podkład pod panele
Gawlo_
Są specjalne podkłady z otworami i tektura falista, w przypadku tektury trzeba zastosować jeszcze folie pomiędzy tekturą a panelem chroniącą przed wilgocią
Witam.
Jaki wybrać podkład pod panele na ogrzewaniu podłogowym, aby nie blokowało mi ciepła z posadzki.
Popatrz sobie na allegro,tam masz kilka rodzai i każdy się nadaje. Ja kupiłem taki z dziurkami niebieski z rolki.
Pod panele bez znaczenia czy dasz tekturę (uważam że zbyteczna jeżeli dasz podkład thermo) obowiązkowa musi być folia bez niej nie ma uwzględnienia gwarancji a czy ona coś daje? lepiej chuchać na zimne ,majątek taka folia nie kosztuje coś max do 2 zł za m2.
Na allegro jest tego masa, lecz nie na wszystkich aukcjach jest napisane czy nadaje sie na podlogowke czy nie, nie chce kupic podkladu ktory bedzie izolowal cieplo z podlogowki, a co do gwarancji np: 30 lat to nie sadze aby tyle panele wytrzymaly, a napewno nie u mnie :P
A ja bym się zastanowił czy kłaść panele nad ogrzewaniem podłogowym, na pewno nie da to takiego ciepła jak płytka.
A jeżeli w tym pomieszczeniu są inne źródła ciepła, to owszem, ale jeżeli nie ma nic po za podłogówką, to bym się grubo zastanawiał.
Włanie ze nie moge dac plytek, mam dwie corki (4lata i 1,5 roku) czesto zdazaja sie upadki, napewno upadek na panele bedzie "milszy" niz na plytki. dlatego decyzja o panelach
Przesadzacie z tymi obawami paneli na ogrzewaniu podłogowym, najwyżej będzie większa bezwładność z powodu dodatkowego oporu, ale ciepło sobie poradzi. Sam zamierzam położyć panele na ogrzewanie podłogowe.
Możesz to rozwinąć ?
Podłoga musi na pewno dobrze przewodzić ciepło oraz być odporna na ciągłe wahania temperatury i wilgotności. W przeciwnym razie, posadzka szybko się zniszczy. Skutkiem tego będą także wyższe rachunki za ogrzewanie, żeby uzyskać pożądaną temperaturę w pomieszczeniu, będziemy musieli podnieść temperaturę wody w piec.
Dlatego najlepiej ciepłą podłogę wykończyć płytkami ceramicznymi lub kamiennymi między innymi z tego względu, że podłoga stanowi jednolitą całość czyli nagrzewa się cała. Dobrze sprawdzą się też niektóre rodzaje parkietu i paneli laminowanych; ale trzeba pamiętać że woda nie grzeje się cały czas w tej samej temperaturze, każdy dodatkowy podkład, stanowi większą grubość, pamiętajmy że rurki w posadzce są zalane tzw betonem. Jeżeli była by to mata elektryczna to uważam to za dobry pomysł, na pewno by się lepiej sprawdziła.
Do tego nie każdy panel się nadaje pod ogrzewanie podłogowe, ale to już u producenta.
Rozumiem obawy, ale czy panel jest tak miękki, lepszy jest parkiet, jeśli już to obecnie można również ułożyć wykładzinę dywanową dopuszczoną przez producenta. Ale jak wiadomo jest trudniejsza w utrzymaniu czystości.
Prawie, bo akurat drewno wpisuje się w ten koncert, koncertowo - oczywiście "przygotowane" do takiej funkcji.
Temperatura podłogi - wiesz jaka maksymalnie ? A ile wynosi temperatura np. pod kaloryferem ?
Gdybym był inny to pewnie poszukałbym w necie i wkleił te wartości icon_mrgreen.gif
Ale aż tak tego nie zgłębiałem, nie miałem jeszcze takiej konieczności, zajmuję się remontami, przeróbkami ale z hydrauliką mam mniejsze pole do popisu, drobne przeróbki i to co znam z tego co inni robili, bywało że musiałem wstawiać dodatkową pompę do podłogówki bo nie chciała grzać, choć pseudo fachowcy odpowietrzali kilkanaście razy, ale jak się od podstawy źle zrobi to są dodatkowe koszty. Więc taka moja wiedza bardziej teoretyczna.
więc jak twoja wiedza jest teoretyczna, to przestań pleść androny....byli tu już różni teoretycy.... :takaemotka: icon_lol.gif
panele bardzo dobrze nadają się na podłogówkę...oczywiście dobrze zrobioną.
