Malowanie pokoi stara farba raufaza
Witam !
Mam pokoje pomalowane farbą emulsyjną typu raufaza.Czy przed położeniem nowej warstwy farby muszę starą farbę typu raufaza usunąć całkowicie , czy wystarczy tylko ściany umyć i pomalować na nowo również raufazą.W niektórych miejscach będę musiał usunąć i zaszpachlować pęknięcia.
Nałożenie nowej warstwy farby strukturalnej zmieni fakturę powierzchni warto więc spróbować na fragmencie ściany jaki będzie efekt.
Do odświeżenia powierzchni wystarczy użyć zwykłej farby do ścian.
Czyli nie ma sensu malowania takiej ściany farbą strukturalną ? Wystarczy nałożyć zwykłą farbę ?
Gorzej że w miejscach,które będę szpachlował i usuwał małe pęknięcia po pomalowaniu zwykłą farbą będą się różnić o miejsc pokrytych farbą strukturalną.
Też miałam użyć taką farbę, wcześniej był ciemny brąz na ścianie... Chyba sama farba go nie pokryje... Nie chcę brać fachowca, bo próbuję przyoszczędzić, Panowie pomóżcie kobiecie..icon_smile.gif
Zwykła farba akrylowo-lateksowa spokojnie ci to przykryje! Ojciec ostatnio malował jedno z pomieszczeń w naszym domu rodzinnym, gdzie też była raufaza. Dwie warstwy akrylówki załatwiły temat icon_smile.gif
Najpierw trzeba szpachelką usunąć to co da się usunąc - czyli farbę, która prawie sama odchodzi od ściany, potem umyć ściany (może być woda z szarym mydłem), potem zagruntować jakimś gruntem, poczekać aż wyschnie i pomalować.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
    • Cześć, potrzebuję pomocy z bardzo niskimi przepływami na ogrzewaniu podłogowym.   1. Opis instalacji Podłogówka na całym parterze ~75 m² 9 pętli na jednym rozdzielaczu (bez mieszacza, zasilanie bezpośrednio z kotła) Kocioł: Immergas Victrix Zeus 25 Zawory kulowe na zasilaniu i powrocie rozdzielacza – w pełni otwarte   2. Objawy Przepływ całkowity pokazywany przez kocioł to tylko 08 (parametr d1.4 - lh/100) Kiedy wszystkie pętle są odkręcone „na maksa”, przepływ NIE przekracza 09 (d1.4) Suma przepływów z rotametrów ~ 9 l/min Podłoga ogólnie chłodna, nawet po długim grzaniu Kocioł przy zadanej 30°C dochodzi do ~34°C i grzeje bardzo długo (ponad godzinę), jakby nie miał odbioru ciepła Najsłabiej grzeje pętla biura (najdalsza pętla), mimo pełnego otwarcia Skręcenie innych pętli prawie nic nie daje (bo przepływ globalny jest wąskim gardłem)   3. Co zostało sprawdzone Zawory kulowe przy rozdzielaczu — na 100% w pełni otwarte Brak filtrów siatkowych przy rozdzielaczu Kocioł nie ma filtra CO wbudowanego (sprawdzone w schemacie) Rotametry działają, pływaki nie drżą Odpowietrzniki automatyczne odkręcone   4. Pytanie do forum Co jeszcze mogę sprawdzić, aby przywrócić prawidłowy przepływ (1,5–2,5 m³/h)? Szczególnie zależy mi na opinii: czy sama pompa w kotle może być za słaba / zapowietrzona, czy mój rozdzielacz jest poprawnie odpowietrzony, czy powinienem mieć dodatkową pompę obiegową na rozdzielaczu, czy widzicie coś na zdjęciach, co mogłoby ograniczać przepływ. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
