JAKA ŚCIANA DZIAŁOWA
witam,
chcę wydzielić łazienkę z pokoju, z czego najlepiej zrobić ściany działowe?
Myślę o bloczkach z bet. komórkowego gr 10cm,
na dole jest strop Kleina,
łazienka ma być w narożniku pokoju, tak, że krótsza ściana 156cm miałaby być wzdłuż belek, dłuższa 290cm w poprzek belek stropu
poza tym, w ścianie gr 28cm chcę wybić otwór na drzwi 80X205 cm, ale obok już są istniejące drzwi, tak, że między otworami w konstrukcji ściany zostałoby 25 cm cegły, nadproże miałoby być usytuowane poniżej tego (prawdopodobnie Kleina) istniejącego, wysokość pomieszczenia 3m, z czego najlepiej wykonać to nadproże i jak głęboko go oprzeć?
Nie wiem jaki jest strop powyżej, myślę, że drewniany, ale nie mam pewności, kierunku rozpiętości też nie umiem ustalić, ale w ścianie zewnętrznej na wys. stropu są otwory
Profil stalowy i gipso karton zielony. Po co Ci beton komorkowy?
Nadproże się kupuje.
Rodzaj, oraz technologię wykonania ustalić z projektantem posiadającym uprawnienia budowlane o spocjalności konstrukcyjnej.
...a jeżeli chodzi o akustykę i koszta?
Ściana działowa w zabudowie lekkiej jest jedną z najtańszych przegród budowlanych.
Jak uwzględnisz jeszcze że właściwie nie potrzeba dla takiej ściany wykonywać żadnych obliczeń i łatwo w niej poprowadzić wszelkie instalacje... same plusy.
W stosunku do BK też znacznie lepiej izoluje dźwiękowo.
Dzięki, to mnie przekonuje, akurat na tych ścianach nie będzie instalacji,
ale to pomieszczenie to wysokie jest 3m, da się to samemu zrobić (koszty)?
Samemu? Nie wiem czy potrafisz stawiać konstrukcje pod płyty gipskartonu. Nie ma w tym żadnej filozofii, ale doświadczenie jest niezbędne.
Trzeba znać dokładny rozstaw i miejsce wszelkiewgo wyposażenia łazienki. Bo w ścianę w tych miejscach, gdzie mają być mocowania należy dać wzmocnienia. Trzeba znać rozmieszczenie baterii do wody, szafek, lustra, oświetlenia, geberit, wannna... WSZYSTKO!
Bez narysowania dobrego rysunku, czarno to widzę. Chyba, że się to robi stale, to się pamieta o szczegółach.
Nie jest to proste, widziałem kilkadziesiąt razy jak robili, byłem też pomocnikiem kilka razy, ale bałbym się sam to robić. Bo problem w tym, ze poprawki po założeniu plyt są bardzo trudne.
  • 4 miesiące temu...
    • Nawet nie będę szukał przepisów... To nie może być skuteczne i trwałe...
    • Nie słyszałeś o klejeniu szkła czosnkiem? Trza się podszkolić!
    • Ty to napisałeś tak na poważnie, czy dla jaj?     Z tym absolutnie się zgadzam!!! Ale pod warunkiem, że to pęknięcie grozi rozwaleniem się wyrobu, czy też bardzo przeszkadza właścicielowi... Moja umywalka przeżyła już z dziesięć lat temu upadek buteleczki z szafki, umieszczonej nad tą umywalką, zrobiła się mała "pajęczynka", ale że na pierwszy rzut oka jej nie widać, nie wyczuwa się krawędzi przy myciu tejże umywalki i nie przecieka - przyjaźnie współistniejemy
    • Dzień dobry, Zawsze polecamy zakup paneli z fabrycznie zamontowaną matą wygłuszającą Sound Control, która jest nakładana fabrycznie podczas produkcji paneli. Oprócz tego, że zapobiega stukaniu blachy, wygłusza odgłosy padającego deszczu o ok. 6-7 dB. Niestety, nie jest możliwe jej podklejeniu na istniejącym już dachu. Drugie rozwiązanie to podklejenie taśmy (jak na załączonym rysunku) w dwóch pasach po bokach panela. Nie posiadają funkcji wygłuszenia, ale zapobiegają stukom blachy. Rozwiązanie to można zastosować, przy istniejącym już pokryciu dachu, ale niestety konieczne będzie odkręcenie i wypięcie arkuszy, podklejenie taśmy i ponowny montaż.   Zalecamy skontaktowanie się z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD), które w ramach swojej działalności przeprowadza oględziny dachów pod kątem prawidłowości montażu. W efekcie takich oględzin wydawane są zalecenia dotyczące ewentualnych poprawek i usprawnień. Szczegóły oraz możliwość zamówienia opinii technicznej dostępne są tutaj: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna       ________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
