help!! stół w kuchni czy jadalni??
monika292
Witam prosze o rade:)szybko opisze, Mam mieszkanie 100m na poddaszu, salon z kuchnią otwarty. Salon 25m i kuchnia ok 20, jest duża. aktualnie w kuchni mam duży stół 160cm z krzesłami, ale planuje remont i wstawienie stołu do salonu. nie wiem czy jest sens aby dać tam stół jadaniany skoro mam duża kuchnie... z drugiej str czesto mamy gości i wiadomo...w salonie jest narożnik i większa ława. A stoł by był poprostu wygodny aby usiąść i wygodnie np.zjesc...cięzko za kazdym razem przenosci ten stół z kuchni bo jest szklany i cięzki....więc zastanawiam się czy kupić 2 komplet stołu i dać do salonu, czy na stałe przenieść ten z kuchni a zamiat do niego w kuchni ustawić mniejszy stloł kuchennym. mam dylemat! bo 2 duże stoły w mieszkaniu to chyba przesada!
ja bym rozebrała tę ściankę między kuchnią, a salonem i w tym miejscu postawiła stół z 6 krzesłami. bez ceraty oczywiście.
Dokładnie. Ta ścianka ni pies ni wydra. Barek? Kwietnik?
ścianka ta oddziela kuchnie od saloniku, rozebranie jej nie wchodzi w gre.. szkoda kamienia dekoracyjnego ktory ma zaledwie 3 lata!!a inne propozycje.?w miare rozsądne..
hmm.. w takim razie ustalmy, jaki zakres tego remontu planujesz?
bo wiesz.. jeśli tak Ci zależy na tym kamieniu, to podejrzewam, że możnaby go zdjąć bez szkód i wykorzystać w innym miejscu, np. na ściance telewizyjnej..
innym pomysłem byłoby wstawienie do kuchni małego, kwadratowego stolika, do wypicia kawy, szybkiego śniadania.. a ten duży przestawić do pokoju. ale gdzie, to pojęcia nie mam, bo nie znamy wymiarów i ustawienia innych mebli.
tak właśnie myśle, zeby w kuchni taki stół mały okrągły wstawić( bo mam taki z jyska)icon_smile.gif salon ma 0k 25m tj 5x4,5 jest to jak już pisałam poddasze tylko jedna ściana obstawna na przeciw narożnika na ktorej jest komplecik mebli z BRW. Zamiast narożnika planuje sofke 2 i 3 os. stół tez by się chyba zmieścił bo zostaje mi wolnego jakies 2,5 m od ścianki do sofki ktora by tam stała. Kurcze sama nie wiem....remont kierowany nudą po 3 letnim zamieszkaniu:)
dodałam fotki z każdej str pokoju:) stół chyba przy ściance z kamienia by stał....oczywiście fotela by nie było. Jeżeli macie pomysły,rady jakieś to słucham, słucham!!:)kolor też bede zmieniać może w tej kwestii też sie wypowiecie:)icon_smile.gif
Tak sobie myślę... nie za dużo tych płaskich jadalnych powierzchni na jednej powierzchni optycznej chcesz upchnąć?
Bo będzie tak:
-stół w kuchni
-barek z hokerami
-stół
-ława
I to wszystko wzdłuż jednej ściany.
Jak dziewczyny pisały... ta ścianka z barkiem najbardziej przeszkadza.
też tak myśle, a myśle ostatnio dużżżo na ten temat i chyba zrezygnuje z tego stołu w saloniku.ścianki nie wyburze bo szkoda ładnie ten kamień wygląda.Zmienie poporotu narożnik i kolor ścian na bardziej intensywny tam gdzie meble np.malina:)No jakaś zmiana musi byc:)
Bardzo dobry pomysł.
Ja bym się zastanowiła nad tym wyburzeniem kawałka ścianki...tzn. zlikwidować wejście i część na prawo, czyli pod skosem. Zostanie piękny słupek podwyższający pomieszczenie i duuuużo miejsca na spory stół, który będzie łącznikiem między kuchnią a salonem. Można pokusić się ewentualnie /w miarę możliwości/ o "przeniesienie" owego kawałka ścianki w głąb kuchni, aby oddzielić część roboczą od gościnnej/jadalnianej, zachowując wzorzec widokowy.
Skoro jednak właścicielka nie planuje aż tak drastycznych zmian, to manewr z kolorem będzie ok.
Ja bym jednak zlikwidowała tą ściankę.
Owszem, kamień fajny, ale można go odzyskać kładąc choćby za narożnikiem lub robiąc wyspę bliżej kuchni (lodówki). W sam raz do wypicia czegoś ciepłego.
Jeden stół stanowczo wystarczy.
  • 3 lata temu...
Też borykałem się z tym problemem przy wymianie mebli, ale postawiłem na duży do kuchni. Nie mam jadalni, a w kuchni zawsze się przyda dodatkowe miejsce. W salonie za to udało się dostać stół rozkładany, który po złożeniu pełni rolę zwykłej kawowej ławy. Mam ten stolik już z jakiś rok, więc może go nie być w ofercie, ale warto sprawdzić, bo wiele sklepów oferuje takie stoliczki.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
