Mała łazienka - dobre rozmieszczenie?
Witam serdecznie,
proszę o pomoc w rozmieszczeniu przyborów sanitarnych w małej łazience w bloku.
Rozwiązanie które biorę pod uwagę znajduje się poniżej.
Niestety ze względu na małą kuchnię nie mogę przenieść pralki do kuchni.
Zastanawiam się czy kabina o wymiarach 70x100cm będzie wygodna w użytkowaniu.
W rozwiązaniu jak poniżej musiałbym przekuć w posadzce odpływ z kabiny do odpływu w podłodze.
Brak obrazka
Dziękuję za uwagi,
pozdrawiam
Witaj na forum. Wg mnie rozmieszczenie jest dobre,kabina o podanych wymiarach powinna być wygodna i praktyczna w mniejszych łazienkach podczas codziennego użytkowania. Poza tym czy masz już dobrany kolor płytek do łazienki?
dziękuję za opinię.
Co do koloru płytek - chciałem zastosować kolor biały i czarny.
Dokładnej wizualizacji nie posiadam - postaram się zrobić w najbliższych dniach icon_smile.gif
Jakieś propozycje odnośnie tych kolorów?
Jako detale chciałem zastosować te płytki:
http://www.e-budujemy.pl/sklep_foto/normal/66441.jpg
http://www.e-budujemy.pl/sklep_foto/normal/66443.jpg
ale jestem otwarty na inne propozycje ;) (może coś z szarości?)
pozdrawiam
Gdzieś czytałam że w małych łazienkach rezygnują z brodzika w kabinie bo to optycznie powiększa pomieszczenie. Też masz zamiar zastosować takie rozwiązanie czt stawiasz na klasyczne rozwiązanie?
rozmieszczenie dobre, podoma mi się. Co do płytek ja też w łazience mam duże, czarno białe, w kabinie gdzieniegdzie czerwony akcent. Przy ładnym oświetleniu wyfląda dobrze. Kupcie płytki, które sie będzie dobrze czyściło... ;)
Tak, chętnie bym tak zrobił, o ile zmieszczę się z syfonem...
https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/11386-kabina-prysznicowa-bez-brodzika
Cześć. Posłuchaj aby łazienka prezentowała się ładnie i wyglądała przestrzennie powinnaś/powinieneś zastosować możliwe jak największe płytki. Minimalnie 300x600 zoabczysz efekt będzie super. Tam przy pionie mamy za mało miejsca niestety na kibelek więc proponuje jakiś słupek na ręczniki i inne akcesoria, możesz go wykonać do sufitu miejsca i tak nie zabiera. Zastosuj tez jak największe lustro, jak da rade to po całości ściany z umywalką. Jeżeli jesteś z Wawy to chętnie wykonamy tak apropos. Jak coś pisz do nas na maila albo tutaj, postaram się pomóc. Dzięki
Chyba raczej rezygnują z brodzika,ale jaki miałby to sens/ W tym wypadku zastanowiłbym się tylko nad mniejszym i węższym bo 60cm brodzikiem do kabiny. Pozostały układ i rozplanowanie sprzętu w łazience jest wg mnie w porządku.
Zgadzam się, co do większych płytek - łazienka wygląda przy nich na większą.
Próbuj wizualizacji, w salonach z płytkami ta usługa jest darmowa ale można też samemu się pobawić i ustawić swój sprzęt optymalnie.
Wnęka, którą masz przy pionie co. aż się prosi o wykorzystanie - może jakaż szafka komin?
Mam podobne zdanie,a poza tym co wstawisz w miejsce brodzika? Raczej nic,a jeżeli dasz węższy to spełni swoją rolę. dobór płytek na zasadzie kontrastu także ma sens,wtedy efekt wizualny będzie bardzo fajny.
Akurat i w moim przypadku problemem jest cholernie mała łazienka. I dalej zastanawiam się czy faktycznie tak jak mówicie czy możliwie duża glazura zwiększy pomieszczenie? Bo jakoś tak mam dziwne przekonanie, że im większa glazura tym mniej wychodzi tych płytek czyli wyjdzie kilka raptem to na pewno będzie lepiej niż dużo małych ;) ? Fajnie jak by ktoś wizualnie znalazł coś na necie.
Rozmieszczenie wygląda fajnie, tylko czy ta kabina nie będzie Ci za bardzo przeszkadzać przy drzwiach? Ja jeszcze widzę rozwiązanie w postaci takiej, żeby pralkę wstawić w tą wnękę 0.64 x 0.40, tylko wtedy będziesz musiał mieć węższą pralkę, kabinę prysznicową przesunąć w miejsce pralki (wtedy możesz sobie pozwolić na kabinę np 80x80 albo 90x90), grzejnik łazienkowy umieścić nad pralką, a umywalkę wrzucić tam gdzie miałaby być kabina prysznicowa. Co do płytek, motyw czarnej płytki i białej świetny pomysł - na ścianie powiedzmy tak około 1m płytki czarne dookoła łazienki, później wstawiłabym jeden pasek dookoła albo pomarańczowego albo zielonego koloru i później do sufitu białe płytki. Oczywiście płytki na ścianie błyszczące. A na podłodze białe płytki, albo kremowe, ale matowe.
