Układanie dachówki podczas opadów śniegu
proszę o opinie nt. układania dachówki po lub podczas opadów śniegu. Pod dachówką membrana. Moja ekipa ma ciśnienie na szybkie zakończenie dachu, a ja stwierdziłem, że na membranie zalega śnieg. Jedna strona już położona, pod dachówką śnieg. Membrana nie byle jaka, więc tym bardziej mi szkoda. Dzisiaj wstrzymałem prace, bo zauważyłem za duży pęd ekipy z pracami.
Oczywiście przekonywali mnie, że śnieg żadnych szkód nie może zrobić, roztopi się i spłynie po membranie.
Pzdr,
I mają rację. Ja jak położyłem dachówkę i przyszła zawierucha ze śniegiem to dosłownie miejscami między membrana a dachówka przestrzeń była wypełniona śniegiem.
Ale mogli by trochę ten śnieg ogarnąć przed położeniem.
mogą robić...problem będzie jak podziurawią membrane, bo się noga omsknie....
a tak z ciekawości, jaka to membrana?
Dobra membrana, powiedziałbym jedna z lepszych i droższych.
Jeśli już o membranie mowa, to mam pytanie. Membrana była bez taśmy. Podklejać ją taśmą dwustronną?
Jak dasz zakład taki jak ma być (jest na membranie podany) i dobrze będzie ona uciągnięta to nie trzeba ,ale możesz dać nie zaszkodzi tylko tyle,że ona też trochę kosztuje.
Membrana każda jaką byś nie kupił nie ma taśmy w komplecie, musisz ją dokupić.
Kup specjalną do membran bo ta zwykła dwustronna to się nie nadaje.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
