Działka dzielona n 3 części. Pomocy:)
R.Z.
Witam . Niedawno kupilem działke skladajaca sie z 0.94ha ziemi rolnej kl.iv b oraz 1.02 ha lasu. Dla tych terenow nie ma miejskiego planu zagospodarowania dzialka ma wszystkie media i droga gminna lezy w jej granicy. Moj plan jest taki ze chcem te 0.94ha podzielic na 3 dzialki jedna zostawic sobie a dwie sprzedac . wiem ze dzialka musi miec miniumum 0.30ha Prosze powiedzcie jak to szybko ogarnac i jakie kroki musze wykonac z gory dziekuje.
Musisz nająć geodetę i sporządzić wstępny projekt podziału działki na trzy działki. Z takim wstępnym projektem udajesz się do gminy z propozycją podziału. Dostaniesz pismo od gminy która albo Ci pozwoli albo nie. Jeśli tak to czekasz na nabywców działek „na sprzedaż” i do czasu aż ktoś Ci się nie zgłosi nie robisz nic (po co to kosztuje). Jak znajdą się chętni to spisujesz z nimi umowę przedwstępną i dzielisz działkę.
A i widzę, że dalej stoi dom - pamiętaj, że musisz zostawić mu drogę wewnętrzną. Jednym słowem musisz wydzielić jeszcze czwartą działkę na drogę umożliwiającą tamtemu domowi na kontakt z drogą publiczną.
ta droga jest opisana sluzebnoscia i bedzie ona w granicach dzialki ktora pozostawiam dla siebie. Dzieki za odp. Ale czy ktos kupi oddemnie kawalek pola ktory nie ma waronkow zabudowy czy czegos w tym stylu?
Przy wstępnym projekcie wystąp od razu o warunki zabudowy dla wydzielonych działek. Ale tu już musi się wypowiedzieć ktoś kto się lepiej ode mnie zna albo dopytaj w gminie.
Sprawa nie jest do końca tak prosta jak opisuje ją Qubacen, ponieważ po pierwsze jeśli chciałbyś wydzielić trzy działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,3 ha nie jest konieczny żaden wstępny projekt podziału, gdyż jest to podział w trybie rolnym, jednak działki takie nie mają prawa zabudowy.
Chcąc wydzielić trzy działki z możliwością zabudowy najpierw powinieneś wystąpić o decyzje o warunkach zabudowy (ponieważ jak sam piszesz teren nie jest objęty żadnym obowiązującym planem miejscowym), po uzyskaniu tych warunków, możesz przystąpić do podziału. Wtedy składa się dopiero wstępny projekt podziału zgodny z ustalonymi warunkami zabudowy, który opiniuje gmina.
Nie można tak sobie złożyć wstępnego projektu podziału, na terenie dla którego nie obowiązuje żaden plan zagospodarowania, ani nie zostały wydane warunki zabudowy, ponieważ wniosek taki z automatu trafi do kosza...
W razie pytań pisz postaram się odpowiedzieć, ponieważ jestem geodetą znam tego typu przypadki.
pozdrawiam
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
    • Cześć, potrzebuję pomocy z bardzo niskimi przepływami na ogrzewaniu podłogowym.   1. Opis instalacji Podłogówka na całym parterze ~75 m² 9 pętli na jednym rozdzielaczu (bez mieszacza, zasilanie bezpośrednio z kotła) Kocioł: Immergas Victrix Zeus 25 Zawory kulowe na zasilaniu i powrocie rozdzielacza – w pełni otwarte   2. Objawy Przepływ całkowity pokazywany przez kocioł to tylko 08 (parametr d1.4 - lh/100) Kiedy wszystkie pętle są odkręcone „na maksa”, przepływ NIE przekracza 09 (d1.4) Suma przepływów z rotametrów ~ 9 l/min Podłoga ogólnie chłodna, nawet po długim grzaniu Kocioł przy zadanej 30°C dochodzi do ~34°C i grzeje bardzo długo (ponad godzinę), jakby nie miał odbioru ciepła Najsłabiej grzeje pętla biura (najdalsza pętla), mimo pełnego otwarcia Skręcenie innych pętli prawie nic nie daje (bo przepływ globalny jest wąskim gardłem)   3. Co zostało sprawdzone Zawory kulowe przy rozdzielaczu — na 100% w pełni otwarte Brak filtrów siatkowych przy rozdzielaczu Kocioł nie ma filtra CO wbudowanego (sprawdzone w schemacie) Rotametry działają, pływaki nie drżą Odpowietrzniki automatyczne odkręcone   4. Pytanie do forum Co jeszcze mogę sprawdzić, aby przywrócić prawidłowy przepływ (1,5–2,5 m³/h)? Szczególnie zależy mi na opinii: czy sama pompa w kotle może być za słaba / zapowietrzona, czy mój rozdzielacz jest poprawnie odpowietrzony, czy powinienem mieć dodatkową pompę obiegową na rozdzielaczu, czy widzicie coś na zdjęciach, co mogłoby ograniczać przepływ. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
    • Kołek do betonu to, co naklejone  to cię nie interesuje. Kołek ramowy o średnicy min. 10 mm i odpowiednio dobranej długości, takich jak  Fischer SXRL FUS lub Klimas KPR-FAST K.   Np. Fischer DuoXpand 10x120 FUS
