JAKA ŚCIANA DZIAŁOWA
witam,
chcę wydzielić łazienkę z pokoju, z czego najlepiej zrobić ściany działowe?
Myślę o bloczkach z bet. komórkowego gr 10cm,
na dole jest strop Kleina,
łazienka ma być w narożniku pokoju, tak, że krótsza ściana 156cm miałaby być wzdłuż belek, dłuższa 290cm w poprzek belek stropu
poza tym, w ścianie gr 28cm chcę wybić otwór na drzwi 80X205 cm, ale obok już są istniejące drzwi, tak, że między otworami w konstrukcji ściany zostałoby 25 cm cegły, nadproże miałoby być usytuowane poniżej tego (prawdopodobnie Kleina) istniejącego, wysokość pomieszczenia 3m, z czego najlepiej wykonać to nadproże i jak głęboko go oprzeć?
Nie wiem jaki jest strop powyżej, myślę, że drewniany, ale nie mam pewności, kierunku rozpiętości też nie umiem ustalić, ale w ścianie zewnętrznej na wys. stropu są otwory
Profil stalowy i gipso karton zielony. Po co Ci beton komorkowy?
Nadproże się kupuje.
Rodzaj, oraz technologię wykonania ustalić z projektantem posiadającym uprawnienia budowlane o spocjalności konstrukcyjnej.
...a jeżeli chodzi o akustykę i koszta?
Ściana działowa w zabudowie lekkiej jest jedną z najtańszych przegród budowlanych.
Jak uwzględnisz jeszcze że właściwie nie potrzeba dla takiej ściany wykonywać żadnych obliczeń i łatwo w niej poprowadzić wszelkie instalacje... same plusy.
W stosunku do BK też znacznie lepiej izoluje dźwiękowo.
Dzięki, to mnie przekonuje, akurat na tych ścianach nie będzie instalacji,
ale to pomieszczenie to wysokie jest 3m, da się to samemu zrobić (koszty)?
Samemu? Nie wiem czy potrafisz stawiać konstrukcje pod płyty gipskartonu. Nie ma w tym żadnej filozofii, ale doświadczenie jest niezbędne.
Trzeba znać dokładny rozstaw i miejsce wszelkiewgo wyposażenia łazienki. Bo w ścianę w tych miejscach, gdzie mają być mocowania należy dać wzmocnienia. Trzeba znać rozmieszczenie baterii do wody, szafek, lustra, oświetlenia, geberit, wannna... WSZYSTKO!
Bez narysowania dobrego rysunku, czarno to widzę. Chyba, że się to robi stale, to się pamieta o szczegółach.
Nie jest to proste, widziałem kilkadziesiąt razy jak robili, byłem też pomocnikiem kilka razy, ale bałbym się sam to robić. Bo problem w tym, ze poprawki po założeniu plyt są bardzo trudne.
    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
