Sufit podwieszany szczereg problemów
eheon
Piszę w sprawie sufitu podwieszanego płyt kartonowo gipsowych, w dobudowanym pokoju, który wykonała nieistniejąca już firma budowlana...
Pokój 7m na 4m, na początku wszystko wyglądało w porządku, ale z biegiem czasu sufit wygląda gorzej. Zacznijmy od tego:
*wybrzuszenia wzdłuż 4 szyn/prowadnic (nie wiem jak to się nazywa)
*prostokątne wybrzuszenia a czasem spękania przy pojedynczych płytach
*dodatkowo ciemne plamy 3 miejscach na suficie trochę podobne do tych, które pojawiają się np. przy źródłach światła.
Nie wiem co z tym teraz zrobić, gipsować? Pytanie czy to nie będzie rozwiązanie na jakiś czas a potem będzie działo się to samo? Jakie są trwałe rozwiązania? Edytowano przez eheon (zobacz historię edycji)
Wygląda na to ,że popełniono jakiś błąd albo dobrze zostało zrobione ale jakimś dziwnym zbiegiem się popsuło.
Trza zrywać regipsy i wtedy zobaczysz co jest.
Może dali profile CD za szeroko,może nie dali profilu UD przyściennego, jeżeli sufit był obniżany to na takiej powierzchni powinien być stelaż krzyżowy jest mocniejszy.
Napisz jeszcze gdzie mieszkasz,czy to dom czy mieszkanie.
Mieszkam w domu w Rydułtowach (okolice Rybnika, Raciborza), pokój dobudowany w miejscu byłego tarasu i dachu, powyżej sufitu jest ocieplenie i dach.
To powiedz jeszcze o jakim spadku i czym kryty jest ten dach nad pokojem?
Dach drewniany kryty papą, ocieplenie wełną mineralną 30 cm. Nachylenie dachu będzie gdzieś 10-15 stopni, odległość od sufitu około 1,2m w największej odległości i 0,3m-0,4 w najmniejszej.
Taki dach może mieć jakąś nieszczelność i w określonych warunkach przeciekać, o czym świadczyłyby zacieki, a w przypadku ułożenia wełny na suficie i zwiększenia jej masy na skutek wchłoniętej wilgoci również wybrzuszenia płyt.
Tym bardziej jeśli sufit nie został wykonany na stelażu krzyżowym, tylko pojedynczym.
  • 5 tygodnie temu...
Nie masz co kombinować,lepiej rozebrać i zobaczyć jaka jest konstrukcja czy na głowę nie spadnie za jakiś czas,przy okazji zobaczysz czy gdzieś z dachu nie leci na sufit i od tego te plamy.
  • 7 miesiące temu...
witam
Mam inny problem ekipa która wykonuje prace podwieszanego sufitu zaczęła ściemniać, wszystkie rogi wyszły nie równo i nie spodoba mi się .
Moim zdaniem podczas klejenia Taśmy do łączenia płyt kartonG zostały krzywo zamontowane Edytowano przez gomesz (zobacz historię edycji)
witam
mam pytanie w sprawie płyt karton gips płyty zostały już zamontowane i jestem w trakcie gładzenia sufitów spadzistych na poddaszu , firma która to robi stosowała siatkę w rogach zacierane vario, łączenia między sufitami a ścianą nie wyglądają estetycznie gdyż wyszły fale Dunaju a stosowali taśmę papierową którą się kształtuje do odpowiedniego pochylenia ,jak mam potraktować ekipe nie spodoba mi się to...
Napisz jeszcze raz, spokojnie, z kropkami, dużymi literami....
O cooo choodzii...
Ciężko coś zrozumieć z tego posta, ale wnioskuję, że ekipa źle wykonała swoją pracę i efekt ci się nie podoba. Jeżeli właśnie o to chodzi o zwróć im uwagę i poproś, żeby poprawili wykonanie, w końcu im zapłaciłeś za właściwe wykonanie usługi. Nie wiem jednak czy właśnie o to ci chodzi.
Nie sądzisz ,że od stycznia to już trochę wody upłynęło i co było to już nie jest icon_biggrin.gif
Ale jeśli coś przecieka z winy firmy, która przeprowadzała remont? Chociaż w sumie nie wiem czy można udowodnić, że po nich nikt nic nie ruszał. Najlepiej wezwij jakiegoś lepszego fachowca do oceny uszkodzeń.
