Jak wyczyścić sadzę i popioł na kominku obudowanym cegłą ceramiczną?
Mam kominek z wkładem obudowanym cegłą ceramiczną (nie klinkierową). Po pewnym czasie, pojawił się problem z jego zabrudzeniem. Jak wyczyścić miejsca ze śladami sadzy i popiołu? I czym można zaimpregnować taką obudowę, by w przyszłości nie wchłaniała brudu?
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/porady/15281-jak-wyczyscic-sadze-i-popiol-na-kominku-obudowanym-cegla-ceramiczna
  • 3 lata temu...
Z racji tego, że czyszczenie kominków jest dosyć uciążliwą czynnością, warto też takim zabrudzeniom zapobiegać. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby do palenia w kominku wykorzystywać wyłącznie suche, dobrej jakości drewno. Nie powinno to być również drewno iglaste, zawiera bowiem dużą ilość żywicy, która może zostawiać tłuste, nieestetyczne plamy. Jednak do usuwania gotowych już zabrudzeń polecam jednak zastosowanie profesjonalnych środków myjących. Poradzą sobie także z brudnymi fugami.
  • 2 lata temu...
Gotowe preparaty do kupienia w sklepie budowlanym lub dedykowane preparaty, których używają konserwatorzy (tworzy się taka niby skóra-powłoka, która podciąga i reaguje a potem trzeba to zeskrobać i wymyć, ewentualnie powtórzyć zabieg).
Jedna żelazna zasada - trzeba to potem spłukać i dobrze wymyć a ścianę ewentualnie zaimpregnować.
PS. z piaskowcem też można sobie poradzić - najlepiej wcześniej nasączyć i zaimpregnować. Potem "nie do zdarcia" :)
    • W poście #59 na pierwszym zdjęciu pokazałem, że rury wentylacyjne do obu łazienek mają biec poziomo, ponad jętkami (ponad ociepleniem), jedna ok. 2m., druga ok. 1,5 m. Może zabezpieczę je lepiej, jeśli poprowadzę te odcinki rur w warstwie ocieplenia pod jętkami ? Może nie zabezpieczy ich to całkowicie przed wychładzaniem bo jak wentylator będzie wyłączony, to zimne powietrze może tam dojść ale lepsze to niż nic.  Odcinki w całkowicie zimnej strefie, ponad ocieplonym sufitem, będą miały wtedy po mniej niż metr, łatwiej będzie je porządnie ocieplić grubą warstwą wełny mineralnej. Co o tym sądzisz ?   Tu ocieplę wszystko, co wystaje poza ocieplenie poddasza. Czy jako otulinę powinienem zastosować piankę poliuretanową, czy mogę dać warstwę wełny mineralnej i na zewnątrz tego jeszcze owinąć to szczelnie folią ?
    • U = λ/d gdzie d to grubość materiału podana w metrach. Chociaż osobiście zwykle liczę odruchowo współczynnik oporu cieplnego R, dopiero na koniec przeliczając go na wartość U.  Potrzebne podstawowe wzory wraz z objaśnieniem są tu: https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/8294-jak-obliczyc-izolacyjnosc-sciany
    • Wiesz, jeśli rodzina sąsiada jest siedmioosobowa, to, przy piątej, czy szóstej  kąpiącej się osobie - a szczególnie dziewczynie, czy wręcz PANIENCE - to te dźwięki mogą w końcu wkurzyć, jak się chce spać... a tu raniutko trzeba wstać    Ja mam sąsiada-buca piętro  wyżej, który po terakocie przesuwa stół i krzesła... już kupiłem i dałem mu podkładki filcowe samoprzylepne, a on je gdzieś na półkę odłożył... Sąsiadka zza ściany - skądinąd  piękna laseczka, aż miło popatrzeć - popołudniami skakała na skakance... dwie sesje po pół godziny z małą przerwą... z rok może... do czasu, aż sąsiadce z niższego piętra urodziło się maleństwo i po  "uprzejmej" prośbie taty maleństwa zarzuciła te ćwiczenia... brak ćwiczeń nie wpłynął na sylwetkę sąsiadki zza ściany I co zrobisz, jak nic nie zrobisz...
    • Wszystko, to co powiedział kolega Jarek to święta prawda, ale ważne, zeby tej wełny nie zamoczyć. Można też rozważyć otulinę z pianki PU. Woda w zasobniku wymienia się szybko i na dobrą sprawę to nie elewacja zewnętrzna, a zasobnik stoi wewnątrz pomieszczenia i nie ma co przepłacać za "super wełnę".
    • Scena w Olsztynie wybudowana w ramach programu i funduszy z "Projektu Obywatelskiego" Cena pierwotna 450 tyś zł. Po negocjacjach z wykonawcą, jedynie 270 tyś zł. Koszt projektu - 25 tyś zł. Jest moc!
