Kominek zamknięty z efektem otwartego
Aby dym z kominka nie leciał do pokoju to należy najpierw lekko otworzyć drzwiczki aby była przerwa 1-2 cm, zaczekać z 10sek. aby ciśnienie w kominku się wyrównało z tym w pokoju i następnie dopiero wtedy otworzyć drzwi całkowicie..
Dokładnie tak, jak napisano wyżej- przy otwieraniu kominka dobrze jest otworzyć leciutko szybę (tak na 10 sekund) a następnie otworzyć ją całą. Nie ma wówczas niebezpieczeństwa zadymienia pomieszczenia w środku.
Odnośnie kominka opisanego w artykule, uważam że jest piękny. Bardzo podobają mi się takie kominki na rogu;)
  • 10 miesiące temu...
szkoda iż nie wykorzystane jest ciepło ze spalin. Tam idzie ok 400 C