Sama glazura i jej odpowiedni kolor na pewno rozjaśni i nieco powiększy pomieszczenie,postaw także na duże lustro,zobaczysz ze to również da efekt. Kabinę można dopasować na zasadzie mniejszego i węższego brodzika,to naprawdę żaden problem.
Gdybym musiał decydować pomiędzy postawieniem pralki w kuchni lub w łazience, to na pewno wybrałbym łazienkę. Najlepsze miejsce na pralkę to piwnica (ale to już w domach jednorodzinnych).
W każdym razie - duże jasne płytki - tak jak polecają inni, powiększą optycznie przestrzeń. Wizualnie ładnie komponowałyby się z nieco ciemniejszymi meblami.
W imię czego? Sentyment? Przyzwyczajenie? Brak wyobraźni? Bo tak było zawsze?
Napisz chociaż jeden argument uzasadniający Twój wybór! Bo ja Ci napiszę dlaczego jestem PRZECIW. To kwestia bezpieczeństwa! Tylko w łazience bywamy nadzy, mokrzy i bez butów. W pomieszczeniu, które ma służyć do mycia całego ciała! Po co wprowadzać tam pod rękę urządzenie zasilane napięciem 230V? Urządzenie wprawdzie zabezpieczane na wszystkie znane sposoby, ale przecież wiemy, że karabin wiszący na ścianie raz w roku sam strzela...
I niby wszystko jest zabezpieczone, nie ma prawa się zepsuć, a jednak kilka osób rocznie ginie tylko dlatego, że im też pralka "przyrosła" do łazienki... I inaczej nie potrafili sobie jej wyobrazić.
Więc apeluję, rusz głową i wyobraź sobie!
W kuchni będziesz miał chociaż kapcie na stopach i mniej mokre dłonie. Dlatego przeżyjesz nawet uszkodzenie izolacji pralki, chociaż miło nie będzie.
To tylko według Ciebie.
Zacznijmy od tego, że łazienka jest za mała, aby instalować w niej termę gazową.
Nie zgodzę się bo mam takową. Spojrzyj do wątku: "mieszkanie do kapitalnego remontu" - dałem tam zdjęcia.
A co do pralki to się zgadzam z Tobą.
A do autora zapytania to pewnie już po ptokach ale zobacz w marketach na kompakty narożne - ciekawe rozwiązanie i zajmuje dużo mniej miejsca. Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Sorry, masz racje. Źle policzyłem w pamięci. Tym niemniej realna kubatura pomieszczenia jest poniżej 9 metrów.
- obecność chemikaliów i pożywienia w jednym pomieszczeniu
- łatwiejszy dostęp do kanalizacji, w wielu wypadkach wąż od pralki jest po prostu wkładany do umywalki czy toalety a nie prowadzony bezpośrednio do odpływu
- kuchnia jest pomieszczeniem w którym można porozmawiać z bliskimi, czy zrelaksować się przy posiłku a nie przy dźwiękach buczącej pralki
- kosz na brudną bieliznę w kuchni?
Jestem ciekaw skąd bierzesz te informacje o pralkach mordujących ludzi.
Prawda jest taka że niektórzy suszą głowę w wannie pełnej wody, jednak z tego powodu nie zabrania się trzymania suszarki w łazience.
  • 3 lata temu...
Mam kabinę bez brodzika w małej łazience, nie tylko optycznie ją zwiększa, ale na prawdę.
Moja łazienka ma 2,43 m2 więc jest naprawdę mała. Musiałam nieźle się natrudzić, żeby była funkcjonalna i zmieściły się w niej wszystkie urządzenia. Zrezygnowałam z wanny i zamontowałam brodzik 80x80 cm, co pozwoliło mi "upchać" jeszcze wc, szafkę i pralkę, z zachowaniem wszystkich zasad technicznych i wymaganych odległości. Troszkę mało miejsca zostało mi na umywalkę więc zdecydowałam się wykonać ją na wymiar, a że miałam jedną ścianę betonową to super rozwiązaniem było zrobienie jej z masy betonowej bathcreate. Do tego szerokie lustro na ścianę przeciwległą i optycznie powiększyłam małą powierzchnię
Rownie duże znaczenie ma tutaj dobór odpowiedniej glazury. Ciemne płytki moim zdaniem w niewielkiej łazience odpadają. Będą ją optycznie pomniejszały. Znacznie lepszym rozwiązaniem będą płytki jasne.
Jedne z lepszych serii to moim zdaniem na dzień dzisiejszy:
All in White
Alabastrino
Obie od Tubądzina.
    • a woda w nim jest? Może skażona i nie warto?
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