Asia , fajnie że z nami jesteś i tu piszesz ale jak w jakimś temacie zabierasz głos to po pierwsze zwróć uwagę na datę otwarcia tematu a po drugie zacytuj do którego posta odnosi się Twoja odpowiedź, bo teraz wygląda to tak jakbyś odpowiadała na mojego posta.
mhtyl, nie wiem, czy zauważyłeś post nr 9 w tym temacie - asiakamień ( i ja też) nawiązuje do tego postu, a nie do tego styczniowego
A swoją drogą gomesz najwyraźniej edytował i zmienił swój post (nr 9) - jak on wyglądał, widać w poście nr 10 mojego autorstwa, w którym zacytowałem tenże post gomesza
Otóż to , Ty Stanisławie zacytowałeś posta na którego odpowiedziałeś a zwróć też uwagę ,że w tym temacie są dwa tematy Post nr 1 i nr 9.
I odpowiadając po kilku kolejnych postach należy cytować do kogo się tyczy odpowiedź (bo nikt tu nie jest wróżką), bo w innym przypadku będzie kiszka i nie potrzebne zamieszanie.
    • Hoe Toegankelijke AI Leren, Onderzoek en Doceren Transformeert In het snel veranderende landschap van onderwijs en academisch onderzoek staan studenten, docenten en onderzoekers voor diverse uitdagingen. Denk aan de enorme hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden, de noodzaak om complexe concepten snel te doorgronden, of de tijdrovende taak van het schrijven en redigeren van academische teksten. Vaak ontbreekt het aan persoonlijke begeleiding op maat of de middelen voor gespecialiseerde software. Dit is waar de mogelijkheid om ChatGPT Gratis te gebruiken een revolutionaire kans biedt. Het democratiseert de toegang tot krachtige kunstmatige intelligentie (AI) die u kan helpen bij het leren, onderzoeken en doceren, zonder hoge financiële drempels. ChatGPT Gratis transformeert de manier waarop kennis wordt verworven, verwerkt en overgedragen. Het stelt u in staat om snel informatie samen te vatten, complexe onderwerpen uit te leggen in begrijpelijke taal, ideeën te genereren voor onderzoek of zelfs concepten voor lesmateriaal te creëren. Het is niet alleen een hulpmiddel voor kostenbesparing, maar een strategische partner die helpt bij het versnellen van leerprocessen, het verdiepen van onderzoek en het efficiënter maken van educatieve praktijken. Dit alles draagt bij aan een rijkere en productievere academische en educatieve ervaring voor iedereen. De Essentiële Voordelen van ChatGPT Gratis voor Educatie en Academie Het slim benutten van de gratis AI-opties levert directe en tastbare voordelen op die de academische en educatieve processen aanzienlijk verbeteren: 1. Verhoogde Begrip en Personalisatie van Leermateriaal Studenten hebben vaak moeite met complexe onderwerpen of het samenvatten van grote hoeveelheden tekst. Met ChatGPT Gratis kunt u: Complexe Concepten Vereenvoudigen: Voer complexe academische teksten, theorieën of definities in en vraag de AI om deze in eenvoudigere taal uit te leggen, met voorbeelden of analogieën. Samenvatten van Bronnen: Laat de AI lange artikelen, onderzoeksrapporten of boekenhoofdstukken samenvatten tot de kernpunten, wat essentieel is voor literatuurstudie. Aanpassen aan Leerstijl: Vraag de AI om uitleg in verschillende stijlen (bijv. als een leraar, een vriend, of in de vorm van een verhaal) om het begrip te vergroten. Dit bevordert een dieper begrip en maakt leren toegankelijker en efficiënter, wat cruciaal is voor academisch succes. 2. Ondersteuning bij Onderzoek en Analyse Voor onderzoekers is het verwerken van informatie en het formuleren van hypothesen tijdrovend. AI kan hierin een waardevolle partner zijn: Brainstormen over Onderwerpkeuzes: Genereer ideeën voor onderzoeksvragen, scriptieonderwerpen of potentiële onderzoeksmethoden binnen een bepaald vakgebied. Literatuuroverzicht: Krijg hulp bij het identificeren van belangrijke concepten of auteurs binnen een literatuuroverzicht (door relevante teksten in te voeren en te laten analyseren). Hypothese Formulering: Stel duidelijke en testbare hypotheses op voor experimenten of analyses. Dit versnelt de onderzoeksprocessen, waardoor onderzoekers zich meer kunnen richten op analyse en interpretatie. 