A na źle zrobioną podłogówke, to nic się na nada....
ja wam chleba nie chcę zabierać, ale wy chyba boicie się o swoje
Na czym polega FORUM !!! :
Podobno na dyskusji o temacie a nie o tym kto w jakiej mierze się zna.
Ale widzę i w innych tematach że co po niektórzy mają niesamowite mniemanie o sobie i to się liczy by być najważniejszym.
Cóż powodzenia.
właśnie po to jest to forum między innymi - żeby prostować fałszywe opinie, oparte na teoretycznych rozważaniach...
ja wiem co mówię, bo mam podłogówkę w całym domu i panele na poddaszu...i tyle
Chłopie wyluzuj.
Nikomu nic nie odbierasz, nikt tu nie pisze dla chleba, a nawet dla soli.
Sam piszesz, że nie masz o tym pojęcia, ale nie przyjmujesz do wiadomości, że ktoś może ma.
Twoja sprawa, możesz się obrazić i wyjść ze swoimi zabawkami z tej piaskownicy, możesz też przyjąć to jak niefortunny początek obiecującej znajomości.
Podepnę się pod Twoją wypowiedź icon_lol.gif Ja po za holem i łazienkami w całym domu mam na podłogach panele podłogowe. W całym domu / w sypialniach icon_eek.gif również/ jest ogrzewanie podłogowe temp zasilania przez trzy sezony nigdy nie przekroczyła więcej niż 45 st. a w pomieszczeniach zawsze jest ok. 20 st instalację podłogówki robił Mi autoryzowany przez producenta systemu instalator.Projekt i obliczenia wykonał przedstawiciel handlowy producenta.Masz rację że zazwyczaj najwięcej do powiedzenia mają Ci którzy temat znają w teorii. Nie wspomnę już o jakiś dostawianiu pompy icon_razz.gif chyba że ogrzewanie robił Wujek Antek żeby było taniej icon_evil.gif
widzisz, ja w największe mrozy (-21 rok temu), jak szła jedna kondygnacja, to temperatura dochodziła do 39C. To ekstremum - w dobrze zaprojektowanym układzie powinna być w okolicy 35C
Aha, dodam, że utrzymuję temperatury 22,5-23C
A połogówkę robił mi....coś ala wujek Antek, żeby było taniej. Tyle że ja wcześniej przyswoiłem sobie wiedzę w temacie i robili dokładnie tak jak chciałem....idealnie i tak nie jest (teraz bym kilka drobnych modyfikacji wprowadził), ale nie narzekam...
Ja to bardzo dobrze rozumiem. Bo tak powinno być.
Problem polega na tym żeby ktoś z nieznający się w temacie wiedział dlaczego te głupoty plecie.
A nie tylko w tym temacie widać jak jest.
Bo jest tak że tylko pisze się że ktoś plecie głupoty ale nie jest powiedziane dla czego.
Więc mnie nie zadowala odpowiedz nie jest tak bo nie. Czy to jest prostowanie fałszywej opinii?
Dla tego nie chodzi tu o obrażanie czy pilnowanie swoich racji.
Bo widzisz jak ktoś jest w temacie znaczy się ma jako takie pojęcie i wiedzę praktyczna to wie a Ty jak nie wiesz to zadaj pytanie to Ci odpowiedzą. A jeżeli wysnuwasz błędne teorie to kto ma Ci je tłumaczyć?,każdy pisze że źle prawisz a Ty zaraz chcesz wiedzieć dlaczego.
Mnie rozbawiło to jak pisałeś ,że do podłogówki komuś założyłeś drugą pompę i działa,nie będę Cie uświadamiał że to bzdura, a dlaczego? to sam sobie opowiedz.
Ależ odpowiedź została udzielona i to bardzo precyzyjna - napisali że nie, bo oni mają i takich zjawisk nie zaobserwowali.
Ale skoro chcesz dogłębnie poznać mechanizmy to spytaj o konkret. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Ha.ha.ha. Tak, po pierwsze po fakcie, jak widać w postach.
A po drugie, wyjaśnienie tak bo ja tak mam to na pewno nie jest precyzyjne. icon_lol.gif
Ja i pewnie wiele innych osób już się na to nie raz nabrała.
