Ściany w łazience obłożone drewnem
ifra
Chciałabym dwie z czterech ścian w mojej łazience obłożyć drewnem. Nie wiem jaki musi to być rodzaj drewna i czym go chronić przed nadmiarem wilgoci? W mojej łazience jest małe okienko więc dopływ powietrza będzie ale jednak jakaś obawa przed zniszczeniem istnieje... Czy mógłby mi ktoś doradzić co wybrać?
My mamy łazienkę całą obłożoną drewnem impregnowanym olejem szkutniczym. Najlepiej użyć drewna egzotycznego (ma bardzo dużą odporność na wilgoć). Z tego rozwiązania jesteśmy zadowoleni już trzeci rok i nic nie wskazuje na to by coś sie zmieniło. Łazienka wygląda bardzo ładnie. Naprawdę polecam to rozwiązanie.
Do obłożenia ścian łazienki można użyć dowolnego gatunku drewna - również popularnej sosny czy świerku. Okładzina w formie desek boazeryjnych powinna być zaimpregnowana obustronnie i pokryta na zewnątrz np. lakierobejcą. Istotne jest umożliwienie przepływu powietrza między okładziną a ścianą zatem w listwach montażowych powinny być wycięcia i przy podłodze i pod sufitem należy pozostawić szczeliny osłonięte listwami ozdobnymi. Drewno na okładzinie nie może mieć dużych sęków, gdyż przy zmianach wilgotności będzie się paczyć a deski nie szersze niż 10 - 12 cm.
I to jest dobry kierunek :-D . Nie musi to byc koniecznie olej szkutniczy, wystarczy taki jakim pokrywa się parkiety. Błędem jest zastosowanie lakierów czy lakierobejc na scianach czy podłogach drewnianych w łazience. Na połwoce lakierniczej mogą powstawać mikropeknięcia, w które wnika woda i nie możliwości 'wyjścia'. Wtedy żadne szczeliny wentylacyjne ani inne kombinacje nie pomogą.
Na rynku pojawiły się plastyfikatory ( masa wypełniająca szczeliny pomiedzy deskami), która pracuje razem z drewnem - można zastosować do układania podłóg i brodzików prysznicowych.
I trzeba uwzględnić pracę drewna w warunkach, jakich będzie pracować, czyli dać odpowiedni luz na zmianę wymiarów. Sądzę, że drewno w łazience będzie zmieniać wilgotność od 8% do nawet 20%.
  • 6 lata temu...
Pamiętać należy, iż do łazienki można stosować tylko drewno, które jest twarde, stabilne oraz posiada niski współczynnik skurczu. Tutaj doskonale spisują się egzotyczne odmiany. Duża ilość związków żywicznych i oleistych w tych gatunkach pozwala je zachować w dobrej "kondycji" przez długi czas. Przy takich zastosowaniach dobrze się sprawdzi: tek i iroko, można również zastosować: cedr, merbau czy jatoba. Z tego co wiem stosuje się również rodzime gatunki takie jak: dąb, wiąz czy jesion.
Zdecydowanie lepsze do łazienki jest drewno egzotyczne. Moi znajomi mają wykończoną takim materiałem łazienkę i są bardzo zadowoleni. Nic się z tym nie dzieje, drewno nadal wygląda jak nowe icon_smile.gif
Też się dołączę do wtóru, że drewno egzotyczne. Ale pamiętaj o dobrej i sprawnej wentylacji. Przy odpowiednim przewiewie możesz nawet biblioteczkę w łazience zrobić i nic książką nie będzie icon_biggrin.gif
    • czesć,, jak rozwiązać opaske wokół rynny jak cegły wystaja na 9-10 cm by  było mostów termicznych?
    • Informacja z programu Mój Prąd z 1 lipca: "Zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu trwającego naboru wniosków o dofinansowanie, z uwagi na znaczne zwiększenie ilości zarejestrowanych wniosków, przewidywany czas oceny zostaje zwiększony do 240 dni roboczych. Przypominamy również, że jest to jedynie przewidywany czas rozpatrzenia wniosku. Błędy we wnioskach wydłużają czas oceny i procedowania wniosków."
    • Czyste Powietrze to nieco inna bajka, faktycznie jeszcze bardziej mroczna, ale o niej przynajmniej mówią. Natomiast o Mój Prąd 6,0 w ogóle nie słychać nigdzie, jakby nagle przestała istnieć. Była tylko informacja w marcu, ze rozpatrywanie przedłużają do czerwca. I zapadła cisza.
    • @retrofood, z tego co można zaobserwować na oficjalnym profilu FB NFOŚiGW https://www.facebook.com/NarodowyFunduszOchronySrodowiskaiGospodarkiWodnej/ to, delikatnie mówiąc, programy z dotacjami nie zbierają pozytywnych opinii. To sygnał, że program wsparcia ma problemy z płynnością działania.    W przyszłym tygodniu opublikujemy artykuł o problemach z programem Czyste Powietrze, za którego organizację, tak jak za program Mój Prąd, odpowiada NFOŚiGW.
    • Witam, mamy projekt kanalizacji, ale jest on dość ubogo przedstawiony i wydaje się, że nieprzemyślany - główna rura idzie pod klatką schodową, pod którą jest schowek, z podłoga obniżoną o jakieś 57cm względem podłogi w domu. Chciałbym zrobić zmianę i prosiłbym o sprawdzenie czy taka zmiana wydaje się poprawna. Kanalizacja według projektu jest to brązowa linia. Moja propozycja to zielona linia (ciemnozielona - Fi160, jasnozielona F110): To jest rzut parteru. Na poddaszu użytkowym mam dwie łazienki znajdujące się nad pionem kanalizacyjnym po lewej stronie (ten oznaczony jako "I"). Nad drugim pionem (oznaczonym jako "II") nie ma nic do przyłączenia, to chyba tylko odpowietrzenie. Pierwsza zmiana, to przeniesienie pionu z kuchni do biura - tak czy inaczej będzie to pod łazienką na poddaszu. Chce tu zastosować rurę niskoszumową Fi160 i odpowiednie mocowania by maksymalnie zredukować możliwość hałasu. Mogę na poddaszu tę rurę przedłużyć do dachu i zrobić tam odpowietrzenie? Druga zmiana to poprowadzenie linii przez małą łazienkę zamiast przez schowek (który jest obniżony o 57cm). Trzecia zmiana to drugi pion. Jeśli to tylko odpowietrzenie (bo na poddaszu nie ma tam żadnych odpływów) to czy jest sens kuć ścianę, jak obok mam komin z wolnym szybem wentylacyjnym w kominie, który tez wystaje 50cm ponad dach? Na kominie nad tym szybem dam daszek i wydaje mi się, że to będzie to samo co idąca tuż obok rura w ścianie. Czwarta zmiana to dodanie odpływu liniowego w garażu. Nie chce by ktoś mi powiedział czy to jest dobrze i brał za to odpowiedzialność. Chce porady i opinii. Jak będę wiedział, czy to ma sens, czy może kompletna katastrofa, to wtedy uderzę do projektanta i z nim będę dalej rozmawiał.
