Jakie to płytki?
Witam, jest to mój pierwszy wpis na tym forum, więc jeśli źle zamieszczam wątek, to przepraszam z góry.
Proszę o poradę, może wie ktoś cokolwiek, na temat tych płytek? co to za model i gdzie mogę je dostać, bo znalazłam tylko te zdjęcia, chciałabym urządzić łazienkę w podobnym stylu jak na jednym z dwóch zdjęć, ale nie mam pojęcia, co to za płytki. Czy można liczyć na Państwa pomoc?
Zdjęcie nr 1:
Brak obrazka
Zdjęcie nr 2:
Brak obrazka
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
