Dywan na indywidualne zamówienie
Wymyśl swój unikatowy dywan!
Od koncepcji przez projekt do realizacji.
Nasze dywany są wykonywane metodą handtuftingu.
Metoda ta pozwala na wykonanie dywanu w dowolnym kształcie, wielkości i wzorze, oraz zapewnia bezpośrednią kontrolę jakości. Dobór kolorów do każdego dywanu jest indywidualny, stąd każdy dywan wykonany tą metodą jest niepowtarzalny. Wszyscy się zgodzimy, że najlepsze dywany to połączenie komfortu i wygody z cieszącym oko oryginalnym wyglądem. Stąd nasze wysiłki w celu urozmaicenia wzornictwa. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wykonując dywany według ich projektów i na wymiar. Max 3x2 m
Zapraszam do obejrzenia mojego bloga:
http://dywanydesign.blogspot.com/