Kupienie przedmiotu, w opiniach super, a jak człowiek szuka dla czego nie dział, to diwi się co znajduje.
Bardziej to wygląda na przepchnięcie tematu.
Dobra nie ważne, nie ma co więcej dyskutować, to za bardzo zaczyna odbiegać od tematu.
Jakie pytanie (stwierdzenie) taka odpowiedź.
Na co liczysz ?
Mam podać wzory i prawa fizyki, które to wyjaśniają ?
No ale wtedy napiszesz, że to teoria, która niewiele ma wspólnego z praktyką.
    • Witam wszystkich, z moim dziadkiem bierzemy się za remont domu z lat 1948, dziadek pomagał przy budowie domu, powierzchnia domu to około 120m2 Fundamenty z tego co nam wiadomo prawdopodobnie są betonowe a jeśli nie betonowe to beton pomieszany z różnymi domieszkami kruszywa jak to bywało na tamte czasy, fundamenty są odizolowane prawdopodobnie papą ( nie było nigdy problemu z pleśnią czy wilgocią) dom jest z piwnicą która biegnie pod trzema pomieszczeniami na parterze dwa pomieszczenia na wprost przy wejściu do piwnicy i jedno na lewo ( zejście do piwnicy jest w domu. Na podstawie parteru są betonoowe belki i od dołu z piwnicy widać jakieś metalowe części przebiegające przez całe długości piwnicy dość grube. Podłoga na parterze jest z desek i jako ocieplenie są wrzucone trociny i na to położone prawdopodobnie panele. Na piętrze (piętro było użytkowe od początku powstania domu) strop był z belek drewnianych a podłoga z desek, pod deskami było jakieś wypełnienie ( wyglądało to trochę jak ususzona słoma związana z jakimś giętkim drutem który można wyginać w palcach) w dalszej kolejności oczywiście ściany na górze, wszystko zrobione na pomieszczenia użytkowe. Mury domu są wykonane z jakiegoś białego kruszywa, miejscami z cegieł itd, ale głównie to białe kruszywo ( dziadek mówił że to po prostu biały kamień najpopularniejszy i najtańszy w tamtym okresie) to wszystko jest połączone ze sobą na zaprawie wapienno żwirowej z bardzo małą domieszką cementu, dom na pewno nie ma zbrojenia, 20-30 lat temu góra domu została całkowicie wyrównana trochę pustakami a trochę cegłami i tak dom stał praktycznie do teraz. Aktualnie dziadek zerwał cały drewniany strop i wyburzył praktycznie wszystko na górze, na połowie dawnego stropu został położony strop teriva (całość stropu to 28 belek od 4,80 - 5,40m i około 490 pustaków z keramzytu) mury zostały, wszystko dzieje się pod dachem, mury w miejscach belek zostały całkowicie skute żeby belki siedziały w całości na ścianie, mury same w sobie mają od 30-40 cm grubości, na parterze prawdopodobnie spokojnie 40 cm im bardziej w górę przy dachu tym może być mniej. Mamy w planach wkłuc się w ściany i dać zbrojeniie wieńcowe, ale zbrojenie nie będzie szło od parteru tylko od stropu który aktualnie kładziemy na górę żeby związać wszystko razem ze sobą ( ściany w miejscu zbrojenia nie będą skuwane na wylot tylko częściowo. Moje pytanie jest następujące, ostatnio naszła mnie rozkmina po założeniu połowy stropu, co jeśli mury nie wytrzymają? Dziadek mówi, że spokojnie ten mnie jeszcze przeżyje, co do fundamentów mówi, że jest pewny, ale chciałbym zasięgnąć opinii. Dodałem jakieś tam załączniki które miałem w telefonie, nie wiem czy to pomoże. received_-885501225.mp4
    • Jak wyżej  -ale. Ale,  dodaję podziękowania za  serdeczność i cierpliwość   .
    • To i ja dziękuję za to, że jak zawsze było pięknie- uwielbiam te spotkania. Za niecały rok plizzzzzzz w czerwcu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • a Michał stojąc przy grillu o mało nie zamarzł... szacun dla Michała, nie grilla...
    • My również ślicznie dziękujemy wszystkim za spotkanie i Michałowi za organizację 🙂 Fajnie było zobaczyć, pogadać o po prostu pobyć ❤️ Do zobaczenia w przyszłym roku 😘