3. Hulp bij Academisch Schrijven en Redigeren Het schrijven van essays, scripties en publicaties vereist precisie en helderheid. Hoewel AI geen vervanging is voor origineel denkwerk, kan het wel fungeren als schrijfassistent: Structuuradvies: Krijg suggesties voor de structuur van een academisch essay, inclusief inleiding, hoofdtekst en conclusie. Zinsbouw en Stijl: Optimaliseer zinsconstructies, verbeter de woordkeuze en zorg voor een consistente academische toon. Referentieformattering (basis): Vraag naar de basisopzet van referenties in verschillende stijlen (bijv. APA, MLA), hoewel altijd handmatige controle nodig is. Dit helpt studenten en onderzoekers om hun academische schrijfvaardigheden te verbeteren en hun boodschap effectiever over te brengen. De mogelijkheid om te profiteren van ChatGPT Gratis stelt u in staat om zonder financiële druk de basisbeginselen van AI te begrijpen en te zien hoe deze technologie uw dagelijkse operaties kan verbeteren. 4. Innovatie in Lesmateriaal en Educatieve Hulpmiddelen Docenten kunnen AI gebruiken om hun lesmateriaal te verrijken en diverse leermiddelen te creëren: Lesplannen en Oefeningen: Genereer ideeën voor lesplannen, discussievragen of interactieve oefeningen die aansluiten bij de leerdoelen. Toetsvragen: Creëer concepten voor multiple-choice vragen, open vragen of casestudy's voor toetsen en examens. Uitlegvideo Scripts: Ontwikkel scripts voor korte uitlegvideo's over complexe onderwerpen, waardoor de stof toegankelijker wordt. Dit ondersteunt docenten bij het ontwikkelen van boeiend en effectief lesmateriaal dat tegemoetkomt aan verschillende leerstijlen. Praktische Toepassingen van ChatGPT Gratis in Educatieve Context De toepassingen van de gratis AI-functionaliteiten zijn breed en direct bruikbaar voor studenten, docenten en onderzoekers: Samenvatten van colleges: Voer je eigen notities in en vraag om een beknopte samenvatting van de kernpunten. Begrip van concepten: Vraag AI om een concept, zoals "kwantumfysica" of "economische recessie", op verschillende niveaus uit te leggen. Essaystructuur: Krijg een gedetailleerde outline voor een essay over een specifiek onderwerp. Grammatica en spellingcheck: Plak tekst in en vraag om correcties of suggesties voor verbetering. Brainstormen voor presentaties: Genereer ideeën voor de inhoud en structuur van een academische presentatie. Oefenvragen genereren: Vraag om een set oefenvragen over een specifiek hoofdstuk of onderwerp voor zelfstudie. Uitleg van grafieken/tabellen (basis): Beschrijf de data in een tabel en vraag AI om een interpretatie van de belangrijkste trends. De Toekomst van Leren: Slimmer, Toegankelijker en AI-Gedreven Het integreren van AI in academische en educatieve processen is geen vervanging van menselijke interactie, kritisch denken of de expertise van docenten en onderzoekers, maar een krachtige aanvulling. ChatGPT Gratis biedt een unieke kans om de voordelen van geavanceerde AI-modellen te ervaren in een leer- en onderzoekscontext, zonder de gebruikelijke drempels. Grijp deze kans om uw leerervaring te verdiepen, uw onderzoek te versnellen en uw onderwijs te verrijken. Begin vandaag nog met het verkennen van de onverwachte krachtbron die AI kan zijn voor uw academische en educatieve doeleinden, en ontdek hoe u met slimme inzet uw potentieel volledig kunt benutten. Tạo Tổng quan bằng âm thanh Contactgegevens & Locatie Bedrijf: ChatGPT ONL – ChatGPTOnl.com Telefoonnummer: +31 6 47348335 Website: https://chatgptonl.com/ E-mailadres: chatgptnl.com@gmail.com Adres: Wibautstraat 5, 1091 GH Amsterdam, Nederland
    • Cześć Kochani!!!!!!!!!!!!!!!   Z dziką przyjemnością Was zobaczę  Czy podany termin jest już ostateczny? Wtedy jesteśmy zapisani na wycieczkę    I stoimy w rozkroku
    • Solona pewnie solą oceaniczną.
    • Dopisałam kilka minut temu w pierwszym wpisie, że zapraszamy ... oczywiście
    • no a jak zapraszamy także tych, którzy do tej pory nie brali udziału z wrodzonej nieśmiałości
