10 kwietnia 2013 Autor Udostępnij #8 Napisano 10 kwietnia 2013 Dzięki za info , wybiorę buderusa albo viessmana .A jaki kondensat zaproponujecie ????Pozdro Łukasz Link do komentarza
17remi58 Napisano 10 kwietnia 2013 Udostępnij #9 Napisano 10 kwietnia 2013 Cytat Dzięki za info , wybiorę buderusa albo viessmana .A jaki kondensat zaproponujecie ????Pozdro Łukasz Jeśli miałbym wybierać to osobiście wybrałbym ten drugi. Link do komentarza
17remi58 Napisano 11 kwietnia 2013 Udostępnij #10 Napisano 11 kwietnia 2013 Cytat Witam. Ja jak robiłem ogrzewanie to dużo słyszałem o rozwściekając sie piecach i problemach z nimi, pojechałem do firmy i doradzili mi firmę hkslazar że jest dobra, i faktycznie nie narzekam. O takich / rozwściekając / się piecach powiem szczerze nie słyszałem. Piszesz dzisiaj dużo ale chyba potrzebujesz tłumacza bo kto to zrozumie. Link do komentarza
LubPol Napisano 21 września 2013 Udostępnij #11 Napisano 21 września 2013 Jeżeli możesz to podaj szczegóły,ponieważ w chwili obecnej piszesz bardzo ogólnie i w ogóle nie rozumiem o jakie piecie dokładnie Ci chodzi. Wybór odpowiedniego kotła to podstawowa sprawa,. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 21 września 2013 Udostępnij #12 Napisano 21 września 2013 Cytat Jeżeli możesz to podaj szczegóły,ponieważ w chwili obecnej piszesz bardzo ogólnie i w ogóle nie rozumiem o jakie piecie dokładnie Ci chodzi. Wybór odpowiedniego kotła to podstawowa sprawa,. Komu i na co Ty ogólnie odpisujesz? bo ogólnie poza tym ,że wybór pieca to podstawowa sprawa (o tym każdy wie) nic więcej się nie dowiedziałem Link do komentarza
PieceMans Napisano 16 grudnia 2013 Udostępnij #13 Napisano 16 grudnia 2013 No to fakt,akurat autor nie podał szczegółów dotyczących chociażby powierzchni grzewczej,a przecież to jest właśnie jeden z bardzo ważnych czynników podczas doboru pieca. Link do komentarza
Kociol Napisano 21 lutego 2014 Udostępnij #14 Napisano 21 lutego 2014 Zgadza się,dlatego jeżeli tylko uzupełnisz dane to chętnie pomożemy podczas wyboru odpowiedniego kotła grzewczego,z tym nie będzie żadnego problemu. Link do komentarza
PieceMans Napisano 17 lipca 2014 Udostępnij #15 Napisano 17 lipca 2014 I w dalszym ciągu nic,wiec chyba zapomniał o temacie,a szkoda bo przecież chętnie byśmy doradzili coś dobrego,tym bardziej że teraz można spotkać szereg ciekawych promocji. Link do komentarza
agutka Napisano 17 września 2014 Udostępnij #16 Napisano 17 września 2014 Cytat I w dalszym ciągu nic,wiec chyba zapomniał o temacie,a szkoda bo przecież chętnie byśmy doradzili coś dobrego,tym bardziej że teraz można spotkać szereg ciekawych promocji. No tak, promocji moc szczególnie na piece Ale fajne są też na grzejniki. Tylko nie wiadomo jakie wybrać, czy stalowe czy aluminiowe. Jedne i drugie mają swoje plusy i minusy. Ja sie chyba skłaniam do aluminiowych, tylko nie jestem przekonana na 100%. Moze miał ktos jakies doświadczenie z aluminium. Od razu zaznaczam że nie mam miedzianej instalacji, więc tu nie byłoby problemu. Ewentualnie dobre opinie mają stalowe grzejniki od Purmo. Jak sądzicie? Link do komentarza
PieceMans Napisano 26 listopada 2014 Udostępnij #17 Napisano 26 listopada 2014 Grudzień zawsze będzie miesiącem promocji z okazji chociażby świąt więc warto szukać i kupować właśnie wtedy,także jeżeli mowa o piecach czy grzejnikach:) Link do komentarza
TomWer Napisano 14 maja 2015 Udostępnij #18 Napisano 14 maja 2015 Może oprócz nowego tańszego sposobu ogrzewania warto wypróbować zmianę izolacji dachowej. Mowa była o wełnie 20cm. Gdyby wymienić 20cm wełny na 20cm piany poliuretanowej to efekt byłby znacznie lepszy i ogrzewanie od razu wyszłoby też taniej. Otwarto komórkowa super izolacja jest kilkadziesiąt procent bardziej efektywna niż wełna mineralna bądź styropian. Sama procedura instalacji takiej izolacji jest bardzo szybka, więc prosto można zmniejszyć swojej wydatki. Link do komentarza
Kociol Napisano 22 czerwca 2015 Udostępnij #19 Napisano 22 czerwca 2015 Generalnie warto zacząć od dobrej i fachowej izolacji termicznej,po czym wybrać konkretny rodzaj instalacji grzewczej wraz z dobrym kotłem,tutaj możemy pomóc ponieważ posiadamy niezbędne doświadczenie w tej kwestii. Link do komentarza
