Witam wszystkich
Chce postawić budynek gospodarczy z płyt betonowych, czy taki kąt nachylenia dachu może być minimalny jak na rysunku?
Na to będzie blacha trapezowa T-35.
Edytowano przez lee (zobacz historię edycji)
Pewnie - czemu nie - tylko wzmocnij konstrukcję drewnianą na wypadek zalegania śniegu - deszczówka ci spokojnie spłynie
Tylko masz dziwne wymiary płyt - będziesz docinał ?
i Jak oprzesz tą środkową murłatę - albo - gdzie będzie wejście ?icon_smile.gif
Tak płyty będą docinane, a raczej robione pod wymiar.
Własnie nie chce za bardzo żadnych slupów stawiać w środku, bo jak wiadomo zawsze koligują.
Wejście będzie tak jak na zdjęciu.
Gość Razmes
Membrana 100tka, łaty co 40 cm i będzie gitarka ;)
Gość Razmes
No jak nie potrzebna przy takim spadku... Niech tylko na wiosnę zacznie się topić lód namarźnięty na dachu albo choć trochę zimą pomieszczenie ogrzejesz...
Wydatek rzędu 150 zł icon_confused.gif Edytowano przez Razmes (zobacz historię edycji)
Gość Razmes
Przecież ma być nieogrzewany.Jan
Nieocieplony tak, ale skąd wiadomo, że nie będzie potrzeby grzania?
Budynek będzie ogrzewany i izolowany sufit i ściany.
Komina nie będzie na tym dachu bo będzie budynek dostawiany do istniejącego który ma już komin.
Co sadzicie na temat płyty warstwowej, ( płyty obornickiej) czy mógł bym zamiast drewnianej konstrukcji dachu, położyć płytę warstwowa, na tak małym kacie dachu ?
Gość Razmes
Masz na myśli usunięcie krokwi? Czy tylko części łat?
Teoretycznie zależy od rodzaju płyty, są tabele dotyczące wytrzymałości na zginanie poszczególnych wariantów i rozpiętości pomiędzy podporami.
Gdyby nie ten wystający na 1,60m okap to może coś by się dało pokombinować...
Pewnie,że możesz dać,tylko ktoś by Ci musiał wyliczyć obciążenia. Z tego co mi wiadomo to są różnej grubości i różne przetoczeniach tych płyt ,a ciekawa ofertę kiedyś widziałem firmy podajże BalexMetal.
To jedna sprawa to zastosowanie a druga to cena,z tego co pamiętam do tanich to to nie należało icon_smile.gif
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
