Który kocioł ekonomiczniej podgrzewa cwu?
Warto pomyśleć.
Panowie, w związku z tym że ja w tym temacie jestem cienka, powiedzcie mi czy różnią sie te dwa kotły (oprócz ceny i gabarytów icon_wink.gif):
Buderus Logamax Plus GB072
a
Buderus Logamax Plus GB162
Na początek
http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-p...plus-gb072.html
Moc
Buderus Logamax Plus GB072- 14, 20, 24 kW i max do 30 kW na potrzeby c.w.u. - funkcja booster
Buderus Logamax Plus GB162 - 2,7 do 45 kW
Na początek
Moc
Katalogi "przestudiowałam" po pierwsze, nie idę aż tak na łatwiznę icon_wink.gif
Niestety fajnie się to czyta, dla mnie to wielkie bla,bla,bla...ubrane w ładne fachowe słownictwo icon_wink.gif
Nadal nie wiem czy GB072 ma płynną regulacje mocy czy skokową,czy w ogóle jej nie ma? domyślam sie że GB162 ma płynną(2,7 do np. 15kW)
W zasadzie na tym parametrze mi zależy.
http://www.buderus.pl/files/20130130124928...B162_2,7-45.pdf
Typ GB162-15 - (2,7-15,2 kW) cytuję - tekst w w/w folderze strona druga kolumna lewa nad ramka na pieczątkę Partnera handlowego.
ETAplus ? inteligentny i oszczędny tryb pracy palnika
Gdy na zewnątrz jest wysoka temperatura, system grzewczy powinien pobierać mniej mocy i zużywać mniej energii. Dzięki ETA plus, zakres modulacji od 17 do 100% mocy sprawia, że kocioł GB162 jest wyjątkowo oszczędny, ponieważ zapewnia optymalne dopasowanie mocy w pełnym zakresie oraz modulację do dolnego zakresu mocy z zadziwiająco małą ilością startów."
Teraz GB072 - nie zauważyłem informacji o płynnej modulacji - wątpię - optymalizacja pracy przez automatykę. Np. mniejszy płomień/dłuższy czas pracy.
ETAplus – inteligentny i oszczędny tryb pracy palnika
Tak ,czytałam to , dlatego tez napisałam że "domyślam sie że GB162 ma płynną(2,7 do np. 15kW)".
Natomiast kocioł GB072 też ma opis od 2,9 do 14,2kW.Nic jednak nie jest wspomniane czy jest to modulacja płynna czy skokowa....
"Modele jednofunkcyjne o mocach modulowanych do 14, 20 i 24 kW
Skokowa - hmmmmmmmmmm? Obstawiam na płynną
Nie ma to jak oko fachowca?
A który "lepszy", skoro są "prawie " takie same????
Ten 072 dwufunkcyjny ma 24 kW bez modulacji, do jednofunkcyjnych można podpiąć zasobnik c.w.u ale nie czytałem w jakim trybie pracuje wtedy palnik- pewno na górnym pograniczu w połaczeniu z c.o. i z modulacją przy samym c.w.u.
Co do kotłów 0162 - cudownie niskie zuzycie energii i możliwosć podpięcia zasobnika stojacego lub wersja zintegrowana 10 lub 40 litrów.
:scratching:
Oczywiście na samym wstępie wygrał u mnie GB162 no ale drążąc temat było....gorzej.
Niemniej dziekuję za poświęcony mi czas, teraz ciut, ciut więcej wiem, resztę skonfrontuję z "moim"hydraulikiem icon_wink.gif
:scratching:
GB162 - proszę jeszcze wziąc pod uwagę cenę, warunki serwisowe, warunki niezbędne do bezawaryjnej pracy kotła.
Myślę, że konsultant chętnie zjawi się u Pani i rozwieje wątpliwości. Wszak jest Pani potencjalnym klientem.
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • bobiczek - i tym razem zabierze z sobą normalną, zdrową, czarną (murzyńską) 🎸 gitarę.
    • Pianka była przy ramie, tylko została trochę wydłubana w głąb ten 1cm by można było zaaplikować akryl albo silikon właśnie. Poprzednio jeszcze tynk był na niej to w ogóle pękało i nie miało sensu, stąd wydłubanie pod aplikacje. Tak więc ostatecznie silikon, czy akryl? Bo czasu nie cofne i taśmy już chyba się nie zamontuje przynajmniej od wewnątrz? Gdzieniegdzie tam w trzech miejscach 1,5cm szczelinka, ale powinno pokryć? No i z taśmami to chyba drozszy ciepły montaż? Jako tako sa w pomieszczeniu te 22-24 stopnie tylko przy styku z murem czuć lekki chłód, dlatego po zamknięciu tej szczeliny powinno zniknąć?
