Czyszczenie cegły
Witam. Kupiłem starą cegłe rozbiórkową pocięta na płytki o grubości od 1 do 2,5 cm jednak większośc z nich posiada jeszcze na sobie starą zaprawę wapienną. Po jej usunięciu na cegle zostają białe plamy po tej zaprawie.
Czym moge ją usunąć aby cegła była czysta i miała swój właściwy kolor.
Czyszczę trochę szczotką drucianą ale schodzi tylko wierzchnia warstwa a plamy zostają, ponadto po szczotce zostają czarne ślady od szorowania.
Ma ktoś jakiś pomysł.
  • 10 miesiące temu...
Należy pamiętać że wszelkie preparaty dostępne na rynku służące do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia zasadowego, w swoim składzie posiadają kwasy. Nałożenie chemii to raz, druga sprawa to jej późniejsze zneutralizowanie. O ile w przypadku czyszczenia cegły na zewnątrz mamy możliwość jej zneutralizowania za pomocą np. myjki , to wewnątrz pomieszczeń jest to już nieco problematyczne. Cegłę z takimi zabrudzeniami piaskuję się.
Edytowano przez ostech (zobacz historię edycji)
    • To chyba chybiony przykład, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę.
